Как вам компания НарцисСтрой?
  • Среднее: 3.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 07 июн 2015, 23:22
  • Автор: morkov
Справка об организации
НарцисСтрой
Россия
Пушкино
ул. Боголюбская, д. 25
+7 (499) 681-04-17
narcisstroy@yandex.ru
Ваше мнение о компании НарцисСтрой?
Результаты голосования
morkov
Заблокированный клон
Бонусы: 68.88
Тема: Как вам компания НарцисСтрой?
Решил заняться строительством дома, попались контакты компании НарцисСтрой, там как раз проходит акция и цена мне показалась весьма заманчивой. Никаких отзывов о ней не слышал, поэтому, прежде, чем решиться на строительство, хотелось бы узнать насколько этой фирме можно доверять?
Клон пользователя anton79, наиболее активного в теме Grand Pine - проектирование и строительство домов
Тема: Re: Как вам компания НарцисСтрой?
..название красивое--как назовешь компашку, так и построят...ежели по-зырить сайт с ценами--название оправдывает--снаружи нарцисс,а внутри--полная могила ( нарцисс --цветок символ смерти в юности), т.е дом развалится в своей юности, т.к по прочности и жесткости, например, каркасный дом в 129 м2 "Скандинавия" -- без фундамента, долго осыпающая могила--потолки 2.4 м, стропила из 40 ки, стены минимальной жесткости , полы сгниют быстро, на полах можно будет налить только полстакана пойла, т.к остальное расплескается (единственная экономия) и т.д, короче полный недешевый эконом-класс ... :lol:
..и в чем вы увидели замануху то ? :lol:
morkov
Бонусы: 68.88
Замануха... ну хотя бы в том, что другие хотят за дом в 130 квадратов 1,5 ляма, например, а у них чуть ли не в 2 раза меньше. Правда это без фундамента, но интересно. Уже это стоит задать вопрос дальше, как по-моему. Про стакан и полы не понял вообще; про фундамент они вроде на сайте прямо пишут, что он отдельно оплачивается. Или дом строится просто так, без основания? :-):-) Я может, и не спец, но не такой дурной, чтобы такое допустить даже теоретически. Полы сгниют быстро - а почему? Объясните, пожалуйста. Там же вроде что-то про гидроизоляцию написано и какую-то камерную сушку. А как надо, чтобы не сгнили? Стропила из 40-ки - это которые там написаны лаги 40х150? Это совсем плохо? А какие нужны?
morkov писал(а):Замануха... ну хотя бы в том, что другие хотят за дом в 130 квадратов 1,5 ляма, например, а у них чуть ли не в 2 раза меньше. Правда это без фундамента, но интересно. Уже это стоит задать вопрос дальше, как по-моему. Про стакан и полы не понял вообще; про фундамент они вроде на сайте прямо пишут, что он отдельно оплачивается. Или дом строится просто так, без основания? :-):-) Я может, и не спец, но не такой дурной, чтобы такое допустить даже теоретически. Полы сгниют быстро - а почему? Объясните, пожалуйста. Там же вроде что-то про гидроизоляцию написано и какую-то камерную сушку. А как надо, чтобы не сгнили? Стропила из 40-ки - это которые там написаны лаги 40х150? Это совсем плохо? А какие нужны?
..а вы сравните хотя бы базовые комплектации дома130 м2 за 1.5 ляма и комплектацию аналогичного дома от Нарцисса, тогда всё и поймете...
morkov
Бонусы: 68.88
Ну это ясно, что там должно быть что-то лучше. Перегородки вот тут по-тоньше на 5 см, например; стропилы тоньше на 1 см; на крыше материал такой же, как и у всех; тут все вагонкой обшивают, а в тех, что дороже, и фанера бывает. Что лучше и насколько критично? На стол тоже можно столешницу сделать в 30 см тощиной, а толку? Непонятно. Высоту потолков вообще не везде указывают. Так что я пока ничего не понял. Помогите, пожалуйста :)
morkov писал(а):Ну это ясно, что там должно быть что-то лучше. Перегородки вот тут по-тоньше на 5 см, например; стропилы тоньше на 1 см; на крыше материал такой же, как и у всех; тут все вагонкой обшивают, а в тех, что дороже, и фанера бывает. Что лучше и насколько критично? На стол тоже можно столешницу сделать в 30 см тощиной, а толку? Непонятно. Высоту потолков вообще не везде указывают. Так что я пока ничего не понял. Помогите, пожалуйста :)
..поэтому я вам и советую выписывать и сравнить по качеству и цене...например, "вагонка" бывает по сортности А-В-"колхозница"-С и Экстра, где вам 90% продадут В под видом А...цены по м2 -- 550-500-450-250 руб/м2... прибивают вагонку в Нарциссе не в потай, а прям сверху и неизвестно чем...фанера тоже по сортности и по монтажу так же делится ... п/обр. естественной влажности толщ 40 мм применяется на полах и потолках только на пролете не более 1.5 м, иначе потеряете жесткость конструкции пола ( не путать с прочностью), а усиливать жесткость при 40-ке, это удорожание, которое вы будете потом делать сами и т.д...Высота потолков-- 2.4 на первом этаже и 2-ом--- каждые 10 см повышения ведет к удорожанию ,т.к при 2.4 используется 2.5 м при 6.0 м и остаток 1.0 м, который используется, а при 2.7 м и 2.5 м используют 3.0 м и остаток 2 куска по 40 см--на дрова...Внешние стены у Нарцисса обиты с внешней стороны сразу вагонкой, которая является как облицовкой, так и разгружающим и жесткостным элементом, поэтому и толщина её должна быть не менее 25-30 мм и с увеличенным пазом-шпунтом, а вам прибьют обычную внутреннюю вагонку "колхозницу" или "псевдо-евро" толщ 9-14 мм...ВАм проще идти от обратного--есть столько-то денег, что я могу на них построить и какой комфортности--хочу опель с полным фаршем, но денег только на жигули "на ручке" и "три двери"...
NarcisStroy
Бонусы: 65.38
Pogarik писал(а):..название красивое--как назовешь компашку, так и построят...ежели по-зырить сайт с ценами--название оправдывает--снаружи нарцисс,а внутри--полная могила ( нарцисс --цветок символ смерти в юности), т.е дом развалится в своей юности, т.к по прочности и жесткости, например, каркасный дом в 129 м2 "Скандинавия" -- без фундамента, долго осыпающая могила--потолки 2.4 м, стропила из 40 ки, стены минимальной жесткости , полы сгниют быстро, на полах можно будет налить только полстакана пойла, т.к остальное расплескается (единственная экономия) и т.д, короче полный недешевый эконом-класс ... :lol:
Судя по вашей логике, все строительные организации видимо должны называться как то так: "Век Веков" или "Камень строй". Может быть "СтальЭкоСпец"?
Например проект каркасного дома в 129 м2 "Скандинавия" представлен в самом дешевом варианте который только может быть. Однако и в этом варианте все предусмотрено для того чтобы в нем было уютно и комфортно!
Цена без фундамента т.к. выбор фундамента на 70% зависит от желания Заказчика. Фундамент может быть изготовлен как нашей организацией, так и фирмой-подрядчиком по нашим чертежам.
Так же на участке у Заказчика может быть свой фундамент. В этом случае мы строим на уже готовый фундамент или его доработкой.
Потолки 2.4м не устраивают. Не беда! Хотите 2.7м или 3м – пожалуйста! Определяем перерасход материала и вносим изменения в проект.
Толщина материала несущей конструкции стропильной системы 40мм. Допустимая геометрия и нагрузка опорных точек рассчитывается нашим архитектором исходя из СНИПов и ГОСТов. Принципиально увеличить толщину материала несущей конструкции – без проблем! Можно сделать всеобщий стандарт – 50мм. Хотите 100мм – будет сделано!
Стандартный каркас стен выполнен из бруса 100х40мм. Толщина стен 100мм. с поясами и раскосами придают сооружению необходимую прочность и надежность. По желанию Клиента толщина каркаса может быть увеличена до 200мм. (хотя, как показывает практика, для круглогодичного проживания в наших широтах вполне достаточно 150мм).
«Полы сгниют быстро» - как понимать это утверждение? Высота уровня несущей конструкции перекрытия над землей не менее 400мм. Древесина лаг, обвязочной конструкции перекрытий, матицы, черновые полы обрабатываются антисептирующим составом, который предотвращает гниение, возникновение грибка и коробление. Таким образом полы надежно защищены. Если брать процесс гниения в целом (в основном появление сырости вызвано конденсатом), то мы боремся с этим, обрабатываем древесину и устанавливаем вентиляционные каналы (отдушины). Так же при монтаже обшивочного материала применяется паро–ветрозащитная мембрана.
В итоге приобретая у нас загородный дом в типовом варианте, Вы получаете готовое загородное жилье с оптимальной комплектацией за минимальные средства. Хотите дом для постоянного проживания – можно внести все необходимые изменения, как в архитектуру сооружения, так и в его начинку. Типовая комплектация, указанная на сайте, является точкой, от которой можно плясать в какие угодно стороны.
Добавлено после 31 минута 35 секунд:
Продажей пиломатериала не занимаемся! Вагонку для внешних и внутренних работ изготавливаем сами. Толщина 17-18мм., вся вагонка принудительной сушки. Вагонка имеет "евро-профиль", с обратной стороны предусмотрены пазы для снятия напряжения и уменьшения коробления. В наших сооружениях вагонка не является "разгружающим и жесткостным элементом". Откуда у вас вообще возникло такое предположение?? Жесткость каркасу придается при помощи правильного расположения стоек, поясов и раскосов. Вагонка у нас выполняет исключительно роль типового обшивочного материала. Наши менеджеры всегда помогают клиенту с выбором материалов как для внешней, так и для внутренней отделки.
По статистике нашей компании 95% Клиентов, при заказе дома или бани свыше 50м2, вносят изменения как в комплектацию так и в архитектурные особенности сооружения. Так что подведем итог: сколько людей - столько и мнений! Угадать заранее желание Заказчика в выборе комплектации и материала для строительства практически невозможно, а описания всех существующих вариантов и материалов на сайте - нереально, был подготовлен типовой стандарт комплектации проектов. В который можно вносить все изменения и пожелания. Лишь бы это было возможно физически и без противоречий со стороны СНИПов и ГОСТов.
NarcisStroy писал(а):
Продажей пиломатериала не занимаемся! Вагонку для внешних и внутренних работ изготавливаем сами. Толщина 17-18мм., вся вагонка принудительной сушки. Вагонка имеет "евро-профиль", с обратной стороны предусмотрены пазы для снятия напряжения и уменьшения коробления. В наших сооружениях вагонка не является "разгружающим и жесткостным элементом". Откуда у вас вообще возникло такое предположение?? Жесткость каркасу придается при помощи правильного расположения стоек, поясов и раскосов. Вагонка у нас выполняет исключительно роль типового обшивочного материала. Наши менеджеры всегда помогают клиенту с выбором материалов как для внешней, та СНИПов и ГОСТов.
...касатик, ваши "раскосы с поясами-кушаками..." увеличивают прочность и устойчивость, но не жесткость конструкции--струна и сетка прочные, но не жесткие...ваш вагонка с наружи "европрофиль зю",это как домик в трех поросятах каркасник, волк пукнул и "нарцисс" умер...учите матчасть---нарциссы плясуны да еще из ПЕстово...
"В итоге приобретая у нас загородный дом в типовом варианте, Вы получаете готовое загородное жилье с оптимальной комплектацией за минимальные средства (получаете свинарник или курятник). Хотите дом для постоянного проживания – можно внести все необходимые изменения, как в архитектуру сооружения, так и в его начинку(свинарник превращается в ПМЖ свинарник). Типовая комплектация, указанная на сайте, является точкой, от которой можно плясать в какие угодно стороны."...всё верно--в первом случае получается свинарник для жилья, а во втором только для ПМЖ из того же свинарника...
morkov
Бонусы: 68.88
Я, конечно, все понимаю, но это уже не конструктивно, серьезно. Может, я и не специалист, но набрать в яндекс.картинках "стойки, пояса, раскосы" могу. Приложил картинку, что мне выпала - я так понимаю, это именно то, про что разговор? Ну... как бы помягче.... это совсем не струны и не сетки. Это, вроде, как раз то, что надо. Или как? Может, еще какой специалист на этом форуме найдется, скажет? Погарик, вы по делу пишите.
Вопрос к НарцисСтрою - если брать ту же Скандинавию, какой фундамент нужен? У вас на сайте есть разные. Сколько по деньгам выходит и сколько по времени делается? Заранее спасибо.
Добавлено после 9 минут 20 секунд:
Свинарник? На такие выражения переходят, когда не хватает аргументов. Вы такое лучше ему в личку скиньте, если очень хочется, а сюда нормальные доводы, хорошо? А то так и на личности перейти можно, еще таких несколько человек подойдет, и вообще ни в чем не разберешься ((
morkov писал(а):Я, конечно, все понимаю, но это уже не конструктивно, серьезно. Может, я и не специалист, но набрать в яндекс.картинках "стойки, пояса, раскосы" могу. Приложил картинку, что мне выпала - я так понимаю, это именно то, про что разговор? Ну... как бы помягче.... это совсем не струны и не сетки. Это, вроде, как раз то, что надо. Или как? Может, еще какой специалист на этом форуме найдется, скажет? Погарик, вы по делу пишите.
...уважаемый Моркоф,вам бесполезно писать "по делу", вы же необразованный обычный "пинджак" с понтами птушника...схему вы правильно скачали прочную шарнирную (гвоздевой забой, а не врубка), но не жесткую...вам же сказали, что струна и сетка прочные, но не жесткие...так и вашем в нарциссе --обычная дом авоська или гамак,а аргументация не по вашим мозгам...
"свинарник",это хозпостройка и ничего в ней плохого нет (люди и в коробках из под холодильников живут и счастливы)--тепло. сухо, свиньи (коровы, гуси, утки и т.д.) довольны...они так и написали см. выше...вы свою аргументацию приведите в стиле -"где деньги, Зин ?"....
morkov писал(а):насколько этой фирме можно доверять?
Судя потому, что компания рекламируется через клонов, доверять нельзя, обманувший единожды ...
...дык по первому сообщению было понятно, что косяк клонов зашел, только подсекай и в коптилку :lol: ...
Alex_Frai
Бонусы: 25.05
Баллы репутации: -879
Клон - это, конечно, клон, страшная бяка.
Но он, вроде бы, ничего противозаконного не сотворил, ну на мой взгляд. Не утверждал же, что ему дворец изваяли :-)) Вранья не писал, грязью не кидался. Вопросы задавал не совсем удобные - это да. Только ему что-то не ответили. А было бы интересно почитать.
Новая тема на форуме, вопрос-ответ, выпячивание хороших сторон - вещь известная. Но бог с ним, с этим продвижением. То, что они этим занимаются, это уже достижение, да и нам только в плюс, если информация по делу будет. Чтобы не заходили с непонятных сторон, надо самим что надо спрашивать, вон официальный представитель отписывается, подробно так, это уже интересно.
Так я заново поднимаю вопрос к представителю о фундаменте.
И можно ли где посмотреть готовые дома? Выставочные площадки или дома клиентов.
Alex_Frai писал(а):Клон - это, конечно, клон, страшная бяка.
...пошлость и безвкусица всегда была в фаворе совка и россиянии...
StalagmiT
Бонусы: 571.25
Благодарил (а): 18 раз
Pogarik писал(а):...пошлость и безвкусица всегда была в фаворе совка и россиянии...
За оффтоп здесь, я смотрю, совсем не банят? Или надо просто за 2к сообщений выйти, и там уже на тебя глаза закрывают :-)
Добавлено после 5 минут 40 секунд:
Тут на форуме в разных темах есть сообщения от какого-то дотошного человека, у него на аватарке еще желтый какой-то тип удивленный в каске. Он много про какие компании, я смотрю, разборы делал детальные и объемные - сайт, позиции, отзывы, мнения и тому подобное. Очень все это солидно выглядит и вообще интересно. Он еще жив, на форум заходит? Вот бы сделал такой анализ про этот нарцисстрой.
NarcisStroy
Бонусы: 65.38
Alex_Frai писал(а):Так я заново поднимаю вопрос к представителю о фундаменте.
Доброго времени суток, Alex_Frai !
Для проекта "Скандинавия" оптимально подходит свайно-винтовой фундамент.
Каркасный дом 8 на 8 с балконом
Каркасный дом 8 на 8 с балконом.jpg (53.84 КБ) 609 просмотров
Готовые дома можно посмотреть на нашем сайте. Так же можно приехать в наш офис продаж или на производственную базу. Так же можно оставить заявку на сайте с просьбой предоставления фото определенных проектов или элементов строительства. Так же, при индивидуальном обращении и договоренности с клиентами, предоставляются контактные адреса реальных, готовых или строящихся, проектов. Выставочных площадок нет. Мы считаем что это излишняя плата за аренду и содержания этих же площадок, вбиваемая в итоговую стоимость проектов.
Добавлено после 4 минуты 15 секунд:
Добавлено после 1 минута 12 секунд:
...всё как положено--три раЗа...до третьих петухов... :lol:
StalagmiT
Бонусы: 571.25
Pogarik писал(а):...всё как положено--три раЗа...до третьих петухов... :lol:
...в своей манере... :?
NarcisStroy писал(а):оптимально подходит свайно-винтовой фундамент
А что все с ума посходили на этих винтовых сваях? Куда ни зайдешь, везде пишут - мы строим на винтовых сваях! Модно, что ли?
Или нормальный фундамент долго и нудно строить? А тут приезжает такая штука, навертела в землю этих свай где надо - и дело в шляпе, так?
Я не специалист, но по моему представлению, фундамент - это что-то такое основательное, непоколебимое. Целиковая плита, блоки, ленточный на худой конец. А этот на сваях точечный получится, странный такой. Никак себе это не представляю под нормальным домом.
Или это я от жизни отстал? :oops:
Растолкуйте, пжлста
Добавлено после 1 минута 50 секунд:
Пс: я видел, что там целый форум по фундаментам. Мне интересно, что компания ответит.
StalagmiT писал(а):А что все с ума посходили на этих винтовых сваях? Куда ни зайдешь, везде пишут - мы строим на винтовых сваях! Модно, что ли?
Растолкуйте, пжлста
..растолковать -то можно про свайные фундаменты, но хватит ли твоей понималки ?...на форуме уже давно всё разжеванно про свайно/винт фундаменты до уровня "кашки манной", да , видимо, "не по сеньке шапка"...в школе часто прогуливал уроки по физике ? :lol:
StalagmiT
Бонусы: 571.25
Pogarik писал(а):..растолковать -то можно про свайные фундаменты, но хватит ли твоей понималки ?...на форуме уже давно всё разжеванно про свайно/винт фундаменты до уровня "кашки манной", да , видимо, "не по сеньке шапка"...в школе часто прогуливал уроки по физике ? :lol:
"Понималки" должно хватить, соблаговолит ли твоя "объяснялка" ? :lol:
Курить весь тот подфорум, может, и засяду, если способности здешних специалистов не хватит, чтобы толково в 2-х словах изложить основные вещи. Если там все было "разжевано до уровня кашки", то, думаю, с этим не должно быть проблем, а?
Да, по физике была 5 8-) (правда, не помню, до какого класса)
