Опубликована: 01 ноя 2011, 23:36
Для того, чтобы обеспечить отопление дома своими руками скачать книгу можете и самостоятельно выполнить все работы. Безусловно, газовая система является наиболее практичной, экономичной и автономной. Хотя, конечно, стоит признать, что всегда есть риск взрыва газа при нарушении норм эксплуатации либо при выходе из строя автоматики газового котла. Однако вероятность подобного форс-мажора очень минимальна. Подводим трубу, вешаем (ставим) котел, делаем отопительный контур, и нет проблем (ну разве что всякие согласования).
Следующий вариант - это котел на твердом топливе. Здесь чуть ли не 3 раза в день (возможно 1-2) придется докидывать дрова, либо уголь. Занятие это не благодарное. Из достоинств: в некоторых регионах страны дрова до сих пор являются бесплатным ресурсом. Если же зимой дом будет использоваться всего пару-тройку раз, то котел на дровах - это самое то.
Автовладельцам неплохо подойдут котлы, которые дополнительно могут работать на отработанном ГСМ. Еще есть 100 видов котлов, работающих исключительно на электроэнергии, но в итоге получится очень дорого, да и не очень надежно при этом.
