тепло в доме
  • Среднее: 1.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 25 мар 2010, 22:03
  • Автор: Алла
Алла
Тема: тепло в доме
Что нужно учесть при строительстве дома (брус, оц.бревно), чтобы в нем было тепло и комфортно?
ИгорьэкспертДревГрад
Тема: Re: тепло в доме
Здравствуйте Алла ! Чтобы в доме было тепло и кофортно нужно соблюдать при строительсве требования строительных норм и правил (СНиП).
POMAH
Дам я вам один совет, если так поступите, то потом будете всю жизнь благодарить. Смотрите, когда строить дом будете, надо укладывать бревно таким образом, чтобы южная сторона, оказалась внутри, а северная наружи. Как это определить – на южной стороне бревна, годовые кольца более широкие, а на северной, более узкие. Это ещё со школы известно. Но вот то, как правильно сруб собирать, это от деда узнал. Вот если соберёте сруб по такому принципу, то зимой тепло в доме будет, а летом прохладно.
Sersh
Бонусы: 3.26
Мое мнение немного другого плана. Строение будет то теплее, которое гораздо толще. Точнее сказать, все зависит от толщины стены, которая не должна быть пустотелой. каркасное строение в расчет не берется, это совсем другой материал и речь сейчас идет не о нем. далее следует обращать внимание на тот мороз, который бывает в данном регионе, потому как иногда не хватает толщины стен и приходится выполнять утепление дома. Ну а что касается домов и какой материал применить, то для этого следует брать и породу древесины, которая будет применяться. например сибирская сосна окажется более теплым и долговечным материалом, нежели сосна выросшая в южных регионах Страны. Так же следует учитывать, в каких условиях она хранилась. Все это очень серьезно, но на это никто не обращает особого внимания. В любом случае постройки из обоих видов материала являются качественными и долговечными. выбрав один из материалов будет в любом случае правильным.
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Благодарил (а): 52 раза
Баллы репутации: 2272
Sersh писал(а):Строение будет то теплее, которое гораздо толще........ Точнее сказать, все . каркасное строение в расчет не берется, это совсем другой материал........ . например сибирская сосна окажется более теплым и долговечным материалом, нежели сосна выросшая в южных регионах Страны.
"Смешались в кучу кони, люди....." :lol:
Sel-A
Заблокирован за нарушения
Бонусы: 0.00
Баллы репутации: -500
кстати, для любителей строить из лиственницы...
Народные приметы - в таком доме холодно, лиственница - это черное дерево, не соответствует энергетике человека.
Это первые два мифа...
Ноги растут отсюда:
Высочайшим Указом Императора Всероссийского Александра2 запрещается использование лиственницы для жилых помещений. Только для военных, промышленных целей, мосты, сваи, крепости, заводы и блокгаузы. За ослушание - Сибирь... А там холодно
по поводу использования лиственницы на окладной венец - еще один миф. Просто раньше фундаментов не было. А сейчас - делай цоколь не ниже 50 см, да гидроизоляцию. И строй все из одного бревна
Александр Черкасов
Платные консультации
Бонусы: 16,558.44
Баллы репутации: 1795
Тема: тепло в доме
Здравствуйте!
Действительно, как сказал несколько лет назад в данной теме товарищ Правдоруб, смешались и люди, и кони... Северное дерево теплее, на южном кольца больше, а жить лучше на морях))
Честно говоря, чтобы в доме было тепло, нужны корректные предварительные расчеты, подбор материалов в виду них, а также качественное строительство деревянного дома. Да, все идеализировано, но остается возможным. Только вот, на сегодняшний день, чтобы быть в курсе событий и иметь возможность самому хоть немного контролировать строительство, необходимо заказывать независимые экспертизы и контроль, читать форумы, задавать вопросы, получать консультации по каждому моменту, который сомнителен. Поверьте, если будете присутствовать на стройке и проверять каждый этап, таких вопросов будет очень много, как бы хорошо не рекламировала себя строительная организация. Нет ничего идеального, поэтому необходимо независимое мнение незаинтересованного специалиста. Напишите, спросите, и все станет несколько проще! Хотите тепло в доме, уют и комфорт? Это реально!
Группа Строители.
Грозный 55
Бонусы: 698.01
Благодарил (а): 2 раза
Тема: тепло в доме
Уйду немного в сторонку, но также при этом скажу, что соглашусь с решением выбирать материал строительства обдуманно, с расчетами. Уж очень много людей до сих пор живут в домах несоответствующих, и для тепла в доме чрезмерно отапливаются. А это сразу в несколько раз дороже, если сравнивать с правильным домом, с хорошо утепленным, или бревенчатым домом, где материал соответствующего диаметра.
Конечно, кому-то все равно, сколько он тратит на отопление. Мой товарищ построил дом из того материала, который достался в качестве оплаты его работы. Построил из него дом на границе леса. Дров у него очень много. Летом за пару выходных заготавливает сушняка столько, что на отопление нескольких домов на сезон хватит. Поэтому вот при таких примерах многим все равно на утепление. И так тепло в доме.
Как и некоторым богачам, впрочем, у которых пеллетный котел даже без шнека)) Там есть специальный человек, доставляющий пеллеты в немеряных, бессчетных количествах))
Леонид15
Бонусы: 25.00
Тема: тепло в доме
Я то же много слышал о колонках MORA, рассматриваем как раз покупку колонки то же. Они очень надежные и безопасные, а для меня это не маловажно, у нас дети.
Старший
Бонусы: 18,693.14
Благодарил (а): 70 раз
Баллы репутации: 2951
Тема: тепло в доме
@Леонид15
Слеповат человек, действительно.
Посмотрите внимательно по форуму, есть ведь соответствующие темы. Какое отношение имеет ваше колонка к данной ветке? Никакого!!
Говорит, Я ТОЖЕ много слышал... а что, тут есть упоминание данной колонки? Странно! Где?
Рассматриваем покупку... то есть, только приценяетесь, характеристики сверяете, модели и марки сравниваете... но при этом они УЖЕ надежные и безопасные.
Упаси Боже от такого маркетинга... я бы уже давно семечками торговал))
Александр Черкасов
Бонусы: 16,558.44
Тема: тепло в доме
Здравствуйте!
Снова небольшой АП данной темы, где обсуждается тепло в доме, или как сделать именно так - тепло))
На самом деле, этой темы мы касаемся очень часто, когда обсуждаем котлы, системы отопления, теплый пол, радиаторы, конвекторы, окна, двери, утеплители... все это ведет к максимальному энергосбережению, за счет чего человек, который к тому же правильно выбрал систему отопления, обогревает помещение не так дорого... не теряет тепло.
Но, сказать, что это очень просто, нельзя. Зачастую, покупатели новых домов или те заказчики, которые решили утеплиться, поставить новый котел или добавить в нескольких комнатах электрический теплый пол, поступают несколько безрассудно. Есть дешевое предложение - отлично, берем... А то, что система, радиатор, обогреватель не соответствует по мощности, то, что утеплителя мало или он некачественный, в учет не берется.
Я знаю много случаев, когда правильный расчет и выбор решали ситуацию в положительную сторону не на рекламные 30-50%, а на реальные 30% и более. То есть, платить за отопление нужно будет, скажем, не 10 000 рублей в месяц, а 7 000 рублей, или и того меньше. От любого счета минус 30% и более. И это возможно. Но нужно проделать немалую работу и поначалу хорошо вложиться. Но зато данная сумма довольно быстро отобьется, и для этого мы также готовим расчеты, где цифры не из головы, а по факту.
Хотите тепло в доме, постоянное и недорогое? Тогда напишите специалистам форума, чтобы Получить консультацию. Полностью, по материалам и системе отопления, процессу утепления и возможным проблемам... раскроем все вопросы!
Группа Строители.
Александр Иванов
Бонусы: 73.13
Тема: тепло в доме
В Ленинградской области, например, в доме из профилированного бруса 150x200 нужна обязательно печка для проживания зимой и утепление даже такого дома снаружи (например, каркас, утеплительная плита, сайдинг). У меня установлены конвекторные электронагреватели в доме 6х8 м. общей мощностью 7 кВт. И это спасает только при небольшом минусе снаружи. Вот такой дом: https://www.youtube.com/watch?v=zNmxrFviSts&t=1s
Вернуться в «Отопление и котлы»
