О) Знакомая тема. Не могу сказать, что великий знаток рафштор, но по порядку могу рассказать о них все же достаточно. Если интересно, почитайте. Пока есть время, сделаю обзор, что ли. Давно серьезных обзоров не делал, а тут аж захотелось))
Рафшторы - фасадные жалюзи, наружные жалюзи для выполнения определенных задач, одной из которых является и декоративная составляющая. Ну, представьте, то ли голые стекла снаружи, то ли есть определенный элемент, который завершает экстерьер. Ну, мне кажется, что в определенных случаях рафшторы на окнах очень даже симпатичны.
Назначение рафштор:• Защита от проникновения солнечного света. Летом нужно закрыть их, чтобы было проще охладить помещение кондиционером, зимой - открыть, чтобы дать возможность солнечному свету дополнительно обогреть помещение!
• Декоративное назначение уже указал. Во многих проектах рафшторы на окнах жилых домов и офисных зданий очень хороши!
• Также они могут выступить в качестве частичной звукоизоляции.
• Рафшторы помогают обеспечить чистоту окна (спорный момент), а также от ветра. Ну да, такой момент есть!
Может, немного не все сказал, но тут все параметры схожи с обычными жалюзи, только снаружи. А еще больше с рольставнями похож данный элемент.
Теперь немного по спорным моментам. Много преимуществ использования рафштор описано производителями и продавцами. Со стороны практика хочу немного подправить все, что сказано!
• Регуляция микроклимата несколько преувеличена. Указывается, что не нужен даже кондиционер, что рафшторы могут понизить температуру внутри дома на 4 градуса, а некоторые говорят, что даже на 10 градусов):-) Есть такой момент, но минимальный. Можно и внутренними, обычными рулонными шторами снизить температуру, или даже вообще классическими шторами на карнизе. Рафшторы в данном случае в том, что не дают нагреваться стеклу, и тепла внутрь проникает действительно меньше!
• То же насчет зимнего периода. Но только очень немного регулируется температура стекла. Хотя, от него, если погода безветренная, уже не будет так серьезно веять холодом.
• Рафшторы позволяют увеличить пространство помещения. Да, но на сколько? То, что можно будет использовать подоконник, да. Нет штор, и подоконник свободен. Но есть и другие варианты его освободить, которые будут дешевле примерно в 10-20 раз. Да, аж настолько дешевле.
• Привлекательный вид изнутри. Вот здесь поспорю, так как только для определенных стилей. Чаще же, теряется уют, а потому все равно нужны будут шторы или жалюзи!
• Использование рафштор удобно, так как автоматическое. Если автоматика установлена, то не спорю, но есть более дешевый, стандартный механический вариант. Поэтому тут в преимущества данный момент записать поспешили!
• Рафшторы в качестве антивандальной защиты. Нет, не подходят. Даже по соображениям практичности. Стеклопакет намного дешевле, чем рафшторы, и если ваш сосед, который напился и вспомнил старые обиды, вдруг ломиком постучит в окно, то затраты ваши будут куда серьезнее, чем бы он с первого удара разбил стекло (это так, просто пример, может, не самый разумный):-)
• Рафшторы лучше обычных штор, так как последние создают парниковый эффект):-) Ну, тут вообще у кого-то немного съехало (неправильные рассуждения вообще, не с того начато). Если будут дома цельные полиэтиленовые или пенополистирольные шторы с абсолютной герметичностью, вы будете жить в доме из СИП-панелей и закроете навсегда свои пластиковые окна, тогда эффект будет достигнут. Но тогда не очень поймешь, по причине чего именно. В общем, данный пункт - бред!
Так, тут тоже много еще чего можно сказать, но пока и данный раздел опустим. Нужно об остальном еще пару слов.
• Итак, рафшторы могут быть автоматическими, регулироваться/открываться/закрываться с пульта, или же работать от ручного привода - трос, ручка.
• По материалам чаще предлагаются стальные или алюминиевые ламели с полимерным покрытием, но могут быть пластиковые, деревянные...
• По видам рафшторы распределяются на рафшторы без короба, с коробом и тросовой фиксацией, с коробом и направляющими. Естественно, чем больше удобств использования и элементов, обеспечивающих долговечность, тем "аксессуар" дороже.
• По типу ламелей рафшторы различают так: с обычными плоскими ламелями, с ламелями, где имеется ребро жесткости, Z-образные ламели и чередующиеся.
• Кроме того, на рынке сегодня имеются затемняющие рафшторы, со свойствами ветроустойчивости, с москитными сетками, а также рафшторы с системой экстренного подъема!
Все хорошо, правда?:-) Сколько видов, сколько прекрасных качеств, сколько преимуществ.
Но сколько стоят рафшторы?По ценам, как обычно это очень модно сегодня - вышлите заявку, давайте рассчитаем и так далее. Но нужно ведь сразу от чего-то отталкиваться, да?:-)
Например, компания "Vit House" находится недалеко от ТОПа по данному запросу, но цены всем сразу озвучивать не хочет. Ну, окей, ищем дальше...
• От 9700 рублей за квадратный метр - цена от одной московской компании. Но нет никаких данных или характеристик. Короче, попробуй пойми, что за цена и за что это.
• Дальше есть с характеристиками, а именно рафштора AR-80 ECN размером 1500 мм*2000 мм со стальными тросами и карданным - 408 евро... Дальше такая же по размерам, только с электрическим приводом - уже 646 евро... еще одна - размер, стальные тросы, электропривод, но также направляющие - 692 евро... Короче, как и говорил ранее, чем больше наворотов, тем дороже. Это алюминиевые рафшторы с покраской по RAL.
Ну, что еще сказать интересного? Собственное мнение?:-) На базе комплектующих мы делаем такие шторы самостоятельно. Когда используем дерево, когда ламели из алюминия. Нечасто, так как приходится на скорость тоже работать. А если так, заказываем у производителя. Так проще.
Вся информация есть. Думайте сами, нужно это вам или нет. Пока вот еще пара видео:
Установка рафштор (не самый лучший ролик, но все могут поискать и сами
https://www.youtube.com/watch?v=JPyfWS9nnRMИспытание рафштор ветровыми нагрузками:
https://www.youtube.com/watch?v=i1OWJufI2HAПрезентация рафштор:
https://www.youtube.com/watch?v=3g3Lr2RoNEY
