Пиролизные котлы на форуме
  • Среднее: 1.3 (3 голосов)
  • Опубликована: 17 окт 2011, 02:33
  • Автор: Vlad
Тема: Пиролизные котлы на форуме
Прочитав про котлы пиролизные на форуме остается мнение, что это дорогостоящее оборудование, предназначенное для отопления в местах отсутствия газификации. Если это глухая местность и бесплатная древесина в избытке, то смысл есть. Впрочем, почему бы тогда не воспользоваться простым твердотопливным агрегатом, а не пиролизным? Ведь разница в цене между последними отличается в разы.
Устройство сжигает всю древесину всего лишь за 7-12 часов. То есть, каждые 10 часов придется подбрасывать твердое топливо снова.
Пиролизные модели состоят из двух отсеков. В верхнем отсеке дрова попросту высушиваются, а в нижнем уже непосредственно для отопления сжигается газ, который поступил от дров. Отсюда и немного более высокий КПД, ведь по сути, происходит двойное сжигание.
пиролизные котлы
Пиролиз возникает при температуре 1 100 градусов. Легкая сухая древесина преобразуется в природный газ, а тяжелая часть древесины - в уголь. Второе предназначение нижней камеры - это зольник, что весьма удобно, если сравнивать с котлами, у которых отдельный маленький зольник внизу.
Конкретную температуру отопления можно регулировать более точно, чем у простого котла на твердом топливе. Но вот стоит ли за все вышеуказанные удобства переплачивать в 5 раз?
BETEP4568
Тема: Re: Форум: котлы пиролизные
Надумал я собрать перолизный котел. Заказал чертежи на 40-50кВт, сделал котел. Вообщем чего тут говорить штука хорошая но вот незадача. Чертежи мне теперь ненужны. А тем из вас кто желает самостоятельно сделать перолизный котел могу скинуть чертежи, схемы, раскрой, фото сборки.
Характеристики перолизного котла 40-50кВт:
- габариты
- объем камеры загрузки 0,22 м куб
- рабочая температура 60-90 градусов цельсия
- потребляемая электрическая мощность - 90 ВТ
- Напряжение питания (В) 220
- Диаметр дымохода (мм) 200
- Отапливаемая площадь (примерно) (м2) до 760
- Максимальная длина дров 0.58
- Габаритные размеры (мм)
Глубина 950
Ширина 760
Высота 1350
Кому интересно пишите!
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
BETEP4568 писал(а):Надумал я собрать перолизный котел. Заказал чертежи на 40-50кВт, сделал котел. Вообщем чего тут говорить штука хорошая но вот незадача. Чертежи мне теперь ненужны. А тем из вас кто желает самостоятельно сделать перолизный котел могу скинуть чертежи, схемы, раскрой, фото сборки...
Вот это да! Действительно круто, хорошо, что прочитал про котлы пиролизные форум! И что же, эта техника работает без сбоев и нареканий?
BETEP4568 писал(а):Надумал я собрать пиролизный котел. Заказал чертежи на 40-50 кВт, сделал котел. В общем чего тут говорить штука хорошая, но вот незадача. Чертежи мне теперь не нужны. А тем из вас кто желает самостоятельно сделать пиролизный котел, могу скинуть чертежи, схемы, раскрой, фото сборки...
Спасибо Вам за подсказку! Мне вот тоже интересно, а сколько уже работает Ваш котел? Уж не сочтите этот мой вопрос излишне наглым. Продолжая про котлы пиролизные форум, также хотелось бы спросить, а насколько реально человеку, который в жизни не держал в руках сварочный аппарат, сделать такой агрегат самому? В любом случае ведь придется обращаться к знакомому сварщику (если такой есть).
Хотя, почему бы и не рискнуть-то? Ведь буржуйки же народ сам делал во время войны. Агрегат, работающий по принципу пиролиза - это не буржуйка, а куда сложнее, но сделать такой вариант своими силами весьма заманчиво. Главное, чтоб не взорвался он, и чтоб стену не прожгло, внутренняя температура там ведь еще та!
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
BETEP4568 писал(а): Характеристики перолизного котла 40-50кВт:
- габариты
Глубина 950
Ширина 760
Высота 1350
А температура нагрева какая? Имеется ввиду того нагрева, когда происходит процесс пиролиза, который является высокотемпературным процессом. Соответственно должны быть особые требования к материалу из которого будет изготавливаться такая печь. Особое внимание будет необходимо уделить топочной.
Мой отзыв на форум про пиролизные котлы: своими руками создать подобный котёл будет не очень то и просто. Гораздо проще будет купить не дорогой газовый котёл, который не только избавит от необходимости в "изобретении велосипеда", но также и позволит не беспокоиться по поводу ежедневной подачи дров.
Кот в Шляпе с Пером писал(а):
BETEP4568 писал(а): Характеристики перолизного котла 40-50кВт...
Форум про пиролизные котлы продолжается. Ресурс древесины не успевает восполняться настолько быстро, как этого хотелось бы. Соответственно, если все жители деревней и посёлков перейдут на такие котлы, то это приведет к экологической катастрофе. Не сразу конечно, но постепенно. Надо не сокращать площади, которые занимают леса на планете, а наоборот увеличивать их.
Впрочем производители естественно будут нахваливать свои пиролизные котлы. В видео-ролике представлен яркий пример такой вот откровенной пропаганды этого типа котлов.
[bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/watch?v=8Z79Atu9wV8[/bbvideo]
Добавлено после 7 минут 56 секунд:
Идеальный котёл должен быть электрическим, но при условии, что солнечные панели и солнечная энергия будут стоить дёшево. Там, где солнечный поток совсем мал, следует использовать газовые котлы. Нет, ну если конечно на природу плевать или, если речь идет о вопросе жизни и смерти, то тогда конечно можно поставить себе и котёл работающий по принципу пиролиза.
Отзыв на форум про пиролизные котлы: кстати некоторые производители утверждают, что в обсуждаемый котёл дрова придется подавать всего лишь раз в сутки. Другие же фирмы напротив говорят о том, что делать это будет необходимо минимум 2-3 раза в сутки.
Печкин Анатолий
Бонусы: -1.42
Тема: Re: Пиролизные котлы на форуме
Оставлю это здесь: сравнение бюджетных водяных котлов длительного горения Гидравлика и Армады
http://www.youtube.com/watch?v=IGjaqOZmaBQ
Они хотябы симпотичные, а не ящик без стекла ;)
Приглашаем на наш сайт форумчанам скидки.
Serega
Бонусы: 29.34
@BETEP4568
Здравствуйте! Интересуюсь Вашим предложением по поводу пиролизного котла. Прошу Вас ответить по адресу:
Скрытый текст
Для просмотра скрытого текста необходимо быть авторизованным пользователем.
@Serega
Посмотрите, может Вам этот пиролизный котел поможет
[bbvideo=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=kfAN_61p2Jc[/bbvideo]
Заяц 321
Бонусы: 1,364.38
Благодарил (а): 9 раз
Баллы репутации: 887
Всем привет, дорогие друзья. У меня проблема - я тут туплю по теме пиролизного котла)) Серьезно. Мне очень многое непонятно. Я уже и несколько видео по этому поводу посмотрел, но как оказалось, каждый ролик говорил о других вещах, и склеить их между собой не получилось. Может ли мне кто-то объяснить на пальцах, пусть даже как чайнику, что это такое и принцип действия. А то мне кажется, что это просто надувалово от производителей.
Заяц 321 писал(а):что это такое и принцип действия
С+О2=2СО
2СО+О2=2СО2
Первая реакция горение в недостатке кислорода - выделяется угарный газ, он горюч.
Далее он сгорает.
Строитель_66
Бонусы: 141.16
Баллы репутации: 60
Заяц 321 писал(а):Я уже и несколько видео по этому поводу посмотрел, но как оказалось, каждый ролик говорил о других вещах, и склеить их между собой не получилось
Здесь я бы присоединился к вопросу. Пару видео смотрел даже о том, как сделать пиролизный котел своими руками, но не очень понял. Вот недавно приводил пример, что если строить камин, то есть проекты более простые, на которых можно руку набить, а вот тут с чего бы начать? Буду искать еще информацию и если найду толковое что-то, сюда выложу. Может, еще кто поддержит и разместит понятное видео.
Московская Стройка
Бонусы: 451.67
Баллы репутации: 6
Строитель_66 писал(а):Пару видео смотрел даже о том, как сделать пиролизный котел своими руками, но не очень понял. Вот недавно приводил пример, что если строить камин, то есть проекты более простые, на которых можно руку набить, а вот тут с чего бы начать?
Если вы не понимаете схему работы и саму систему, зачем браться за реализацию таких проектов. Или вы хотите все в жизни попробовать? Так это немного не тот вариант. Это не лавочка, которая если крепко установлена, то никакой опасности не несет. Тут все слишком даже иначе.
Я вот нашел видео о газогенераторном котле. Посмотрите его, а потом еще раз видео выше. По идее, все должно стать понятнее. Но все равно не стоит сразу стараться сделать подобное самому))
[bbvideo=425,350]https://www.youtube.com/watch?v=Abq6wmxpQE8[/bbvideo]
Гремлин
Бонусы: 394.45
Благодарил (а): 3 раза
Баллы репутации: 5
Здравствуйте. А можно узнать у профи, стоит ли задуматься об установке пиролизного котла в домике в 60 квадратных метров? Или достаточно будет газового? У меня под газ уже все готово, не хватает только котла, но просто говорят, что пиролизный получше будет и более экономичен. Но они ведь и дороже. Получится ли сэкономить с установкой?
Пиролизные котлы своими руками не рассматриваю, эта тема для меня сложная и не собираюсь в нее лезть, это уж точно. Просто хочется если и потратить больше на экономичную систему, то чтобы она окупилась хотя бы в ближайшие несколько лет на цене по топливу. Спасибо за помощь всем ответившим!
Алексей Иваныч
Бонусы: 242.69
Гремлин писал(а):А можно узнать у профи, стоит ли задуматься об установке пиролизного котла в домике в 60 квадратных метров? Или достаточно будет газового? У меня под газ уже все готово, не хватает только котла, но просто говорят, что пиролизный получше будет и более экономичен. Но они ведь и дороже. Получится ли сэкономить с установкой?
Я как-то читал сравнительные характеристики по котлам газовым и пиролизным, когда взяли котлы одного класса и провели с ними типа эксперимента. Боюсь, все это надуманные тексты просто для рекламы продукции, но вот там было сказано, что по одним и тем же параметрам пиролизные котлы примерно на 20% обходятся дешевле газовых. Это только пересказ чужих слов, а потому информацию рекомендую проверить.
Что же сказать по поводу того, чтобы пробовать делать пиролизные котлы своими руками, так почему бы и нет, если руки не из знатного, а из нужного места. Печи то сами клали всегда, вот камины уже полным ходом, твердотопливные системы отопительные, так почему не попробовать данный тип сделать? Только думаю, что в подсказчики профи нужен или подробная видео инструкция.
Отвечая на вопрос автора, хочу сказать, что если у меня полностью готова система на газ, я и буду ставить газ, чего и вам советую. Просто сегодня делать кардинальные шаги вправо-влево довольно дорого выходит.
er040413
- габариты
Глубина 950
Ширина 760
Высота 1350
Здравствуйте! Вы не поделитесь чертежами пиролизного котла? Спасибо!
Скрытый текст
Добавлено после 6 минут 44 секунды:
