Представляет собой смесь цемента или другого вяжущего с органическим наполнителем в виде мелкой щепы. Экологически чистый, высокопрочный, теплый материал. Обладающий рядом преимуществ над другими строительными материалами :
Экологичность - в состав входят только натуральные компоненты – цементный камень, древесная щепа, вода, хлористый кальций (используется в пищевой промышленности). Не гниет, не боится плесневых грибков и не горит. Кроме этого, Арболит хорошо дышит и регулирует влажность воздуха в помещении, поглощая избыток влаги и отдавая ее при недостатке.
Теплопроводность - Стена из Арболита толщиной всего в 30 см так же хорошо удерживает тепло, как кирпичная кладка 1 метр толщины.
Морозостойкость - количество циклов замерзания-оттаивания в водонасыщенном состоянии 50. У пеноблоков сопротивляемость замораживанию и оттаиванию не превышает 35 циклов.
Прочность - Для конструкционно-теплоизоляционного древобетона плотностью 600-650 кг/м3 она составляет до 35 кг/см2. Наполнителем блоков из арболита является древесная щепа, именно древесная щепа дает важное свойство - пластичность арболита. Другими словами, при возникновении максимальных нагрузок, блоки из арболита не трескаются, а просто деформируются с последующей возможностью восстановления начальной формы.
Негорючесть - Арболит относится к группе трудногорючих материалов (группа горючести Г1). Кроме этого, древобетон является трудновоспламеняемым (группа воспламенямемости В1) и малодымообразующим материалом (Д1).
Звукоизоляция - в акустическом диапазоне от 125 до 2000 Гц коэффициент звукопоглощения составляет от 0,17 – 0,6. У кирпича в 4 раза ниже показатели. У древесины от 0,06 до 0,1.
Легкий вес - Легкость обработки - 1 кубический метр Арболита легче в 3 раза кирпича и в 1,5 керамзитбетона. Легко обрабатывается любым механическим инструментом. Его можно пилить и сверлить, он хорошо держит гвозди и шурупы. Шероховатая поверхность блоков является идеальной основой для нанесения штукатурных растворов без использования армирующих сеток.
Подробнее здесь:
ИвАрбоСтрой
