Опубликована: 14 дек 2011, 12:43
Как известно, существуют несколько вариантов систем отопления: индивидуальные системы отопления, центральные системы отопления и др. Трубы для отопления следует выбирать, исходя из того, какая система отопления действует в вашем объекте.
В индивидуальных системах отопления (коттеджи, загородные дома и т.п.) давление в трубах не превышает 2-3 АТМ, температура теплоносителя регулируется пользователем в диапазоне от 40 до 85 ○ С.
В системах центрального отопления «пиковое» давление может достигать 16 АТМ. Такие «пики» приходятся на период запуска системы, когда повышают давление, чтобы очистить систему от пробок. Температура теплоносителя в системе может доходить до 100○ С. Чтобы правильно выбрать трубы для системы центрального отопления, мы рекомендуем узнать в ЖЭКе какое «пиковое» давление и температура теплоносителя в системе вашего дома.
Армированные трубы из полипропилена рассчитаны на давление 25 АТМ, рабочая температура теплоносителя – до 85○ С (кратковременно до 100○ С). Изготавливаются такие трубы путем покрытия полипропиленовых труб PN 20 алюминиевой фольгой. Толщина слоя алюминиевой фольги - 0,15 мм. После нанесения слоя алюминиевой фольги на поверхность трубы наносится еще один слой полипропилена. Алюминиевая фольга снижает способность труб к расширению до уровня, сопоставимого с расширением металлических труб. Наша компания предлагает покупателям армированные полипропиленовые трубы турецких производителей, хорошо зарекомендовавших себя на российском рынке.
Пятислойные трубы для отопления PEX-b / EVOH / PEX-b, в зависимости от толщины стенки, рассчитаны на давление в системе 6 и 10 атмосфер при температуре теплоносителя 90○ С и имеют специальный слой EVOH препятствующий кислородной диффузии. Слой EVOH расположен между двумя слоями PEX-b, что защищает его от возможных механических повреждений. Многослойность труб повышает их устойчивость к перегибам и изломам, они значительно дольше служат. Крупнейшие европейские производители (например, REHAU, KAN) предлагают для систем отопления именно многослойные трубы, что лишний раз подтверждает целесообразность и наших рекомендаций.
Металлопластиковые трубысостоят из трёх слоёв: PEX-AL-PEX и рассчитаны на давление 10 атмосфер при температуре теплоносителя 90○ С. В металлопластиковых трубах алюминиевый слой, фактически, имеет то же назначение, что и в трубах PEX-b / EVOH / PEX-b – предотвращение диффузии кислорода в системе.
