Выбор терморегулятора для электрического котла
  • Опубликована: 11 мар 2014, 20:07
  • Автор: roman555
roman555
Тема: Выбор терморегулятора для электрического котла
Как правильно выбрать терморегулятор для электрического котла, а также, как его подключить?
Сергей Расковалов
Тема: Re: Выбор терморегулятора для электрического котла
Попробуйте установить дилатометрический терморегулятор для котла. Преимущество прибора в том, что он работает дистанционно. При установке оборудования, помещение должно быть теплоизолированное во избежание существенных энергопотерь, и как результат - возникновение дополнительных расходов.
Gosha412
Управлять терморегулятором довольно просто, внимательно изучите инструкцию и посмотрите в интернете электросхему, что также лишним не будет. И вообще, чем проще терморегулятор, тем прочнее и дольше срок его эксплуатации
Vyacheslav
Конструкция терморегулятора очень проста, часть деталей прикреплена на печатной плате. Там же смонтирован блок питания. Транзисторный датчик соединен с помощью экранированного двужильного кабеля, а коллектор транзистора соединяется посредством экрана. Удачи в начинаниях! Фото:
