Котлы Дымок: подымим?
  • Среднее: 1.5 (2 голосов)
  • Опубликована: 20 сен 2011, 15:58
  • Автор: Vlad
Тема: Котел Дымок
Среди котлов Дымок стоит выделить 2 относительно дешевые модели. Первая - Дымок АОТВ 18, а вторая - Дымок КОТВ 20. Средняя стоимость обоих вариантов составляет около 18 000 рублей. Модель с маркировкой АОТВ имеет встроенную плиту в верхней части, что позволяет существенно сэкономить на покупке отдельной плиты на дачу.
В серии КОТВ плита отсутствует, зато сделан упор на мощность при отоплении. Обе эти модели работают на твёрдом топливе, и имеют основное предназначение в использовании их для загородного дома либо дачи. Если верить заверениям производителя, то агрегаты эти должны иметь экономный расход топлива в сравнении с аналогами. А этот фактор является решающим, так как твердотопливные котлы требуют постоянной подпитки топливом.
Экономичность при расходе топлива, встроенная плита, а также бюджетная конечная цена делают серию АОТВ практически незаменимой для эксплуатации в домах, требующих дополнительной и дорогостоящей подводки газовой трубы. Про котел Дымок отзывы сказать можно позитивные, но почему бы производителю не сделать цены еще ниже?
Котел дымок отзывы: АОТВ или КОТВ?
Тема: Котлы Дымок: подымим?
Плита, которая устанавливается на котел Дымок АОТВ 18, является одноконфорочной, так что вариант это наиболее бюджетный. Если существует необходимость в использовании 2 конфорок, тогда можно остановить свой выбор на модели АОТВ 25.
АОТВ 25 является аналогом КОТВ-31,5 (более мощный, но без плиты). Оба варианта стоят в среднем около 23 000 рублей. Мощность котла АОТВ-25 составляет 25 кВт. С помощью этого оборудования можно отапливать помещение, площадью до 250 м2.
При его транспортировке следует учитывать большой вес в 153 кг, а также габариты 760х650х440 мм. Если в комплекте с моделью АОТВ-25 (а также и другими котлами) находится ТЭН, то соответственно, работа может осуществляться и на электроэнергии, а не только на твердом топливе. КПД всех твердотопливных котлов очень сильно зависит от качества угля либо дров. У АОТВ-25 КПД составляет в среднем 70 %.
Объем бака под воду составляет 95 литров, а дымоход потребуется с сечением не меньше, чем 300 см2. Предельное давление системы составляет 1 Атм. Также в комплекте может идти автоматика под ТЭН (для их автоматической активации в момент начала предельного остывания дров).
Лично у меня котлы Дымок отзывы вызывают радужные, но заводу-изготовителю стоит уменьшить цены на свою продукцию.
Котлы дымок отзывы и цена
Тема: Re: Котлы дымок: подымим?
Мне пару раз приходилось сталкиваться с этим оборудованием и поэтому в этой теме: «Котлы дымок: подымим?» я соглашусь с автором в том, что цена на данные котлы несколько завышена.
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
prostroi писал(а):Мне пару раз приходилось сталкиваться с этим оборудованием и поэтому в этой теме: «Котлы дымок: подымим?» я соглашусь с автором в том, что цена на данные котлы несколько завышена.
А по надёжности они как? Какие вообще про котлы дымок отзывы?
Тема: Re: Котёл дымок
Котёл дымок – это неплохое приобретения. Данное оборудование весьма качественно и надежно. По поводу вопроса автора: «Почему бы производителю не сделать цены ещё ниже?», можно сказать одно, зачем делать цену ниже, если итак покупают.
prostroi писал(а):Котёл дымок – это неплохое приобретения. Данное оборудование весьма качественно и надежно. По поводу вопроса автора: «Почему бы производителю не сделать цены ещё ниже?», можно сказать одно, зачем делать цену ниже, если итак покупают.
Стоит отметить, что про котел дымок отзывы нуждаются в дополнении. Так многие котлы данной фирмы-производителя работают на твёрдом топливе, то потребуется заблаговременно запастись таким топливом. Иначе может возникнуть следующая ситуация: холод, на улице пурга, а за дровами всё-равно идти надо.
Другое дело, если котёл будет использоваться максимум дней 10 в течении зимы. В таком случае конечно твёрдо-топливный вариант будет куда поинтересней, чем газовый. Заготовить дрова в тёплое время года - это обычно для мужика не проблема.
Иногда твёрдо-топливные котлы нуждаются в переводе на жидкое топливо. В видео пару слов об этом.
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=_RXEaZ3nIuE[/bbvideo]
Ну какие вам сказать отзывы про котлы Дымок? Чтобы ответить на этот вопрос наверное надо будет установить себе этот котёл. Но этого мало, это лишь только начало. А реальные итоги можно будет подводить только после 15-20 лет эксплуатации этого оборудования, если оно конечно ещё будет в ходу.
То, что есть встроенная плита - это безусловно плюс. Однако качество всех котлов такого типа зависит от качества стали камеры сгорания, её толщины и типа стали. То есть плохой котёл обсуждаемого типа может загнуть буквально через 3-4 года после покупки...
Добавлено после 12 минут 11 секунд:
Так дело не только в том, что цена завышена на эти котлы. Лично мои отзывы про котлы Дымок будут такими: плита - это плюс, цена - это минус, использование твёрдого топлива - это тоже минус.
К сожалению на изготовление дров придется затрачивать много усилий. Это портит не только наши леса, от которых скоро почти ничего не останется. Это создает и трудности при подаче топлива, ведь не секрет, что дрова в котёл работающий на таком топливе придется подкидывать несколько раз в день. А ведь его ещё и чистить будет необходимо постоянно от золы.
Пользователь
Баллы репутации: 55
Vlad писал(а):Так дело не только в том, что цена завышена на эти котлы. Лично мои отзывы про котлы Дымок будут такими: плита - это плюс, цена - это минус, использование твёрдого топлива - это тоже минус.
Что-то я потерялся. Вы пишете о твердотопливном котле и утверждаете, что "использование твёрдого топлива - это тоже минус"? Это как понять? А на чем же он еще должен работать? Ели нет проблем с перебоями электроэнергии, то покупайте электрический котел, если в дом заведен газ - газовый. А если нет ничего, то придется покупать твердотопливный. Вот такая диалектика получается.
Что же касается зависимости между заготовкой дров и количеством лесов, то это очень интересная мысль :D
Пользователь писал(а):
Vlad писал(а):Так дело не только в том, что цена завышена на эти котлы...
Когда я говорил про котлы Дымок отзывы, то имелось ввиду то, что твёрдое топливо обычно требует постоянного подкладывания топлива в топку котла. Подкладывание выполняется в ручном режиме, а это очень не удобно. А ведь ещё придется и постоянно чистить этот котёл от золы! В тоже время использование газа подразумевает более автономную, а значит и удобную систему.
Электричество - это конечно хорошо, но экономически не выгодно использовать электрические котлы в долгоиграющих эксплуатационных циклах.
А насчёт количества лесов в нашей стране - это сложный вопрос. С одно стороны можно наплевать на будущее, но с другой - можно попытаться бороться за него.
Николай Кондин
Бонусы: 276.79
Привет! А я не согласен. Считаю, что котел дымок очень хороший агрегат, пользуюсь им уже полгода. Поломок и недосиатков не увидел. Монтаж производился специалистами. Все прошло отлично. Котел функционирует исправно. Рекомендую котел дымок zota для тех, кто хочет качественное оборудование. Купить его можно в любом специализированном магазине..
Олег Ольгин
Бонусы: 139.60
Всем привет, не ужели котел дымок так популярен? сейчас в строительных магазинах такой большой выбор и по дизайну они по эстетичны выглядят, я помню что то на подобие котла дымок zota у бабушки стоял. Наверное данные котлы качественны чем те которые сейчас производят, я считаю что внешний облик товара играет большую роль. Конечно сейчас делают товары не такие качественные к сожалению, сейчас их делает дизайнер а не инженер и это очень печально :|
Петр Петровский
Бонусы: 305.80
Скажите, соответствуют ли заявленные технические характеристики реальным данным?
Встречал мнение, что при изначальной низкой стоимости котла дымок, при эксплуатации огромное количество тепла ( = денег) уходит в трубу. Что вы можете сказать об этом?
Также интересует соответствует ли котел дымок zota заявленной тепловой мощности? Скажите, какая толщина стен у котла? Насколько сталь внушает доверие? Не прогорает от постоянной топки?
Спасибо.
Александр Машин
Бонусы: 226.57
Олег Ольгин писал(а):Всем привет, не ужели котел дымок так популярен? сейчас в строительных магазинах такой большой выбор и по дизайну они по эстетичны выглядят, я помню что то на подобие котла дымок zota у бабушки стоял. Наверное данные котлы качественны чем те которые сейчас производят, я считаю что внешний облик товара играет большую роль. Конечно сейчас делают товары не такие качественные к сожалению, сейчас их делает дизайнер а не инженер и это очень печально :|
Здравствуйте. Да, котел дымок, пользуется сейчас популярностью. Это обуславливается тем, что все агрегаты ZOTA Дымок обладают гнездом для монтажа ТЭНа электрического и универсального датчика температуры по теплоносителю. Управление процессом нагрева тогда происходит при помощи инновационного пульта дистанционного типа . Технические характеристики котел дымок zota имеет также надёжные. Производителем этих котлов предлагается 2 типа таких агрегатов – КОТВ и АОТВ.
