Поставили мы себе недавно радиатор новый, биметаллический секционный. Стильный, изготовленный в Великобритании по самым передовым технологиям. Про радиаторы bilux отзывы правду говорят. Мы на своем опыте убедились, что секции выполнены из прочного стального коллектора (вертикального и горизонтального) для прохода мощного теплоносителя. Таким образом, конструкцией полностью исключаются контакты теплоносителя с алюминиевыми корпусами секций. Радиатор bilux отзывы характеризуют, как герметичный, термодинамичный прибор. Использование в качестве герметичных прокладок уплотнительных колец из химически устойчивого, термостойкого силикона позволяет добиваться высокой степени долговечности и герметичности соединений, а еще легкости перегруппировки секций по требованию заказчика. Очень понравилось нам, что радиатор имеет гарантию десять лет, при выполнении условия использования оригинальных данных комплектующих, а также соблюдения правил профессионального монтажа. Недовольными мы остались только в отношении большой стоимости прибора.
Отзывы о радиаторах bilux, которые я видел, были очень даже хорошие. Люди высоко оценили качество и долговечность этого оборудования, следовательно его можно покупать без особых опасений.
К сожалению, уважаемая Лунная Радуга никаких конкретных данных и отзывов о радиаторах Bilux не привела, поэтому пришлось углубиться в просторы Интернета. Сейчас с одной стороны не сезон, на дворе плюс тридцать, с другой стороны когда же приобретать батареи как не летом. Сани, лыжи и радиаторы надо, как известно, готовить заранее. А то можно насмешить людей.
Итак, что же мы имеем, рассматривая торговую марку Bilux образца 2015 года.
Во-первых, уже приятно, что у бренда есть свой русскоязычный Интернет-ресурс для продвижения своих продуктов в России. Для не самого раскрученного бренда это хорошо. Видимо несмотря на все санкции и кризисы производитель считает наш рынок крайне перспективным, имея в виду суровый климат и любовь россиян к импортному комфорту. Адрес такой и есть - bilux точка ру. На сайте есть демонстрационное видео, точнее сюжет из утренней программы Вести неизвестно какого года, в которых телезрителей пугают зимними холодами и рассказывают, что климатическую технику надо выбирать правильно.
Основное энергосберегающее направление компании Билюкс - инфракрасные обогреватели. Они монтируются на потолке и нагревают не воздух, что кайне неэффективно, особенно в случае плохой термоизоляции, сквозняков и т.д, а стены, потолки и полы. Поверхности аккумулируют живительное тепло и отдают его воздуху в помещении. В инфракрасном обогревателе установлены специальные датчики, которые автоматически выключают и включают прибор при достижении заданных пороговых температур.
По мнению авторов разработок ИК-обогреватели Билюкс экономят от до электроэнергии по сравнению с масляными радиаторами, тепловыми пушками и завесами и т.д. Правда, обоснования не приводится.
Помимо инновационных средств комнатного обогрева компания выпускает и традиционные приборы. Это биметаллические радиаторы, тепловентиляторы, увлажнители воздуха, мобильные кондиционеры, вентиляторы с опцией охлаждения воздушной струи и многие другие девайсы. Всё это смотрится очень интересно, однако есть ощущение что фирма за все эти штучки требует денег.
Все приборы высокотехнологичны, допускают управление через смс или с помощью GSM-модуля, заявляется, что промышленная инфракрасная система может обслуживать помещение высотой до двадцати метров.
Есть даже уличные обогреватели предназначенные для обогрева посетителей летнего кафе или открытого бассейна.
В общем, бренд достаточно интересный и заслуживающий внимательного изучения.
На фото - подвесной промышленный обогреватель Билюкс.
Добавлено после 17 минут 14 секунд: Примеры продукции компании Билюкс.
Инфракрасные обогреватели БиЛюкс Б600 цена 2100 руб.
Предназначаются для быстрого и комфортного обогрева помещений с высотой потолков до 3 м. Легко монтируется на потолке. Идеально подходят в качестве основной отопительной системы.
Используют: детские сады, квартиры, на балконе, душевые, ванные комнаты и прихожие, магазины, выставочные залы, частные дома и т.д.
Средняя потребляемая мощность 200 Ватт Номинальная мощность 600 Ватт
Отапливаемая площадь: — Дополнительное отопление: 12 кв. м — Основное отопление: 6 кв. м
Технические характеристики: Габариты: 1000х160х40 Вес 3,5 кг Напряжение: 220 вольт Ток: 2,7 А Минимальная высота потолка: 2 м
Добавлено после 3 минуты 25 секунд: Инфракрасный обогреватель БиЛюкс Б1350 — 3200 руб.
Предназначаются для быстрого и комфортного обогрева помещений с высотой потолков до 4,5 м. Идеально подходят в качестве основного, дополнительного или локального обогрева. Легко монтируется на потолке, на монтажной арматуре систем освещения или на тросах. За небольшую доплату вы получаете выигрыш в мощности 30 % по сравнению моделью БиЛюкс Б1000.
Используют: детские сады, квартиры, на балконе, магазины, склады, выставочные залы, частные дома, также широко используется в качестве источника локального обогрева небольших площадей.
Средняя потребляемая мощность 400 Ватт Номинальная мощность 1330 Ватт Отапливаемая площадь: — Дополнительное отопление: + 10 градусов к сущ. температуре — 50 кв. м
— Дополнительное отопление: + 20 градусов к сущ. температуре — 26 кв. м
— Весна-осень: -4 градуса на улице внутри помещения будет +20 градусов — 26 кв. м
— Основное отопление: -26 градусов на улице внутри помещения будет +20 градусов — 13 кв. м
Длина: 1,5 метра Ширина: 16 см Толщина: 4 см
Вес: 4,5 кг
Ток: 6,1 А
Минимальная высота подвеса: 2,7 м
Гарантия 3 года
Срок службы 25 лет
Добавлено после 2 минуты 4 секунды: Встраиваемый инфракрасный обогреватель БиЛюкс А500 — 2185 руб.
КАССЕТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЛИ НА МОНТАЖНЫХ СКОБАХ Потолочные кассеты «серии А» предназначены для обогрева помещений высотой до 3-х метров. При установке на потолке приборы защищены от непосредственного контакта и повреждений, что делает их незаменимыми при использовании в школах и детских учреждениях. Они прекрасно вписываются в интерьер и увеличивают полезный объем помещения.
Потолочные кассеты могут использоваться и для локального дополнительного обогрева отдельных рабочих мест, обеспечивая комфорт для персонала без необходимости греть все помещение. Температура поверхности кассеты около 100°C, что обеспечивает мягкий и комфортный режим обогрева. При установке в подвесной потолок они легко объединяются в серию, формируя систему общего обогрева помещения.
Обогреватели БиЛюкс А500 БиЛюкс А500
Потолочные кассеты поставляются для установки в подвесной потолок стандарта Armstrong. Используют: школы, офисные помещения, банки, рестораны и т.д. Средняя потребляемая мощность 170 Ватт Номинальная мощность 500 Ватт
Отапливаемая площадь: 4 кв. м
Технические характеристики: Минимальная высота подвеса: 2 м Габариты, мм: 595х595х20 Вес: 5 кг Напряжение: 220 вольт Ток: 2,3 А
Добавлено после 6 минут 19 секунд: Промышленный обогреватель БиЛюкс У6000 — 7990 руб.
Отражатель выполнен из полированного анодированного алюминия. Клеммная коробка предполагает возможность подключения нескольких приборов. Корпус из оцинкованного стального листа. Высота подвеса, м.: от 4 до 20 Мощность, кВт: 6,0 Напряжение, В: 380 Вес, кг: 14,0 Габариты, см: 1750/360/80
Добавлено после 2 минуты 6 секунд: Одним словом, цены какие-то смешные. Кто что думает на этот счёт?
Шуруп, забитый в стену молотком, держится лучше, нежели гвоздь, закрученный отвёрткой. СНиП II.25.80
