Отзывы про котел Беретта 24 Ciao CSI
  • Среднее: 1.5 (2 голосов)
  • Опубликована: 30 сен 2011, 13:18
  • Автор: Vlad
Тема: Отзывы про котел Беретта 24 Ciao CSI
Beretta - это не пистолет и не винтовка. Beretta - это котел. Самой распространенной в РФ на сегодняшний день является модель 24 Ciao CSI (Турбо). Средняя стоимость ее составляет 365 €. Мощность у этого котла регулируемая, и может устанавливаться в пределах от 8,2 кВт до 24 кВт. Соответствующий диапазон регулируемой температуры колеблется в пределах от 40 до 80 градусов. Очевидно, что максимальная температура достаточно низкая, и применение котлов от этого производителя целесообразно только в хорошо утепленных помещениях.
Бак мембранного типа имеет объем 8 литров, а производительность при горячем водоснабжении может изменятся от 2 до 13,8 литров. Это достаточно оптимистичный показатель в сравнении с конкурентами. Котлы серии Ciao (благодаря их конструктивным особенностям) даже можно применять одновременно для 3-х и более квартир. Но не следует забывать, что заточены они в первую очередь под ГВС.
Весит эта модель 30 кг (у конкурентов есть варианты и полегче на 5-10 кг). Для автоматического управления температурой придется докупать и подключать термостат.
Двадцатичетырехкиловаттный котел Беретта отзывы вызывает спорные. Так как уже через год после его покупки была обнаружена проблема при активации функции "лето". Что, в свою очередь, приводило к подаче холодной воды вместо теплой, а это - откровенный баг.
Котел беретта отзывы
Тема: Re: Про 24 Ciao CSI котел беретта отзывы
Про 24 Ciao CSI котел беретта отзывы остаюстся неплохие. Люди часто его сравнивают с одноименным пистолетом, естественно шутя:) Жалоб особо на данное оборудование на форумах я не замечал, поэтому можно сказать, что оно вполне неплохое.
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
prostroi писал(а):Про 24 Ciao CSI котел беретта отзывы остаюстся неплохие. Люди часто его сравнивают с одноименным пистолетом, естественно шутя:) Жалоб особо на данное оборудование на форумах я не замечал, поэтому можно сказать, что оно вполне неплохое.
А я вот между прочим уже нашел минимум одну жалобу на это "котлы-пистолеты". Проблема была в том, что котёл вышеуказанной марки самопроизвольно отключался. Однако вот такие бывают про котел беретта отзывы. Впрочем я же слышал об этой же самой фирме и хорошие слова (у знакомых Беретта уже 2 года проработала без сбоев).
Тут мне информация попалась о том, как в идеале должен выглядеть пуск настенного газового котла (подразумевается не только обсуждаемая марка, но и другие марки тоже)...
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=tIuKYiQ_q5M&feature=related[/bbvideo]
perslim
Бонусы: -41.92
Благодарил (а): 95 раз
Баллы репутации: 2051
Кот в Шляпе с Пером писал(а):
prostroi писал(а):... нашел минимум одну жалобу на это "котлы-пистолеты". Проблема была в том, что котёл вышеуказанной марки самопроизвольно отключался.
...как ... выглядеть пуск настенного газового котла (подразумевается не только обсуждаемая марка, но и другие марки тоже)...
Самопроизвольное отключение бытовых настенных котлов просто так не происходит. Причины могут быть разные от падения давления в системах газа и воды до закипания самого котла. Нельзя огульно утверждать, о качестве и работоспособности "линейки" бытовых котлов итальянской компании Беретта. Автоматика котла как раз и рассчитана на его защиту при отклонениях от нормативных параметров эксплуатации.
Кот в Шляпе с Пером, спасибо за ссылку на такой ролик. Он наглядно показывает, что современные газовые котлы требуют иного подхода - обслуживания, регулировки и наладки.
