Честные мнения о компании "НЕМАН"
  • Среднее: 0.0 (0 голосов)
  • Опубликована: 16 янв 2018, 17:38
  • Автор: Leontin
Справка об организации
НЕМАН
Россия
Москва
Ленинский проспект, дом 1/2, корпус 1 офис 700, 7 этаж
8 (495) 648-61-99
Что Вы можете сказать о компании "НЕМАН"?
Результаты голосования
Leontin
Тема: Честные мнения о компании "НЕМАН"
Покупал в прошлом году металлические двери НЕМАН Н-10 по акции. Вышло намного дешевле чем изначальная цена, что порадовало. Комплектация тоже очень впечатлила, бронепластина, броненакладка, 2 замка отличных проблем с ними нет. Выглядит все очень надежно и респектабельно. Установили быстро и качественно, проблем с этим не было, мастера вежливые и поделились опытом по дверям, переплат и доплат не было.
Феликс
Бонусы: 1,811.00
Благодарил (а): 13 раз
Баллы репутации: 67
Тема: Двери НЕМАН
Что значит, намного дешевле, чем изначальная цена? Цифры вообще какие-то есть, или у вас двери хорошие, надежные, красивые, синие, толстые, добрые... но без характеристик? Вообще-то принято, если говорить о цене, то озвучивать ее, а не так сбоку как-то приклеиваться...
А, ну вот дальше все и выяснилось - очередная глупая реклама от производителя. Интересно, учредители сией конторы иногда почитывают то, что о них пишут?:-) Самим не стыдно?...
Leontin
Тема: Двери НЕМАН
Почему цифры есть, стоила дверь 90, по акции и скидкам вышло около 70. Характеристики очень хорошие могу и рассказать, наверное и нужно, первый класс взломостойкости с гарантией на 10 лет. 2 замка Мэтем и Cisa, цилиндровый механизм, все замки очень хорошо работают, может конечно со временем и возникнут проблемы, со старыми замками помучился некоторое время, менял, но тут я думаю еще рано задумывать на этот счет :lol:
Вообще привлекло внимание именно на взломостойкость двери и её тесты на взлом.
Лично я бы, вряд ли понял, о каких дверях речь. Было название производителя, потом вытянули из посетителя стоимость. Но название, характеристики, так и остались неведомыми, как будто это тайна.
Специально для посетителей форума, которые также смотрят на сообщение автора темы, и не понимают, о чем речь, есть предложение не ломать голову и не терять время. Намного быстрее будет Получить консультацию от наших экспертов, которые внимательно изучат все ваши пожелания, а также предоставят на указанный бюджет несколько моделей наиболее подходящих дверей. И, думаю, ценник будет на порядок ниже... и вы точно будете видеть перед собой всю информацию, ведь мы ее не утаиваем))
АнтонТамаев
Бонусы: 907.62
Благодарил (а): 17 раз
Баллы репутации: 7
Leontin, Феликс, Александр Черкасов, Отметая все прекрасные оды и отзывы о дверях неман меня интересует немного другой вопрос. У них на сайте есть защита от килечного ножа. Только недавно узнал о его существовании. Как понимаю, он вскрывает железную дверь как банку консервов.
килечный нож
килечный нож.JPG (21.86 КБ) 2750 просмотров
Каким образом вообще происходит эта защита? Встраиваются дополнительные панели, используется более плотный металл или полость в двери забивается каким то особым материалом? Было бы интересно послушать или представителей компании неман об их технологиях или экспертов в данной области.
Leontin писал(а):Источник цитаты Покупал в прошлом году металлические двери НЕМАН Н-10 по акции. Вышло намного дешевле чем изначальная цена, что порадовало. Комплектация тоже очень впечатлила, бронепластина, броненакладка, 2 замка отличных проблем с ними нет. Выглядит все очень надежно и респектабельно. Установили быстро и качественно, проблем с этим не было, мастера вежливые и поделились опытом по дверям, переплат и доплат не было.
Вы себе дверь с армированием устанавливали?
двери неман
Наверное, проще всего было бы наварить кучу ребер изнутри, что в производственных промышленных объемах при изготовлении полотна двери не так сложно.
Но читал как-то про защиту от килечного ножа, так там и доска используется, и другие материалы, которые просто закладываются в основу. В общем, не знаю, все равно все это как-то спорно.
Ну, не получается килечным открыть, другой способ будут использовать - болгаркой резать. Не проблема ведь. Особенно, если рассматривается вариант с килечным ключом, с которым на видео столько шума, что проще было бы действительно динамитом жахнуть и в секунду войти внутрь...
Все эти защитные меры до одного места, если нет качественного замка, если окна не защищены, если петли снаружи и слабые... и так далее.
Leontin
Название и комплектацию не утаивал, довольно сложно мне как не совсем разбирающемуся в каких-то нюансах дверей внятно описать характеристику двери, вам нужен размер\комплектация\сроки изготовления? Не претендую на супер отзыв, просто оставил свое мнение по данной двери и компании,т.к. не нашел данной темы в разделе или плохо искал?
Защиту от килечного ножа поставил по акции, вышло недорого около 2000, впечатлили испытания заводские Неман успешные.
https://www.youtube.com/watch?v=3HLUa4Ol60Q
Как я понял:
"Защита от килечного ножа (ЗоКН) - это дополнительный лист металла, установленный по всей замковой вертикали. Этот лист соединён посредством сварки с внешним листом".
АнтонТамаев
Бонусы: 907.62
Баллы репутации: 7
Leontin, Спасибо за ответ. То есть защита от килечного ножа идёт как дополнительная услуга и можно любую дверь усилить? 2000 р за усиление двери ?:-)
может Вам известно из какого метала сделан дополнительный слой?
из видео понял, что это испытания замка, а не двери. (могу ошибаться)
Уважаемые форумчане, может ещё есть мнения?) Заинтриговала эта тема, хочу разобраться для себя.
Хороший видос нашёл.
https://www.youtube.com/watch?v=zx8BavOUCwA
Очень интересная тема. Может у вас есть выход на их представителя, который более подробно расскажет об этой технологии?
Спасибо.
Feduk
Бонусы: 227.53
Господа, что-то на этом магазине неман цену не получается посмотреть, нажимаешь на кнопку "комплектация и цены" и ... ничего не происходит. Хотел у них замок посмотреть себе. по каким критериям выбирать замки в железную дверь?
АНефёдов
Бонусы: 152.89
Feduk писал(а):Источник цитаты Господа, что-то на этом магазине неман цену не получается посмотреть, нажимаешь на кнопку "комплектация и цены" и ... ничего не происходит. Хотел у них замок посмотреть себе. по каким критериям выбирать замки в железную дверь?
Вариантов много и зависит от того, для какой двери выбираете. Например, если гараж, то один вариант, если в квартиру, то другой, а если в загородный дом то мне кажется другой вариант вообще подбирать надо.
я бы тоже хотел спросить у пользователей, если конечно есть спецы. В загородном доме деревянная дверь, в принципе, плотная, но есть опасения, что не выдержит до приезда охраны. Каким образом можно усилить эту дверь, чтобы не сильно дорого и может даже своими руками. Вопрос про амок тоже актуален, какой лучше выбрать, а то совсем хлипкий.
АнтонТамаев писал(а):Источник цитаты Только недавно узнал о его существовании. Как понимаю, он вскрывает железную дверь как банку консервов.
Почти, только обратите внимание, что никто не показывает первый момент, как его в лист заводить, то есть как он режет с краю понятно, как край по середине двери образуется?
АнтонТамаев
Бонусы: 907.62
Баллы репутации: 7
тут оказывается форумчане не хотят делиться информацией про защиту от килечного ножа)) хотя информация очень полезная.
Старший писал(а):Источник цитаты Так-с, вот я о чем. Можно наварить уголок, прут, арматуру, сделать внутреннюю решетку из арматуры, профильной трубы. Спасет от много каких видов взлома, и от килечного ножа, о котором разговор сейчас в одной из параллельных тем на форуме... ссылку не ставлю - лень)) Ищите сами по запросу "килечный нож, взлом" или типа того.
Но сразу оговорюсь, что армирование важно просчитывать. Стандартные двери весом 60 кг ставятся на петли, которые выдержат и 80-90 кг, но не факт. Поэтому на 10-15 кг поднять вес можно, но желательно не более того! Если к китайским дверям это относить, то лучше не усиливать. Во-первых, не к чему там привязаться (сталь 0,6-0,8 мм), а также петли не выдержат дополнительный вес.
Если же вы решите внутри наворотить металла весом больше, то и петли менять придется, и коробку, чтобы она теперь петли с тяжелой дверью выдержала.
Если кому интересно, то полный комментарий находится по этой ссылке
