Опубликована: 12 окт 2011, 19:21
Продолжим изучать тему «Котел на твердом топливе отзывы». При покупке котла на твердом топливе позаботьтесь о нагреве воды заранее. Если эта функция будет нужна, то нужно обратить внимание на двухконтурные котлы отопительные на твердом топливе. Устройства стоят не дешево, но окупаются довольно быстро. Твердотопливный котел можно использовать не только в качестве самостоятельного устройства для отопления жилья, но и в качестве вспомогательной системы. При необходимости отапливать дом можно попеременно то газовым котлом, то устройством, работающем на твердом топливе. Некоторые заводы-изготовители выпускают газовые горелки для своих моделей котлов. Делается это для того, чтобы каждый пользователь мог перевести котел с твердого топлива на природный газ. Для подстраховки этот вариант всегда нужно держать под рукой. Твердотопливные котлы габаритные и тяжелые, но для безопасной работы другую конструкцию изобрести просто невозможно. Корпус изготавливается из толстых листов стали или чугуна, таким образом, и прочность устройства повышается, и теплоотдача увеличивается. После того, как дрова в топке закончатся, система отопления еще некоторое время будет выделять тепло. По мере остывания радиаторов можно закладывать топливо снова. Котлы на твердом топливе отзывы получили как экономичные устройства. Ниже приведена схема работы типичного твердотопливного котла.
