Течет отопление в квартире, поможет химия для авто радиатор
  • Опубликована: 22 сен 2014, 22:46
  • Автор: master-ok
master-ok
Бонусы: 47.28
Тема: Течет отопление в квартире, поможет химия для авто радиатор
Доброго времени суток ув. форумчане.
Ситуация следующая. Квартира с автономным отоплением, двухконтурный котел. Вся подводка к батареям находится в стяжке (залили строители). На видимых соединениях протечки нет, так же протечки нет когда система нагрета до 40 и выше, а как остывает вытекает вся вода. Думал залить в систему химии для автомобильных радиаторов, но боюсь что она может закупорить каналы в котле.
Кто-то сталкивался с подобной проблемой и как решать, вариант подрыва стяжки опадает, ремонт.
Тема: Re: Течет отопление в квартире, поможет химия для авто радиа
master-ok писал(а):...двухконтурный котел. Вся подводка к батареям находится в стяжке (залили строители). На видимых соединениях протечки нет, так же протечки нет когда система нагрета до 40 и выше, а как остывает вытекает вся вода...
Мистика :shock:
Тут что-то не так, не спешите с "химией для радиаторов" - стоит вначале разобраться. Неизвестно как эта "химия" повлияет на работу автоматики и датчиков котла, да и есть ли у вас на самом деле утечка в системе отопления... Работающий котел, система под давлением и вода не уходит, :? а "подпитка" работает в это время? Если «подпитка» во время нагрева котла не работает, то утечки в системе отопления нет. Как вы определили, что из системы отопления "вытекает вся вода" :?:
Раз котел двухконтурный - один контур на отопление; второй - на горячую воду. Посмотреть бы всю схему отопления и как именно подключен ваш котел (схему, фото). Опишите как у вас работает котел на нагрев воды. Такое впечатление, что вода уходит через второй контур во время водоразбора горячей воды, что контур горячего водоснабжения подсоединен в систему отопления. Посмотрите внимательно инструкцию по подключению вашего котла.
@master-ok
master-ok писал(а):как остывает вытекает вся вода
У Вас емкость системы около 150 литров, если бы это вытекало где то в стяжке, Вы бы эту воду увидели.
Соответственно, если нет видимого потопа, вода вытекает или через кран, или в канализацию.
Ищите точки контакта системы отопления и системы водоснабжения и канализации там и должна быть проблема.
Так как Вы пишите, что при нагревании все хорошо (то есть при повышенном давлении), а при остывании вытекает (то есть при разряжении), то возможные причины:
- не исправна группа безопасности котла;
- не исправен мембранный бак;
- не правильна установлена подпитка котла (нет обратного клапана).
Я склоняюсь к мембранному баку, у Вас происходит следующий процесс:
при нагревании жидкость расширяется и это расширение компенсируется мембранным баком, так как он не работает, то излишек жидкости выдавливается из системы, когда котел остывает и объем теплоносителя уменьшается, а авто подпитка не срабатывает (или ее нет), то получается что количество теплоносителя становиться не достаточным.
Эксперт писал(а):... возможные причины:
- не правильна установлена подпитка котла (нет обратного клапана)... склоняюсь к мембранному баку...
Вы правы :!: ... Как-то упустил о компенсаторе давления... :roll:
:shock:"Зациклился" на контуре горячего водоснабжения и ошибки в подключении котла. Информация "сразила" - "протечки нет когда система нагрета до 40 и выше, а как остывает - вытекает вся вода" - такое на практике ни разу не встречалось и не даже не слышал аналогичных жалоб...
master-ok
Бонусы: 47.28
Может и описал немного не правильно, но:
- система отопления состоит из двух батарей и полотенцесушителя (объем воды 50-60 литров, но вытекает не вся, как мне кажется не больше половины)
- не течет при нагреве потому что трубы металопласт на скрутках (при нагреве расширяется), делали строители дома.
- контур водоснабжения с горячим никак не соединен.
- расширительный бачок сильно маловат не более 2 литров
master-ok писал(а):Может и описал немного ...
Проверьте исправность отопительного котла в первом контуре, группу безопасности, наличие и исправность обратного клапана в системе подпитки, правильность монтажа вашего котла. Если все это у вас работает, утечек при нагреве теплоносителя у вас нет, то система у вас исправная и не имеет протечек. Расширение металлопластиковых труб на работу системы не влияют.
:? Как вы определили, что у вас есть утечка теплоносителя :?:
