Котлы кчм отзывы
  • Опубликована: 29 июл 2011, 17:51
  • Автор: Консультант
Консультант
Бонусы: -312.94
Баллы репутации: 308
Тема: Котлы кчм отзывы
В последнее время котлы кчм отзывы получают от многих пользователей. По сути, котел кчм - это котел чугунный модернизированный. Такая махина очень тяжелая, ведь она полностью состоит из чугуна, зато в производительности даже сомневаться не приходится. Высокий коэффициент полезного действия обеспечивается благодаря большому рабочему давлению, которое достигается быстрее, чем в стальных котлах. Котел кчм представляет собой универсальный отопительный водогрейный секционный котел с большим диапазоном мощности. Устройства работают на торфе, угле, дровах и брикетах твердого топлива. Если захотите топить топливом невысокого качества, то нужно будет установить дополнительно вентилятор, который будет принудительно дуть воздух. При необходимости котел легко переоборудуется для отопления жидким топливом и газом. Котлы кчм производит ОАО «Кировский завод», у него очень хорошая репутация производителя надежной отечественной техники. Примечательно то, что для данного вида котла не обязательно должна быть замечательная дымовая тяга. Несмотря на большой вес, котлы имеют компактные размеры, поэтому «пристроить» их в нужное место будет несложно. Чтобы обеспечить одну и ту же температуру, можно установить специальный терморегулятор.
разные конструкции котлов кчм
котлы кчм отзывы.jpg (30.48 КБ) 3169 просмотров
Тема: Re: Котлы кчм отзывы
Котлы кчм, отзывы о которых найти не сложно, на мой, являются представителями среднего оборудования, так кК ничем особенным среди своих конкурентов не выделяются.
