Радиаторы kermi отзывы
  • Опубликована: 02 июл 2011, 07:46
  • Автор: Консультант
Справка об организации
Kermi
Россия
Зеленоград
Савелкинский пр-д, д.4, эт.13, пом. ХХI комн. 13
+7 (495) 649-85-64
info@kermi-ru.ru
Консультант
Бонусы: -312.94
Баллы репутации: 308
Тема: Радиаторы kermi отзывы
Для отопления помещения можно использовать не только котел воздушного отопления, но и жидкостный радиатор. Как показывает практика, радиаторы справляются с отоплением ничуть не хуже. Единственное, что нужно учесть, - радиатор придется ставить в каждой комнате в отличие от котла. Мы изучили теплотехнику kermi, которая хорошо себя зарекомендовала в последнее десятилетие на отечественном рынке. Радиаторы kermi отзывы получают уже давно. Конструкция этой теплотехники выполнена в современном стиле, при этом соблюдены все необходимые нормы и требования. При проектировании современных домов многие устанавливают радиаторы kermi, несмотря на то, что их цену нельзя назвать низкой. Но ведь за качество всегда приходится платить, это уже известно многим на собственном опыте. Двухслойное покрытие из лака позволяет избежать коррозии, а так же увеличивает теплоотдачу. Можете не переживать об их экологичности, лак здесь использован специальный, который не оказывает вредного воздействия не только на человека, но и на окружающую среду. Посмотрите на фото, радиаторы kermi очень красивы на вид, и хорошо гармонируют с любым интерьером. Купить теплотехнику этой немецкой торговой марки можно практически в каждом торговом центре и строительном магазине. Есть даже интернет-магазины, которые продают kermi по хорошим ценам. Один из таких магазинов так и называется Kermi (контакты выше)
радиаторы kermi отзывы
радиаторы kermi отзывы.jpg (22.91 КБ) 10765 просмотров
LAgutIN
Тема: Re: Радиаторы kermi отзывы
Насколько мне известно, то радиаторы Kermi производят в Германии, следовательно, их качество должно быть, как минимум на уровне. Также есть большой выбор продукции этой компании, у них есть радиаторы, как стальные, так и сделанные из биметалла. Есть у них два вида подключения – боковое и нижнее, а также три вида толщены метала. Также есть до двадцати видов длины и ширины их продукции, что дает положительный эффект для имиджа компании.
Стальные радиаторы подойдут загородным домам, в которых давление не так высоко, как в городских условиях. Радиаторы из стали боятся гидроударов, а биметальные радиаторы могут выдерживать давление до 30 атмосфер. Плюс этих радиаторов заключается и в толщине металла, из которого они сделаны. Например, толщина у других производителей является 1.15 мл, а у германского производителя 1.25 мл.
Отличаются радиаторы Kermi и в теплоотдаче, они спроектированы так, что бы они сразу грели помещение, а лишь затем стены в нем. В целом этот производитель отлично сочетает в себе и цену, и качество!!
Lazur
Добрый вечер!
Так же хочется отметить, что существуют еще разновидности радиаторов - это алюминиевые и дизайнерские отопительные радиаторы. К сожалению чугунные радиаторы стали устанавливаться все меньше и меньше, по скольку обладают достаточно маленькой теплоотдачей. Хочу заметить, что радиаторы керми делятся еще по видам: они бывают трубчатыми, панельными, экструзионными и также литые под давлением алюминиевые радиаторы и биметаллические. Принцип работы любого радиатора очень прост, теплоноситель, а это в данном случае вода, поступает в радиатор и замедляет свое движение, постепенно остывая она передает тепло в помещение. Действительно, радиаторам керми нет равных, большее предпочтение им отдает страна-производитель - Германия. Радиаторы очень мощные, его используют в отоплении не только домов, квартир, но также офисов и административных помещений. Температуру радиатора каждый без проблем может выставить сам, не переохлаждая или не перегревая помещение. А элегантный дизайн запросто впишется в любой интерьер дома и офиса.
Lazur писал(а):... К сожалению чугунные радиаторы стали устанавливаться все меньше и меньше, ... керми... бывают трубчатыми, панельными, экструзионными и также литые под давлением алюминиевые радиаторы и биметаллические. Принцип работы любого радиатора очень прост, теплоноситель, а это в данном случае вода, поступает в радиатор и замедляет свое движение, постепенно остывая она передает тепло в помещение... керми ... мощные, ... Температуру радиатора ... может выставить сам, ... дизайн запросто впишется в любой интерьер дома и офиса.
Радиаторы kermi отзывы восторженные. Но я бы не стал, так их возносить ведь теплоотдача любого радиатора зависит от суммарной площади теплоотдачи его поверхности, обеспечения доступа притока воздуха к ней. Некоторые виды современных чугунных радиаторов конструктивно сложно отличить от биметаллических и алюминиевых. Нагреваются они значительно дольше, но и значительно дольше остывают, а срок службы раза в два больше. Принцип нагрева у всех радиаторов однотипный - вы это сами указали. Радиаторы керми нагреваются быстрее, быстрее нагревается воздух в помещении (бесспорно)..., но и быстро остывает... Регулировку температуры внутри помещения можно установить на любой тип радиатора, но только надо правильно отрегулировать «программатор». При установке чугунных батарей водится поправочный коэффициент.
Sergey1380
Бонусы: 33.62
Тема: Радиаторы Kermi ThermX2 экономят или нет?
Немецкий производитель радиаторов Kermi позиционирует свои радиаторы, как стальные радиаторы экономящие энергию аж на 10(!)%.
Речь идет о стальных панельниках, начиная с 12 типа (у которых есть передняя панель и задняя). Суть вот в чем: ставим на вход теплоносителя разделитель протока, который перенаправляет теплоноситель сперва на переднюю панель, потом на заднюю.
Вроде так. Да, нагретый теплоноситель пойдет сперва по передней панельке, и будет передавать тепло сначала в комнату, а потом уже в стенку. Конвекционная составляющая никакой роли здесь не играет - изменения можно внести разве что вентилятор поставив.
Вопрос вот в чем: А если теплоноситель движется со скоростью в среднем 0.5м в секунду, то за две секунды он достигнет задней стенки и она начнет греться. Если не установлены экраны, то тепло пойдет в стенку, и экономии то никакой нету. Рекламный трюк получается? Или может я не прав?
alyonka
Бонусы: 30.31
Тема: Re: Радиаторы Kermi ThermX2 экономят или нет?
Мне тоже интересная эта тема.
Единственное что - пробка ставится на обратку, а не на подачу.
И еще вопрос: это "супер система" :D выглядящая как резиновая вставка только с нижнем подключением или на боковые тоже установлена?
Sergey1380 писал(а):Немецкий производитель радиаторов Kermi позиционирует свои радиаторы, как стальные радиаторы экономящие энергию аж на 10(!)% Ролик можно глянуть здесь: ролик Kermi.
Какой же бред... и на это ведутся миллионы.
Вот давайте простейший эксперимент. Сразу теплоноситель уходит в лицевые панели, потом переходит в задние... но ведь уходит, и значит, отдает тепло с них и в стенку, как вы говорите. Хорошо, давайте тогда проще - а если нет задней панели? Ну, вот только в переднюю идет теплоноситель?:-):-)
В этом случае, передняя панель становится и задней, и передней. Теплоноситель подается в радиаторы, чтобы отдавать тепло. Экономить здесь можно, а вернее не экономить, а увеличивать эффективность многими способами. Если вы слушаете речи о каких-то там вставках, тогда просто установите радиаторную панель посреди комнаты)) Будет тепло во все стороны.
Если не хотите, чтобы тепло грело стену, установите отражающие экраны. Это за полчаса самостоятельно собираются и устанавливаются. Проблема решена.
Честно, я подобные ролики даже смотреть не хочу. Это не двигатель суперкара, где 1 мм или 1 мл решает призовые и победу. Тут все иначе.
Николаев111
Бонусы: 3,414.16
Благодарил (а): 25 раз
Баллы репутации: 974
Болтовня, чистой воды болтовня. Эту тему еще Эксперты форума не видели, у которых стаж по 20-30 лет. Вернее, даже не тему, а вот то, что потом написано про экономию. Старший примерно правильно описал это все с моего понимание. Понятно, что для проверки рекламы нужно вести расчеты и проверять, а мы просто ведемся и покупаем!!
katrin020207
Заголовок отзыва: заказ онлайн
Дата посещения организации: 2014-12-03
Оценка: 5
Текст отзыва:
Заказывали онлайн радиатор KERMI в магазине «все для KERMI», длинной 1м, как раз подошел для нашей спальни. Цена была недорогая, поэтому с оплатой за доставку, общая стоимость оказалась примерно такая же, как и в магазинах. Выбор на сайте оказался огромный, теперь я получаю тепло и не накручиваю счетчик за свет, как с обычными радиаторами, последние могут только позавидовать теплоотдаче радиаторам KERMI.
Достоинства организации:
Недостатки организации:
Матвей
Бонусы: 1,677.97
Благодарил (а): 14 раз
Баллы репутации: 225
katrin020207 писал(а):аказывали онлайн радиатор KERMI в магазине «все для KERMI», длинной 1м, как раз подошел для нашей спальни. Цена была недорогая, поэтому с оплатой за доставку, общая стоимость оказалась примерно такая же, как и в магазинах. Выбор на сайте оказался огромный, теперь я получаю тепло и не накручиваю счетчик за свет, как с обычными радиаторами, последние могут только позавидовать теплоотдаче радиаторам KERMI.
Если была бы длиННа, то были бы и радиаторы длиННой в 1 метр. А так, к сожалению):-)
Недорогая цена, примерно такая же, но дешевле, а вместе с тем... Да, блин, скажите уже сколько стоит, и человек, прочитав ваше сообщение, будет знать, дорого это или нет. Зачем воду мутить то, а? И каким образом, получая воду из централизованной системы отопления в свой радиатор, вы должны были накручивать свет? Ну что это за непонимание и неспособность отличить радиатор с водой от радиатора со шнуром в розетке?? :ugeek: :ugeek: :ugeek:
Владимир5667
Заголовок отзыва: радиаторы
Дата посещения организации: 2017-12-05
Оценка: 4
Текст отзыва:
керми это реально хорошо, но я нашел, как по мне, чуточку лучше, и цена очень приятная, если сравнивать с конкурентами. Да не томлю я – Лемакс это ;-) Сейчас будем посмотреть, как они реально стоять будут. но даже по весу чувствуется, что они тяжелее других, значит там реально толщина стали нормальная
Полноценность
такие радиаторы стоят у родителей, и они вполне себе довольны. Я тоже хотел их ставить, но случайно услышал про Лемакс. С отцом их распаковывали после получения из интернет магазина, и он реально мне завидовал, что мои батарейки то лучше, и это реально чувствовалось))
