Для комфортного и спокойного проживания в квартире или в коттедже большое значение имеет организация систем водоснабжения, отопления и канализации. Для достижения этого необходима правильная разводка труб.
Отапливать каждый дом или квартиру необходимо. Поскольку зимнее время года длиться около полугода. Для подачи воды в отопительную систему ее необходимо предварительно умягчить с помощью систем очистки воды от жесткости. В отопительной системе существует две схемы разводки труб – однотрубная и двухтрубная. Однотрубная система является менее затратной, трубы прокладываются под потолок верхнего этажа или в чердачном помещении. Теплоноситель последовательно подается по всей системе. Но при такой системе сложно настраивать и регулировать температуру, особенно если дом большой, возникает необходимость устанавливать краны на каждой батарее отопления. К тому же, если установлена естественная циркуляция, а не сетевой насос, то сложно обеспечить постоянное движение воды по контуру.
Наиболее простой с точки зрения настройки и регулировки является двухтрубная система. Она бывает вертикальной и горизонтальной. При вертикальной системе подающая и обратная магистрали проложены через пол или над полом нижнего этажа. Таким образом, теплоноситель попадает в каждую батарею отдельно. Устанавливаются краны, чтобы спускать воздух из системы. В двухтрубной системе протяженность трубопровода увеличивается, но появляется возможность регулировки системы обогрева. Когда устанавливают горизонтальную двухтрубную систему, то подающая и обратная магистрали прокладываются по периметру этажа. На всех нагревательных приборах устанавливают краны для спуска воздуха. В этом случае есть возможность поэтапного отключения отопительной системы.
В системе отопления есть естественная и искусственная циркуляция теплоносителя. В первом случае используется котел-теплогенератор, во втором – насос, по которому прогоняется вода. Для отопления с естественной циркуляцией подходят металлические медные трубы, при искусственной циркуляции – ПВХ-трубы.
Под водопроводом понимается система труб и технических средств, при помощи которых подводится вода в нужные части квартиры. Разводка трубопровода может осуществляться в двух видах: тройниковая и коллекторная. Тройниковая схема применяется в домах, где есть стояки с горячей и холодной водой. Основной принцип тройниковой разводки в последовательной подводке воды ко всем потребителям. У такой системы есть один существенный недостаток: из-за одинакового напора воды в главном водопроводе и последовательного соединения потребителей, то напор у одного потребителя зависит от другого потребителя.
Коллекторная схема предусматривает отводку не к конкретному устройству, а к самому коллектору и уже оттуда отвод к различным сантехническим устройствам. Каждый отдельный выход можно перекрывать, при этом работа остальных не нарушается. Коллекторная система удобна и при ремонте, так как нет необходимости в отключении всего водопроводного стояка.
В тройниковой разводке применяют трубы из пластика или пропилена. В коллекторной – трубы из металлопластика.
