Проблема с котлом. Ошибка 11 на дисплее.
  • Среднее: 0.0 (0 голосов)
  • Опубликована: 17 апр 2018, 10:13
  • Автор: optilius
optilius
Бонусы: 134.78
Баллы репутации: 2
Тема: Проблема с котлом. Ошибка 11 на дисплее.
Стал отключатся котёл постоянно, дисплей выдаёт ошибку 11. Я почитал, это связанно с напряжением, точнее с его перепадами. Как можно решить такую проблему?
ireniumm
Бонусы: 39.37
Напишите модель котла, у всех производителей своя сигнатура кодов ошибок. У меня на котле ошибка 11 это забит дымоход. У вас стоит бесперебойник?
optilius
Бонусы: 134.78
Баллы репутации: 2
Котёл у меня малознакомой фирмы, искал в интернете ничего не нашёл. Бесперебойник не стоит, хотя мастер, при установке котла, советовал поставить. У нас никогда не было проблем с электричеством, а тут померил напряжение, оказалось нет 220. Особенно вечером падает до 170, наверное сосед включает обогреватели. Чем бесперебойник поможет в такой ситуации?
Ирина Стич
Нам, при установке газового котла сразу сказали, что нужно ставить хотя бы бытовой ups, так как перепады напряжения могут испортить электронику. Мы поставили ИБП для котла INELT Monolith K1000LT, который в себе заряд перерабатывает и на выходе даёт стабильное напряжение 220. По началу хотели упс, но у нас в доме три компьютера, которым тоже не идёт на пользу затухания напряжения, по этому ибп поставили и теперь даже есть пару часов автономной работы.
optilius
Бонусы: 134.78
Баллы репутации: 2
Всем спасибо за советы, проблему понял, буду выбирать бесперебойник или ups. Только нужно будет посмотреть характеристики их и разобраться в мощности. Напряжение ниже 110 не падало, а если смотреть по описанию ИБП, то на моих 170 должно нормально работать и выдавать напряжение. А если оставлять работать только минимум приборов, то вообще может 5 часов заряд держать, это отлично.
Ну Вы приколисты, обсуждать ошибку не зная модели котла и не прочитав инструкции это круто
