Опубликована: 22 окт 2011, 11:09
Про миниатюрные настенные газовые котлы отзывы разные бывают, потому что перед покупкой такого дорогого оборудования необходимо учесть несколько важных критериев. Нужно оценить мощность, обычно на десять квадратов площади рассчитывают один киловатт. Но важна не только мощность, но и возможность ее регулировки (один уровень, два уровня или плавное регулирование). Также важно решить, необходимо ли нагревание котлом воды. В зависимости от этого можно приобрести двухконтурный или простой одноконтурный котел. Нужно помнить, что двухконтурный прибор способен отопить дом площадью до 250 метров квадратных и обеспечить душ горячей водой. Выбирая настенный, недавно появившийся, котел, можно значительно сэкономить пространство за счет его компактных размеров. Небольшой корпус на стене вмещает горелку, термометр, устройство управления, циркуляционные насосы, теплообменник, расширительный бак и др. Учитывая необходимость подключения котла к электросети, следует продумать электрическую систему. Если нет возможности сделать дымоход, нужно выбирать котлы с естесственной тягой или турбированные.
