Мнения о компании ООО "Модуль"
  • Среднее: 0.0 (0 голосов)
  • Опубликована: 15 мар 2018, 22:45
  • Автор: Александр_77
Справка об организации
Модуль
Россия
Москва
ул.Парковая 15-я, д.16А
+7 (495) 500-65-37
info@modul-stroi.ru
Что Вы можете сказать о компании "Модуль"?
Результаты голосования
Александр_77
Бонусы: 69.28
Тема: Мнения о компании ООО "Модуль"
Здравствуйте! Кто-нибудь имел опыт постройки дома в компании ООО «Модуль». модерация форума (гиперссылка)
Хочу заказать у них постройку дачного дома из бруса, но отзывов нет.
Александр_77 писал(а):Здравствуйте! Кто-нибудь имел опыт постройки дома в компании ООО «Модуль».
...странная просьба... Ежели нет отзывов,то откуда они тут возьмутся ? :lol:
Хотите заказать,так заказывайте ... Все страхи, неуютность известных местах и проблемы можете озвучить ?
Хотите застраховать процесс, то сия услуга всегда была платная... 8-)
АнтонТамаев
Бонусы: 907.62
Благодарил (а): 17 раз
Баллы репутации: 7
Тема: ООО "Модуль". http://modul-stroi.ru
Александр_77 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте! Кто-нибудь имел опыт постройки дома в компании ООО «Модуль». Хочу заказать у них постройку дачного дома из бруса, но отзывов нет.
стало интересно, посмотрел и правда нет. Какой дом хотите построить у них ? какие то технические данные есть ?
Pogarik писал(а):Источник цитаты ...странная просьба... Ежели нет отзывов,то откуда они тут возьмутся ?
посмотрел название темы и сначала не понял, ясное дело, что рекламный бот, но тема то интересная. На форумград есть совсем немного тем о модульных домах и то без обсуждения. Мне действительно интересно, не в контексте прикрепления к организации, а технически, чем модульные дома отличаются от остальных, насколько они подходят для России и их срок годности. Очень интересно послушать мнение профф. строителя. Спасибо )
...на заборе "Х" написано, а там стройка...дык "модуль",это названии конторы... :lol:
АнтонТамаев
Бонусы: 907.62
Баллы репутации: 7
Pogarik писал(а):Источник цитаты модуль",это названии конторы...
Ох тыж... и то правда):-))
Молоток
Бонусы: 321.20
Благодарил (а): 6 раз
Баллы репутации: 50
АнтонТамаев писал(а):Источник цитаты Мне действительно интересно, не в контексте прикрепления к организации, а технически, чем модульные дома отличаются от остальных, насколько они подходят для России и их срок годности.
Ценой отличаются, скоростью сборки. А дальше уже как соберешь данный модуль, от его характеристик зависит. Те же СИП-дома - модульные. Но не для жизни эти сооружения, хотя люди и прибились по банальной причине безденежья.
По модульным знаю, что бытовки, сараи, гаражи, киоски разные. Это если брать панели и сэндвичи разные. Но важно наполнение, каркас, и связь в кучу. Все, в принципе, как и везде. Но цена растет за счет того, что вы экономите время. Других положительных отличий никак не вижу.
Александр_77
Бонусы: 69.28
Дом из бруса 6х6.
Фундамент: Опорно-столбчатый из бетонных блоков 200х200х400 мм. (9-12 точек, одна точка - 4 блока, высота фундамента 40 см.).
Основание: Обвязка дома выполняется из обрезного бруса 150х150 мм.
Пол: Лаги из бруса 100х150 мм. с шагом 800-900 мм. Черновой пол из не обрезной доски 20-25 мм. По черновому полу укладывается гидроизоляция аналог «Изоспана» под утеплителем. Утеплитель минеральная вата URSA, ISOVER или KNAUF толщиной 100 мм. Чистовой пол строганная шпунтованная доска камерной сушки, толщиной 28 мм.
Стены 1-й этаж: Внешние стены выполняются из бруса, брус строганный, профилированный шип паз, под «Блок-Хаус», сечением 100х150 мм. или 150х150 мм. Перегородки из бруса, брус строганный, профилированный шип паз, сечением 100х150 мм. Уплотнитель между брусом ленточный джут.
Стены мансарды: Фронтоны обшиваются евровагонкой камерной сушки, класс В с обеих сторон, внутренние стены, перегородки и потолок обшиваются евровагонкой камерной сушки, класс В, по стойкам каркаса из бруса 40х100 мм. Пароизоляция аналог «Изоспана» прокладывается под вагонку с внутренней стороны, утеплитель минеральная вата URSA, ISOVER или KNAUF толщиной 100 мм.
Межэтажное перекрытие: Потолочные лаги выполняются из обрезного бруса 40х150 мм. (100х150 мм.) с шагом 800-900 мм. Снизу подшивается евровагонкой камерной сушки, класс В, по которой настилается пароизоляция аналог «Изоспана» в один слой и утеплитель минеральная вата URSA, ISOVER или KNAUF толщиной 100 мм. Для устройства чистового пола на мансарде применяется строганная шпунтованная доска камерной сушки, толщиной 28 мм.
Потолок: Потолки 1-го этажа и мансарды подшиваются евровагонкой камерной сушки, класс В хвойных пород, с прокладкой пароизоляции аналог «Изоспана» в один слой и утеплитель минеральная вата URSA, ISOVER или KNAUF толщиной 100 мм. Высота потолка 1-й этаж 2,4 м., мансарда 2,2 м. (+ - 5 см.).
Терраса-балкон: Пол строганная шпунтованная доска камерной сушки, толщиной от 28 мм. Потолок подшивается евровагонкой камерной сушки, класс В. Поручень и балясины строганный брусок.
Крыша и кровля: Ломанная. Стропила изготавливаются из обрезного бруса 40х100 мм., обрешетка из не обрезной доски 20-25 мм. с шагом 200х300 мм. Фронтоны крыши с внешней стороны обшиваются евровагонкой камерной сушки, класс В, по стойкам каркаса из обрезного бруса 40х100 мм. Кровля ондулин (выбор из трех цветов).
Утеплитель: Пол, потолок и мансарда по периметру минеральная вата URSA, ISOVER или KNAUF толщиной 100 мм.
Лестница: Каркас лестницы из строганного бруса 100х150 мм. Ступеньки из строганной доски 36х130 мм. Поручень и балясины отсутствуют.
Двери: В качестве входной двери в дома из бруса устанавливается филенчатая дверь размером 2,0х0,8 м. -1 шт. Межкомнатные двери филенчатые, размером 2,0х0,8 м. –2 шт. (Возможна установка других дверей).
Окна: Окна деревянные размером 1,0х1,2 м. – 2 шт. и одностворчатые размером 0,6х0,6 м. -2 шт. (имитация стеклопакета, однокамерный).
Александр_77 писал(а):Дом из бруса 6х6.
...и зачем нужен такой полуфабрикат, с навязанными скрытым удорожанием при окончательной отделке...полудом для полудурков... :lol:
Серver
Бонусы: 94.50
слушайте, это вообще не вариант. Модульными бывают только шкафы, а модульные дома только на картинках хороши. Срок годности минимальный, тем более в наших широтах. если говорить про модульные дома с прямой крышей, которые так любят в американских фильмах, то это вообще бред, крышу эту надо укреплять (насколько хватает моих скудных знаний), морозы такие дома тоже не выдержат. В общем, бред полный.
PS есть там модульные дома. Посмотрите (ссылки кидать нет смысла - лень) на сайте, но они "бытовочного" типа - контейнеры. Помимо этого они занимаются строительством домов из других материалов.
-20
Александр_77
Бонусы: 69.28
Pogarik, для тебя, модерация форума (оскорбления)
Александр_77 писал(а):Pogarik, для тебя модерация форума (оскорбления)
смешно...первый полудурок нарисовался...интересно найдется кто-еще на этот хлам "модульный!...? :lol:
Серver
Бонусы: 94.50
Александр_77, вы же просто скопировали комплектацию с их сайта (ДС-12) за 444 000 р. Вы же с ними связывались, разговаривали об этой постройке? расскажите пожалуйста подробнее как и что они вам сказали. Написано, что компания модуль доставляет и собирает дома бесплатно до 100 км от Москвы. А если 120 км, какой расчёт идёт ?
Серver писал(а):Александр_77, вы же просто скопировали комплектацию с их сайта (ДС-12) за 444 000 р. Вы же с ними связывались, разговаривали об этой постройке? расскажите пожалуйста подробнее как и что они вам сказали. Написано, что компания модуль доставляет и собирает дома бесплатно до 100 км от Москвы. А если 120 км, какой расчёт идёт ?
...еще одна жертва рунета притопала.... :lol: ...у них доставка до 100 км входит, а не сборка(монтаж)...откуда вы такие приходите --любители халявы? :lol:
Серver
Бонусы: 94.50
Pogarik писал(а):Источник цитаты .у них доставка до 100 км входит, а не сборка(монтаж)..
На сайте Модуль есть обратная информация. Под каждым проектом написано "Доставка и сборка до 100 км. от МКАД: БЕСПЛАТНО!!". разве это не считается правдой или где то написано обратное, я не увидел. За какой срок они вообще эти дома собирают ?
доставка и сборка.JPG (15.87 КБ) 2299 просмотров
..видимо они за пайку собирают--подневольные должники...2 чела дней за 8-10 соберут скоростную сборку, которая развалится после первой зимы... :lol:
MarBL
Бонусы: 310.99
Благодарил (а): 9 раз
домики на первый взгляд у них вполне нормальные. не знаю сколько простоят, но на фото неплох о. Хороший вопрос, за какой срок происходит сборка дома. на форуме написано что срубы по нескольку лет строятся, а такие дома видимо за пол года можно сделать.
модуль
MarBL писал(а):домики на первый взгляд у них вполне нормальные. не знаю сколько простоят, но на фото неплох о. Хороший вопрос, за какой срок происходит сборка дома. на форуме написано что срубы по нескольку лет строятся, а такие дома видимо за пол года можно сделать.
... а кто вам сказал, что вам построят именно такой дом ?...на фото уже халтура явная--пилястры угла установлены без зазора на усадку, а на вертикальных стойках домкраты под усадку...фундамент у них в базе на блоках, как для временного сортира...вы просто тупо посчитайте кол-во материала ,которые они предлагают и сразу увидите лукавство и жульничество...
MarBL
Бонусы: 310.99
Pogarik писал(а):Источник цитаты а кто вам сказал, что вам построят именно такой дом ?...на фото уже халтура явная--пилястры угла установлены без зазора на усадку, а на вертикальных стойках домкраты под усадку...фундамент у них в базе на блоках, как для временного сортира...вы просто тупо посчитайте кол-во материала ,которые они предлагают и сразу увидите лукавство и жульничество...
Постыми словами, это значит что после усадки, дом просто "поплывёт", появятся щели и всё придётся переделывать. Видел на этом форуме похожие жалобы. Говорили, что после усадки, появились щели чуть ли не с палец. Расскажите пожалуйста, на что обращаться внимание при строительстве?
Какой фундамент выбрать для дома, тоже актуальный вопрос. Как понимаю, зависит от почвы, на котором ведётся строительство?
..уважаемый, Вы хотите строиться у этой компании "Модуль" ?..если нет, то или перейдите в аналогичную тему по вопросам или откройте новую и там будут ответы...а то пиарить что-то нет желания "модуль"
MarBL
Бонусы: 310.99
Pogarik,
Pogarik писал(а):Источник цитаты ..уважаемый, Вы хотите строиться у этой компании "Модуль" ?..если нет, то или перейдите в аналогичную тему по вопросам или откройте новую и там будут ответы...а то пиарить что-то нет желания "модуль"
Просто хочу узнать тонкости работы компании модуль, точнее тонкости выбора строй. компании. да какая там реклама, они это обсуждение даже не увидят. Создавать специально под этот вопрос обсуждение достаточно странно, а ответ что-то не нашёл...
