Котел на дровах своими руками
  • Среднее: 1.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 12 дек 2011, 07:20
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Котел на дровах своими руками
котел на дровах своими руками
Сегодня многих владельцев загородных коттеджей интересует вопрос, как сделать (котел на дровах своими руками)? В принципе, в этом нет ничего особенно сложного, а, тем более, невозможного.
Самодельный отопительный котел на дровах - это два цилиндра из стали различных размеров. Меньший вставлен в больший. В тот, что внутри, кладут дрова, пространство между цилиндрами заполняют водой. Внутренний цилиндр нагревается дровами и нагревает воду.
Использование такой отопительной системы удобно и выгодно там, где в достатке дров или специальных паллет. Где отсутствует газ и прочие отопительные источники.
Фактически и практически - это печка, которая помещена внутрь бочки с водой. Сразу же стоит отметить, что для изготовления цилиндров применима только та сталь, которая выдержит горение дров. Особенно это касается, естественно, внутреннего цилиндра - он не может прогорать.
Наличие исходных материалов для строительства самодельного котла отопления сильно влияет на результат.
Очень часто в качестве внутреннего резервуара используют самую обычную садовую печку - новую или бывшую в употреблении.
Тема: Re: Котел на дровах своими руками
Котел на дровах своими руками, конечно, сделать можно, однако я считаю, что лучше купить готовый вариант, так как он будет смотреться намного эстетичней и если с ним возникнуть проблему будет, куда предъявить свои претензии.
cron
