По большому счету, на несколько интересующих вас вопросов уже ответили выше, и дали инструкцию по укладке теплого пола. Но вот что интересует меня:
• Какой линолеум сейчас лежит в помещении?
• В каком помещении хотите сделать теплый пол?
• Какое основание под линолеумом?
• Будете ли, хотите ли поднимать основание, увеличивать толщину пирога утеплителем, системой теплого пола?
• Какой бюджет на проведение подобных работ?
• Какая площадь помещения, схема расстановки мебели, бытовых приборов, элементов декора?
В свою очередь, несмотря на то, что пока нет ответов на данные вопросы, хочу сказать следующее! Для более быстрой связи и получения конкретных инструкций, рекомендую вам
Обратиться за консультацией. Таким образом, вашему вопросу уделит внимание один или сразу несколько экспертов. Пока же хочу сказать еще кое-что!
• Теплый пол под линолеум укладывать можно. Целесообразно работать с пленочным инфракрасным полом, но можно использовать и кабель, если будете устанавливать его в стяжку, под плитку и керамогранит. Чаще кабельные системы используются в ванных комнатах, на кухне, но можно и в любом другом помещении, причем, готовые кабельные маты или греющий кабель с самостоятельной укладкой, регуляцией шага отступа для выхода на нужные нормы прогрева пола и получения мощности для отопления помещения!
• Чтобы снять линолеум, нужно снять плинтус, причем не только декорную часть, если это кабельный короб, но и основание. Сразу пометьте, где и как он был установлен, можно маркером с внутренней стороны, чтобы потом уложить каждый кусок на свое место. Убрали, сложили, и приступили к демонтажу линолеума.
• Соберите линолеум в рулон равномерно и аккуратно, стараясь не испортить отделку стен, запомните направление, положение линолеума, и вынесите рулон из помещения.
• Произведите разметку пола, где будет укладываться пленка. Закрепите ее скотчем, подключите, обязательно с установкой датчика температуры, подключением через соответствующий терморегулятор.
• Не забудьте о теплоизоляции под пленку, которую также нужно закрепить, и пленке поверх теплого пола.
• Теперь можно застилать линолеум на свое место. Фанера, ОСП или другие материалы не являются обязательными, если это спальня, гостиная, детская комната, то есть, помещение, где нет нагрузок на площадь с теплым полом. Но данный вопрос тоже стоит решить уже во время консультации специалиста, как и выбор теплоизоляционного материала, подключение полотен теплого пола, размещение в помещении, выбор бренда и мощности пленки.
• Застелите линолеум поверх пленки, убедитесь, что общее полотно не съехало, осталось на месте. Поправьте линолеум и дождитесь, пока он разложится, расползется, примет нужную форму. Возможно, придется поправить его, и, если все устраивает, аккуратно установить плинтус обратно.
На самом деле, в процессе могут возникнуть многочисленные сложности, так как каждое помещение индивидуально, да и человеческий фактор присутствует. Но мы обязательно поможем решить любой вопрос.
