"Теплолюкс" теплый пол - отзывы
  • Опубликована: 11 сен 2011, 10:08
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: "Теплолюкс" теплый пол - отзывы
Все мы знаем, насколько несовершенна наша система отопления, обычно, в холодные месяцы, она может работать в половину силы, еле справляясь с холодами, а во время потепления почему-то начинает жарить во всю силу. Но хорошо, когда она, пусть и не идеальная, но существует. А как быть в загородном доме? Идеальный вариант обогрева дома – тёплый пол от системы «Теплолюкс». Достоинство таких полов можно выразить тремя словами: безопасность, комфорт, уют. И с этим согласится любой из тех, кто на себе опробовал подобную систему – отзывы остаются только самый благоприятные.
Такая система обогрева помещения – самая благоприятная для здоровья человека, а подобный принцип был применен впервые ещё в римских банях.
Вся система состоит из:
- нагревательной секции, встраиваемой в пол и залитой цементной смесью;
- аппаратурой управления, состоящей из термостата с датчиками температуры;
- аксессуаров, ускоряющих и облегчающих монтаж (гофрированной трубы, монтажной ленты и прочего);
- теплоизоляции.
При выборе системы необходимо дать ответ на несколько вопросов:
• основная ли это система отопления или комфортный подогрев
• каков характер и особенности помещения, где планируется установить «теплый пол»
• имеется ли в достаточном количестве электрическая мощность
• насколько «умный» термостат необходим
• какой вид теплоизоляции можно уложить в помещении, исходя из толщины существующего пола, его покрытия и порогов дверей
• какой вид нагревательного кабеля доступен по цене.
Надо обязательно учесть, что все работы по монтажу должны быть выполнены квалифицированными электриками.
Типичную конструкция «теплого пола» можно рассмотреть на приложенном рисунке.
теплолюкс теплый пол отзывы
Тема: Re: "Теплолюкс" теплый пол - отзывы
"Теплолюкс" теплый пол – отзывы о котором частенько мелькают на просторах интернета, очень хорошая система. В этом я полностью согласен с автором. Рекомендую.
Sergo
Alexandr13 писал(а):А как быть в загородном доме? Идеальный вариант обогрева дома – тёплый пол от системы «Теплолюкс». Достоинство таких полов можно выразить тремя словами: безопасность, комфорт, уют.
Совершенно не согласен! Теплолюкс - очень хороший теплый пол, завод ССТ производит много кабелей и для теплого пола, и для уличных систем снеготаяния, и для обогрева кровли от сосулек, однако в загородном доме на больших площадях расход электричества очень большой будет. Например, маты Теплолюкс - Тропикс - 200 для холодных помещений и для основного обогрева при раскладке на 100 кв м будут потреблять 20 кВт в момент нагрева, примерно 30% времени в час он должен работать. А если Вам 200 кв м обогреть надо, так это уже 40 кВт получается! Даже если не Тропикс-200 смотреть, а Тропикс-130 (только при очень хорошем утеплении пола), то все равно энергопотребление 13 кВт для 100 м кв и 26 квт для 200 м кв получится. Так что Теплолюкс идеально подходит только для небольших участков обогрева.
