Твердотопливные котлы от завода "Изметалла44"
Справка об организации
Изметалла44
Россия
Кострома
+7 (4942) 500-258
izmetalla44@yandex.ru
пиролизные котлы Твёрдотопливные
Заблокирован за нарушения
Бонусы: -69.64
Тема: Твердотопливные котлы от завода "Изметалла44"
Твердотопливные пиролизные котлы длительного горения
Бонусы: -69.64
Тема: Котёл отопления для загородного дома форум
ТВЁРДОТОПЛИВНЫЕ ПИРОЛИЗНЫЕ КОТЛЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ : скидки от 10 до 15% (УСПЕЙТЕ ЗАКАЗАТЬ КОТЁЛ)
КОТЁЛ – 10 (10кВт-отапливание площадей до 100 м2)
42 000,00 р ---15% ( 35.700 р )
КОТЁЛ – 20 (20кВт-отапливание площадей до 200 м2)
51 000,00 р ---30% ( 35.700 р )
КОТЁЛ - 30 (30кВт-отапливание площадей до 300 м2)
65 000,00 р ---10% ( 58.500 р )
КОТЁЛ - 35 (35кВт-отапливание площадей до 350 м2)
72 000,00 р ---10% ( 64.800 р )
КОТЁЛ - 40 (40кВт-отапливание площадей до 400 м2)
80 000,00 р ---10% ( 72.000 р )
КОТЁЛ - 50 (50кВт-отапливание площадей до 500 м2)
121 000,00 р ---10% ( 108.900 р )
КОТЁЛ - 70 (70кВт-отапливание площадей до 700 м2)
139 000,00 р ---10% ( 125.000 р )
КОТЁЛ - 80 (80кВт-отапливание площадей до 800 м2)
180 000,00 р ---10% ( 162.000 р )
КОТЁЛ – 100 (102кВт-отапливание площадей до 1020 м2)
192 000,00 р ---10% (172.800 р )
КОТЁЛ - 165 (165кВт-отапливание площадей до 1650 м2)
330 000,00 р ---10% ( 297.000 р )
Serg_msk
Бонусы: 32.92
Благодарил (а): 3 раза
Тема: Re: Твердотопливные котлы от завода "Изметалла44"
А скидки-то в честь чего?
aVlad2015
Бонусы: 81.32
А вот с Вашего сайта
90% КПД у пиролизного котла
о пиролизных котлах.JPG (15.13 КБ) 1910 просмотров
Если при 90% КПД экономиться 3-4 раза топлива, то соответственно другие котлы работают с КПД 22-30%, а можно примеры таких котлов?
Бонусы: -69.64
Тема: Твердотопливные пиролизные котлы длительного горения
Твердотопливные пиролизные котлы длительного горения.
Пиролизное котельное оборудование на твердом топливе представлено на рынке газогенераторными автономными отопительными установками, и от другого твердотопливного бытового подобного оборудования отличаются тем, что способно сжигать газ, выделяемый при воздействии на дровяное топливо высокой температуры.Основными достоинствами пиролизных котлов называют: практически полное сгорание топлива и высокий коэффициент полезного действия, доходящий в некоторых моделях газогенераторных котлов почти до 100%. Еще одно условие, необходимое для качественной работы подобных установок, заключается в определенной влажности дровяного топлива, которая не должна превышать 20%.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПИРОЛИЗНЫХ КОТЛОВ
экономия топлива в 3-4 раза
высокий КПД до 90%
экологичность
одна закладка до 12 часов
регулирование мощности
доступное топливо
Стандартная модель газогенераторного котла требует одной загрузки дров в сутки, после сгорания которых, золы практически не остается.
Михалыч_1
Отзывов: 6
Бонусы: 127.37
Баллы репутации: 134
Тема: Re: Твердотопливные пиролизные котлы длительного горения
пиролизные котлы Твёрдотопливные писал(а):после сгорания которых, золы практически не остается.
Куда она девается - в дымоход улетает?
Бонусы: -69.64
Тема: Правда о газогенераторном (пиролизном) котле
Существуют газогенераторные (пиролизные) котлы, использующие несколько иной принцип сжигания твёрдого топлива по отношению к котлам обычного горения. Производители утверждают, что эти котлы горят на одной закладке дров дольше, чем обычные твердотопливные котлы и их КПД составляет 90-93% (у обычных котлов – 70-80%). Так ли это?
Да, это правда. И я объясню почему. Есть три основные причины такой эффективности пиролизных котлов.
В газогенераторном котле происходит не обычное горение, а пиролиз (выделение древесного газа и последующее его сжигание). Я не буду углубляться в физику и химию этого процесса, спрошу Вас просто: какие дрова будут гореть дольше, те которые мощно горят или те, которые тлеют? «Естественно те, которые тлеют» - ответите Вы. Вот в газогенераторном котле и реализован ряд технологий, которые позволяют дровам именно тлеть, а не гореть. За счёт этого одной закладки дров хватает на больший срок горения. И выгорают дрова практически полностью.
Газогенераторные котлы оснащены автоматикой. Любой «уважающий себя» газогенераторный котёл оснащён вентилятором, принудительно подающим в топку воздух для горения, датчиками температуры и автоматикой. Эта автоматика способна определить температуру воды на подаче котла, сравнить её с заданной Вами и, с помощью вентилятора, либо усилить, либо притушить горение. За счёт управления температурой воды на подаче можно отрегулировать мощность котла в достаточно широких пределах. Это спасёт Вас от перерасхода дров и перегретых радиаторов. А более «продвинутые» модели имеют комнатный термостат и могут сами управлять температурой в доме.
Объём топки пиролизного котла больше топки аналогичного по мощности обычного твердотопливного котла. Естественно, что чем больше дров Вы положите в котёл, тем дольше они будут гореть. Сам сравнивал, топка газогенераторного котла (любой марки) действительно больше на 20-40%. Маленькая хитрость производителя :) Но не будем им за это пенять, для нашего удобства сделано.
Но у газогенераторных котлов есть одно очень серьезное ограничение. Они корректно работают ТОЛЬКО на сухих дровах. Влажность не должна превышать 20%. Если она выше – котёл резко теряет в мощности и экономичности. Реальный пример: при влажности дров 31% один из установленных нами котлов (мощный, 95 кВт) не мог поднять температуру воды на подаче выше 65°С и одна закладка прогорала за 3 часа. Сделали закладку сухих дров (18% влажность, объём закладки был аналогичен предыдущему) – он с лёгкостью вышел на 90°С и горел 5 часов. А если бы у нас были сухие и большие дрова – мы бы и на 7-8 часов вышли.
На самом деле топливо – это самое главное для ЛЮБОГО твердотопливного котла. Не буду здесь останавливаться на этом подробно, см. статью «Какой вид топлива лучше?». Скажу следующее: выбор котла необходимо начинать не с его конструктивных особенностей, а с ответа на вопрос «чем будем топить?». Сразу ряд вариантов отпадёт. Например, если у Вас нет возможности купить сухие дрова (или высушить их самостоятельно), то газогенераторный котёл Вам противопоказан. И сами замучаетесь и сервисную службу котла замучаете. Ну чем Вам сможет помочь сервисная служба «Мерседеса», если Вы его заправляете 76-ым бензином? :)
А вот если сухие дрова есть, а топочная маленькая, буферную ёмкость поставить негде – тогда пиролизный котёл Вас очень выручит и не раз Вы ему «спасибо» скажете.
Вернуться в «Отзывы о компаниях на рынке отопления»
