Котлы своими руками
  • Среднее: 1.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 22 янв 2012, 09:25
  • Автор: zxc
zxc
Бонусы: -70.00
Тема: Котлы своими руками
Сейчас в магазинах не сложно купить отопительный котел любой конструкции, который будет удовлетворять любого человека по своим техническим характеристикам. Но, все равно есть люди, кто создает котлы своими руками. Прежде чем приступить создавать котел, надо определиться, каким топливом он будет топиться. Если хотите делать газовый котел, сделать можно, но он будет просто не экономичный по техническим параметрам, иметь повышенную взрывоопасность, поэтому это вариант рассматривать не будем.
Рассмотрим три варианта: электрические, жидкостные, угольно-дровяные котлы.
Электрический котел - самая простая конструкция, берете емкость, где будет нагреваться вода, устанавливаете нагреватель, терморегулятор регулировки температуры воды, вот и вся конструкция.
На жидком топливе (дизель, мазут) - нужна форсунка, через которую будет распыляться топливо и поджигаться, насос для подачи топлива, радиаторы, где будет нагреваться теплоноситель. Радиаторы собираются в батарею, обвариваются металлическими листами, в данную конструкцию вставляется форсунка.
Простая и практически безопасная конструкция печи - угольно-дровяная, если конечно будут соблюдаться элементарные правила противопожарной безопасности. Берете огнеупорные листы толщиной до 5-10 мм. Варите железную коробку, разделенную на две части - камеру сгорания твердого топлива и другую, через которую будет поступать воздух и накапливаться сгоревшее топливо. Размеры данной печи, могут быть любые, все зависит от ваших интересов.
Как видите, предложенные конструкции не так сложны, если вас интересуют еще вопросы по этим конструкциям, задавайте.
Котлы своими руками.jpg (7.64 КБ) 7609 просмотров
Тема: Re: Котлы своими руками
Я полностью согласен с автром, что котлы своими руками лучше не делать, если у вас нет очень большого опыта в этом вопросе, так как это очень опасно, как для вас, так и для вашего дома.
zxc писал(а):... три варианта: электрические, на жидкостные, угольно-дровянные котлы своими руками.
... Электрический котел самая простая конструкция, ...
... На жидком топливе (дизель, мазут)....
... угольно-дровенная печь, ... конструкции, не так сложны,...
Из рассмотренных трех вариантов своими руками делал бы только угольно-дровяную печь типа "буржуйки". Ведь даже котлы, работающие на жидком топливе довольно взрывоопасны. Изготовление по схемам и чертежам позволит вам изготовить саму конструкцию котла, но ее работа без контроля над процессом горения - нежелательна. А это уже значительные неудобства.
Мнение простое отопительные приборы связанные с длительным периодом эксплуатации и установкой автоматики - лучше приобретать сертифицированную и проверенную продукцию. Безопасней, проще и надежней в эксплуатации.
zxc
Бонусы: -70.00
Shuravi, я с вами согласен, лучше делать отопительный котел, только работающий на дровах и угле или электрический. Почему электрический котел? Потому что конструкция не так сложна, по безопасности практически не отличается от дровяного котла. Сама конструкция электрического кола представляет из себя следующее: емкость, где будет нагреваться вода, нагреватель, отопительная труба заполненная водой. Такую конструкцию можно использовать для отопления небольших помещений, ее практически любой сварщик вам сварит за пару часов, работать будет неплохо.
vitnez
Бонусы: -55.04
Благодарил (а): 33 раза
Баллы репутации: 1542
zxc писал(а):... лучше делать отопительный котел, только работающий на дровах и угле, или электрический. Почему электрический котел? потому что конструкция не так сложна, по безопасности практически не отличается от дровяного котла...: емкость, где будет нагреваться вода, нагреватель, отопительная труба заполненная водой. Такую конструкцию можно использовать для отопления небольших помещений, её практически любой сварщик вам сварит за пару часов, работать будет неплохо.
Можно согласиться с вашими доводами, но при условии , что в электрокотле будут установлены нагревательные тены заводского изготовления, и автоматика отключающая нагрев котла при температуре теплоносителя в 95 градусов и включающая нагрев при заданных параметрах температуры. Допускать закипания котла не стоит, можно привести к большим неприятностям. Автоматику и тены легко приобрести в сервисных центрах по электрокотлам. Можно, конечно, ее сделать самостоятельно, но не нужно - безопасность, прежде всего...
