Опубликована: 22 окт 2011, 21:32
Тема: Отзывы котел siberia
Если нет возможности приобрести качественный котел зарубежного производства, то лучшим аналогом будет российский котел «Сиберия». Покупателей отзывы котел siberia характеризуют, как подходящий для суровых природных условий, снежных и морозных зим. Среди недостатков можно назвать боязнь коррозии и тонкую настройку автоматики. Но достоинств значительно больше: независимость от электричества, способность бесперебойно работать при довольно низком давлении газа, доступность узлов, экономичность, использование современных комплектующих от мировых производителей, простота в обслуживании и монтаже. Следует помнить, что когда нужно заменить основную горелку и запальник, котел способен работать на баллонном (сжиженном) газе. Не самую последнюю роль в выборе качественного котла играет его внешний вид. Котел «Сиберия» покрыт порошковой эмалью, поэтому выглядит эстетично и хорошо вписывается в кухонный интерьер. Есть дополнительная возможность работы в режиме «теплых полов». При монтаже необходимо обращать свое внимание на резьбу труб, чтобы не было пропуска газа.
