Принимаемся за строительство большого ангара для ремонта автомобилей АТП, и задача стоит в минимизации затрат. Скорее всего, будем строить из бетонных плит и крыть металлическими конструкциями облегченными. но вопрос стоит в фундаменте!! Какой именно стоит использовать для такого строительства. Порекомендовали вот сваи, обратили внимание на завод Фундэкс, но ничего не знаю о данном предприятии и его продукции... да и вообще, подойдут ли под ангар такого типа винтовые сваи? Если кто подскажет, буду благодарен!
Пардон, а не подскажите район строительства Ангар для ремонта автомобилей и бетонные плиты ограждения. Или неправильно понял вас или у вас будут большие тепловые потери + дополнительная нагрузка от бетонного ограждения на ростверк свайного фундамента. У вас есть проектное решение... вы не могли бы поделиться тут на форуме разделом фундамента и архитектурной частью проекта
Для производственного здания, проект которой проходит экспертизу, согласования и утверждение "порекомендовали ... сваи, обратили внимание на завод Фундэкс" - Кто прорекомендовал ... Не смешите, это можно писать о частном доме, даче. В вашем случае - "строительство большого ангара для ремонта автомобилей АТП"- только проектное решение, даже если строится как частное предприятие.... Теперь насчет производителя. Винтовые сваи от производителя не являются основным показателем. Вопрос рассматривается комплексно в зависимости от типов грунта, района строительства и материала стен (нагрузок)...
Бетонный большой ангар на сваи - для меня это ново, честно говоря. Нагрузки будут колоссальными. Не особенно спец в данном вопросе, но мне кажется, что не очень правильно вам порекомендовали!! Что значит бетонные питы и крыть металлом, это типа на бетонные стена крыша каркасница с ЛСТК? Ну типа легкая стальная тонкостенная конструкция? Тогда вообще что-то непонятное. ЛСТК ставится на простейший фундамент (здесь, в зависимости от грунта, можно и ваши сваи всунуть). Но только бетон там зачем. Устанавливаете каркас, обшиваете, запениваете ППУ, внутренняя отделка и замечательный ангар готов. правильно вам kinto говорит по поводу теплопотерь бетона, вы ведь на согрев ангара будете тратить больше, чем на запчасти для ремонта авто АТП):-)
ЛСТК, кстати, нормальное решение для таких построек. Здесь не потребуется спец подготовки - привез материалы, технику пригнал и все соорудил. Только вот какой это простейший фундамент (просто интересует ваше мнение):-)? Имеется в виду, просто поставить на ленту, или как? Или вы там же рекомендуете сваи, тогда каково их распределение? Может есть какой-то проект уже готовый по подобным конструкциям, посмотрел бы.
Если грунты без особых негативных свойств, то можно использовать монолитный ленточный фундамент. Ширину и армирование все-таки нужно просчитать в зависимости от нагрузки от вашего сооружения. Если просадочные, то подойдут и винтовые сваи. Однако здесь тоже надо прикинуть длину свай в зависимости от толщины просадочного слоя и шаг их по длине ростверка, это будет зависеть от допускаемой нагрузки на одну сваю.
