Котел газовый daewoo отзывы
  • Среднее: 2.3 (3 голосов)
  • Опубликована: 10 июл 2011, 22:05
  • Автор: Специалист
Тема: Котел газовый daewoo отзывы
Как уже писалось ранее, газовые котлы daewoo работают долго и качественно при соблюдении определенных правил эксплуатации. Ключевым моментом является первый пуск котла.
Итак, с чего начинать, если рядом нет толкового специалиста? В первую очередь – внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации котла газового daewoo, отзывы многочисленных пользователей подтверждают, что там действительно помимо общих фраз и правил есть дельные советы. Самый главный – залить теплоноситель таким образом, чтобы не было воздушных пробок. Если воздух из системы не удалить, то почти гарантированно в ближайшем будущем возникнут проблемы с насосом или теплообменником.
Поэтому, если вы планируете самостоятельно включать настенный газовый котел daewoo, то первым делом нужно заполнить систему отопления водой, причем, воду необходимо подавать под давлением приблизительно в 2 атм (оптимальное значение давления в отопительной системе). На даче с этой задачей отлично справится любой погружной насос, например, «Ручеек». Во время заполнения системы водой воздух вытесняется через воздушные клапаны в радиаторах отопления (не забудьте установить) и в котле.
После включения котла в электрическую сеть циркуляционный насос заканчивает процесс удаления воздуха из системы. При этом давление, как правило, падает с 2 до 1,5 атм. Включив котел и установив температуру нагрева воды в пределах 70 градусов, внимательно наблюдаем за манометром. Если давление не увеличилось, то придется добавить воды, подключив еще раз шланг от «Ручейка».
Если давление воды в системе стабильно держится в пределах 2 атмосфер, значит, воздух отсутствует, что гарантирует бесшумную работу насоса, а также продлит срок службы теплообменника.
И, напоследок, не забывайте, что стоимость газового котла daewoo зависит от его мощности. Приведенные ниже цены являются ориентировочными, но общая тенденция, думаю, ясна:
Котлы Daewoo мощность - стоимость
Котлы Daewoo мощность - стоимость.png (26.78 КБ) 27842 просмотра
Тема: Re: Котел газовый daewoo отзывы
Котел газовый daewoo отзывы в целом имеет неплохие. Автор хорошо описал критерии подбора этого оборудования, тут я с ним полностью согласен.
Мишагазтоп
Ненадёжный котёл просто ужас .Деу газболер -это куча приключений и беспокойная зима . За 2 года эксплуатации поменял пол котла / расширитель . насос . трёхходовой клапан . А впереди зима где выстрелит незнаю. Пусть карейци этими котлами греются да у них и так тепло наверное. Я очень сожалею о выборе этого котла . у знакомых НАВЬЕНЫ стоят они и горя незнают.
Мишагазтоп писал(а):Ненадёжный котёл просто ужас .Деу газболер -это куча приключений и беспокойная зима . За 2 года эксплуатации поменял пол котла / расширитель . насос . трёхходовой клапан . А впереди зима где выстрелит незнаю. Пусть карейци этими котлами греются да у них и так тепло наверное. Я очень сожалею о выборе этого котла . у знакомых НАВЬЕНЫ стоят они и горя незнают.
Вот те раз. Откровенно говоря, настолько критичные отзывы о котлах деу встречаются очень редко. Я, конечно, не идеализирую этого производителя, но, тем не менее. Сориентируйте, пожалуйста, относительно модели и где именно этот котел приобретался. Еще один интересный момент - чья сборка? Сегодня можно под видом "родной" сборки купить практически все что угодно, со всеми вытекающими последствиями.
Пользователь
Баллы репутации: 55
Судя по ценам эти котлы нельзя отнести к разряду дешевых. Может есть смысл поискать более проверенных производителей за эти деньги. Ничего не имею против корейских автомобилей, а вот брать корейский котел как-то стремновато.
Пользователь писал(а):Судя по ценам эти котлы нельзя отнести к разряду дешевых. Может есть смысл поискать более проверенных производителей за эти деньги. Ничего не имею против корейских автомобилей, а вот брать корейский котел как-то стремновато.
Как всякая импортная техника, газовый котел daewoo рассчитан на эксплуатацию в течении 10-15 лет. Но это не показатель. Основное - сертификация (проверка и наладка) системы защиты и автоматики в России. Полностью согласен со Специалистом
Специалист писал(а):...чья сборка? Сегодня можно под видом "родной" сборки купить практически все что угодно, со всеми вытекающими последствиями.
На это обязательно нужно обращать внимание. Стоит детально просмотреть инструкцию и параметры эксплуатации котла. Конечно, монтаж - специализированное предприятие в соответствии с согласованным проектом. Честно говоря, нареканий в сторону котлов из Кореи - мне не встречалось.
Пользователь
Баллы репутации: 55
Если покупаешь корейский автомобиль, то его ТО лучше проводить на станции, которая специализируется именно на корейском автопроме. А, если берешь корейский котел, то нужно искать организацию, имеющую соответствующую лицензию на подключение и обслуживание "корейцев"? Или у организаций, занимающихся газовым хозяйством, нет такого жесткого разделения труда?
DanilaMaster
Пользователь писал(а):Если покупаешь корейский автомобиль, то его ТО лучше проводить на станции, которая специализируется именно на корейском автопроме. А, если берешь корейский котел, то нужно искать организацию, имеющую соответствующую лицензию на подключение и обслуживание "корейцев"? Или у организаций, занимающихся газовым хозяйством, нет такого жесткого разделения труда?
Если Вы будете покупать в котел в Москве, то может быть и найдете специализированный сервис для своего "корейца". Если же речь идет о провинции, то, как правило, в городе найдется всего несколько фирм, занимающихся обслуживанием газовых агрегатов различных производителей. Чтобы не гадать на кофейной гуще, поинтересуйтесь в магазине, кто именно имеет соответствующие полномочия. Думаю, что выбор будет небогатым.
DanilaMaster писал(а):
Пользователь писал(а):... берешь корейский котел, то нужно искать организацию, имеющую соответствующую лицензию на подключение и обслуживание "корейцев"? Или у организаций, занимающихся газовым хозяйством, нет такого жесткого разделения труда?
... котел в Москве,.... найдете специализированный сервис для своего "корейца"...как правило, в городе найдется всего несколько фирм, занимающихся обслуживанием газовых агрегатов различных производителей. ...
Сложность данного вопроса как раз в большом разнообразии котельного оборудования на рынке России. Несмотря на принципиальную схожесть конструкции, газовые котлы различных фирм могут иметь свои особенности в регулировке, настройке, работе котла и системы безопасности. Районным газовик сложно охватить весь рынок, знать и уметь работать со всеми типами котлов различных фирм и компаний. О гарантийном обслуживании и наладке тут вообще не может быть и речи – только при монтаже специалистов сервисного центра.
Районные газовики котел вам установят, при наличии сертификата соответствия требованиям Российского законодательства, но наладку, регулировку и обслуживание – только сервисный центр.
Потому всегда советуют - поинтересоваться в местной газотехнической службе какой тип котла они вам рекомендуют и по какой причине; возможность проведения всех регламентных работ газотехническому оборудованию в данном регионе.
DanilaMaster
shuravi писал(а):Районные газовики котел вам установят, при наличии сертификата соответствия требованиям Российского законодательства, но наладку, регулировку и обслуживание – только сервисный центр.
Все правильно. Местные газовщики лучше всех владеют ситуацией относительно возможностей обслуживания котлов и прочего оборудования. К ним, конечно, стоит прислушиваться. Но есть риск того, что они получают небольшой процент от какого-нибудь местного производителя или продавца отопительной техники и будут рекомендовать именно их продукцию.
vitnez
Бонусы: -55.04
Благодарил (а): 33 раза
Баллы репутации: 1542
О каком риске идет речь?
Это... нормальный "бизнес". ;) Согласовывая установку данного типа котла, газовики совместно с владельцем несут ответственность за его правильную эксплуатацию и техническое обслуживание. Возьмите «супер» котел, соответствующий всем нормативам и ТУ, но в вашем районе нет возможности выполнить его нормативное сервисное обслуживание (периодичность в зависимости от типа котла). Газовики вам просто не разрешат его эксплуатацию. Регулировка и наладка "народными" умельцами «не пройдет», у них нет юридической ответственности за выполненные работы. Отсюда и такие советы – консультация с районными газотехническими службами.
DanilaMaster
vitnez писал(а):О каком риске идет речь?
Это... нормальный "бизнес". ;:-) .... Отсюда и такие советы – консультация с районными газотехническими службами.
Я и не спорю. Без газовщиков в данном случае действительно не обойтись. Но, и верить им на слово можно далеко не всегда. Мне, к примеру, в свое время они настоятельно рекомендовали ставить именно напольный отечественный котел. Хотя, если бы делал все сегодня, то скорее всего остановился бы на импортном настеннике. У соседа такой агрегат работает и обслуживается абсолютно без проблем.
vitnez
Бонусы: -55.04
DanilaMaster писал(а):... верить им на слово можно далеко не всегда. ... в свое время они настоятельно рекомендовали ставить именно напольный отечественный котел. Хотя, если бы делал все сегодня, то скорее всего остановился бы на импортном настеннике. У соседа такой агрегат работает и обслуживается абсолютно без проблем.
Ни кто не утверждает, что местной газотехнической службе необходимо верить на слово. Они вам рекомендуют типы газовых котлов, которые без проблем эксплуатируются в данном регионе. Владелец сам выбирает тип котла из их списка и согласовывает техдокументацию...
Насчет вашего случая. В то время, наверное, и выбор типов котлов был поменьше, да и опыта обслуживания многофункциональных котлов небольшой. Помнится период, когда сторонились от "настенников" и настоятельно рекомендовали установку напольных двухконтурных котлов... Зарубежные котлы вообще старались не ставить – ну не выдерживают они нашей «чистой»! воды, перепада напряжения в сети и «качественного» газа…
Алла Демченко
vitnez писал(а):Помнится период, когда сторонились от "настенников" и настоятельно рекомендовали установку напольных двухконтурных котлов... Зарубежные котлы вообще старались не ставить – ну не выдерживают они нашей «чистой»! воды, перепада напряжения в сети и «качественного» газа…
Судя по всему, в наши дни ситуация изменилась кардинально. Во всяком случае, я не видела ни у кого из своих друзей, которые построили дома за последние лет 10, напольных отечественных котлов. Они такие варианты не рассматривали вообще :( .
vitnez
Бонусы: -55.04
Алла Демченко писал(а):... Судя по всему, в наши дни ситуация изменилась кардинально. Во всяком случае, я не видела ни у кого из своих друзей, которые построили дома за последние лет 10, напольных отечественных котлов. Они такие варианты не рассматривали вообще :( .
Ситуация изменилась действительно кардинально. Рынок газовых котлов стал очень разнообразным. К «напольникам», даже Российского производства, стоит доброжелательно относиться. Они имеют современную автоматику, систему защиты и по своим параметрам практически ничем не уступают зарубежным аналогам.
По своему функционалу они аналогичны настенным, а по производимой мощности тепловой энергии - выше. Не всякий настенный котел в зимний период обеспечит вас горячей водой в достаточном количестве. Еще у «настенников» есть одно нехорошее свойство - при расположении топочной (котла) со стороны преобладающего направления ветров, на трубе возможно намерзание льда, вплоть до перекрывания отверстия дымохода. Этого недостатка лишены "напольники".
Вопрос выбора типа котла рассматривать нужно в конкретном случае, для каждого дома учитывая место установки, необходимую мощность и производительность котла, его функционал и установку дополнительного оборудования – компенсатора давления, бака с резервом теплоносителя (воды), установку гребенок, теплообменника, насосной группы и т.д. так называемого «фарша топочной». Ведь котельная (топочная) дома - это не только котел со встроенным в его корпус насосом.
Монтажник
vitnez писал(а): Вопрос выбора типа котла рассматривать нужно в конкретном случае, для каждого дома учитывая место установки, необходимую мощность и производительность котла, его функционал и установку дополнительного оборудования – компенсатора давления, бака с резервом теплоносителя (воды), установку гребенок, теплообменника, насосной группы и т.д. так называемого «фарша топочной». Ведь котельная (топочная) дома - это не только котел со встроенным в его корпус насосом.
Золотые слова. У нас действительно почему-то подавляющее большинство заказчиков считают, что достаточно установить в доме радиаторы и котел, соединить их между собой трубами и система отопления готова. Поэтому они с большим недоверием и недоумением относятся к тому, что придется еще прилично потратиться и на оборудование в домашнюю котельную и на его монтаж.
Бонусы: 1,430.98
Баллы репутации: 21
Представители компании рассказали о преимуществах:
phpBB [audio]
admin2015
Бонусы: 549.83
Добрый день, форумчане. В редакцию пришло письмо от пользователя Виктора с вопросом: "Помогите пожалуйста. В 11г. установил DAEWOO DGB-100MSC-до этого месяца работал нормально. Сейчас стал запускаться со второго а то и с третьего раза (включается насос- через несколько секунд включается вентилятор -далее два щелчка и зажигается газ и сразу тухнет -насос и вентилятор работают -снова два щелчка и зажигается газ). Сервиса нет -на дворе зима -что делать?"
Андрей Курпатов
Бонусы: 125.72
Непонятно, что за котел Daewoo у вас, возможно, действительно попалась левая сборка. К нам на обслуживание с котлами Дэу обращаются редко, а вот с некоторыми отечественными котлами (например, Лемакс) зачастили, сыпятся они только так. Скорее всего, вам просто не повезло.
При выборе котла всем советую обращать внимание на сборку, это очень важно. Ну и конечно смотрите на комплектацию. Здесь, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Купить сразу хороший аппарат, чтобы в будущем косяки не вылезали пачками.
Иван Ивански
Бонусы: 215.43
Скажите, стоит ли рассматривать котел дуэ или лучше добавить сверху 500-600$ и взять что-то более знакомое?
С одной стороны, вроде дуэ - корейское, надежное, с другой стороны помню их провальное ноу хаус с пузырьковым стиральными машинами.
У кого котел daewoo скажите, какие его слабые места + интересует информация по сервисным центрам, их работе? (территориально - Московская область) :?:
Спасибо.
