Котел кчм отзывы
  • Опубликована: 03 авг 2011, 07:42
  • Автор: Консультант
Консультант
Бонусы: -312.94
Баллы репутации: 308
Тема: Котел кчм отзывы
Немного дополним тему «котлы кчм отзывы» интересными сведениями и полезной информацией. Котел кчм отзывы пользователей оправдывает. Это универсальное устройство, которое может работать на разных видах топлива, считается довольно экономичным агрегатом. Потери тепла в окружающую среду сведены к минимуму, это обеспечивается благодаря экологичной минеральной изоляции, которая окутывает весь пакет котла. Предусмотрена регулировка выхода продуктов сгорания, чего нет во многих подобных котлах. Для этого предусмотрена специальная заслонка с рукояткой в верхней части патрубка дымохода. Все котлы, количество секций которых не более пяти, оснащены встроенным перегораживающим листом, который устанавливается между первой и последней секциями. Такой подход позволяет удлинить конвективный газоход котла. При установке котла кчм необходимо установить его на специальную негорючую подставку, которая должна быть шире самого основания котла. Такой вариант котла без проблем можно установить в подвале. Для реализации такой идеи мы бы посоветовали устанавливать котел на цоколь, так будет безопаснее и надежнее. Не забывайте и про соблюдение расстояния до горючих материалов.
котел кчм на цоколе
котел кчм отзывы.jpg (18.14 КБ) 1626 просмотров
Тема: Re: Котел кчм отзывы
Котел кчм отзывы - старый и надежный друг владельцев частных домов. Котлы неприхотливы в монтаже и эксплуатации. Оборудование последних моделей котлов этого типа новой универсальной автоматикой позволяет ух установку и эксплуатацию в режиме автоматической регулировки температурного режима каждого помещения. Котлы не вызывают нареканий у работников газовой службы при согласовании проектных решений – они сертифицированы и их установка и эксплуатация разрешена.
