Я прочел на форуме очередную тему, которая частично посвящена теплицам, и у меня возникла идея вспомнить все случаи, когда теплицы были завалены снегом. Вспомнить, и описать. Сейчас собрал в памяти кадры, а по ним фотографии. Расскажу немного о собственном опыте и о том, какое горе было то у соседа по даче, то у слишком экономных родственников.
Был случай, когда с теплицей произошел такой ужас:
- сломалась усиленная теплица
Просто сломалась усиленная теплица. Усиленная она была не силовым каркасом, а на словах, как это делают производители. То есть, улучшенные характеристики стальной трубы. 30х30 или 40х20 ребром, что еще лучше. Да, это повышает несущую способность. Но ведь есть еще и сварные швы, правильно? Посмотрите. Слом произошел именно по шву. Не могу сказать точно, на фото сборка была специалистами фирмы или самостоятельная. Но вот в том случае, который я знаю, установка теплицы проводилась именно мастерами, за что было взято практически 10 тысяч рублей.
Следующая беда:
- теплица, разрушенная ураганным ветром
Это теплица, разрушенная ураганным ветром. По идее, хороший каркас выдерживает и само накрытие, и ветровую нагрузку, и снеговую нагрузку. Но посмотрите, что здесь за каркас. У меня такое мнение сложилось, что это вообще что-то наподобие обычного монтажного профиля под гипсокартон)) Короче, стандартные дешевые теплицы практически на такой профиль и устанавливаются, и вот поглядите, что с ними случается даже от ветра. А если бы теплица не была закреплена по периметру, ее вообще бы сдуло, или как? Тут ошибка и покупателя тоже имеется. Нужно думать, что берешь!
Вот еще один интересный момент:
- снеговая нагрузка на теплицу
На фотографии показана снеговая нагрузка на теплицу. Каркас вроде как и держит, и пока еще не поломался. Но вот накрытие практически уничтожено. Это прогиб, который может простоять несколько дней. Чуть больше снега, и поликарбонат с теплицы окажется внутри нее вместе со снегом. А если и не упадет, то деформация будет непоправимой.
Вот подобная проблема:
- снег и лед на крыше теплицы
По идее, на первом фото видно, что снега не так много на крыше теплицы. Именно на такие факты опираются скептики и консультанты производителей, что, мол, знаете, сколько снега должно быть на крыше теплицы, чтобы она была разрушена? По сути, не так уж и много, так как снег зимой может быть разного веса. В хороший мороз - это легкий снежок, в погоду около нуля - снег подтаявший и мокрый, очень тяжелый. А с перепадом, когда слой снега ночью подмерзает, а утром на солнце подтаивает, да слой еще и увеличивается, получается просто ледовая корка, самая тяжелая форма из всего снежного покрова. Результат перед вами. Вроде и не так много, но теплице хана практически!!
Итак, что делать?
Естественно, усиливать теплицу. Многие считают метод усиления теплицы вертикальными опорами неудобным, и потому сразу просят специалистов усилить самостоятельно. Усилить профиль легкой дешевой теплицы. Получается примерно так:
- типа усиленная теплица))
Конструкция правильная, можно сказать, нагрузка распределена. Но материал... материал. Все тот же профиль, который гнется руками. Да, есть ребро по профиль, да и ребро из профиля такого же формата по конструкции. Но только если нагрузка хотя бы немного под углом, например, есть снежная куча на крыше и боковой ветер, который заставляет стенки теплицы играть, будет завал!
В этот же момент специалисты начинают показывать вам примерно такие фотографии:
- тест нагрузки на каркас теплицы
Это такой себе тест нагрузки на каркас теплицы. Простите, не самое удачное фото, так как показал теплицу из труб, а говорим о теплице из профиля. Но мне лично как-то показывали, как на каркасе теплицы из легкого профиля так зависло несколько человек.
И, посмотрев фото, думаешь, ну типа ничего себе, ведь висят. Но там веса всего 150 кг, иногда под 200. А снега будет куда больше, да еще и во время монтажа будут ползать по каркасу, профиль подогнется, где-то повредится, да и поликарбонат добавит веса, притворы. И, в результате, снова будет завал. Поэтому подобные тесты - реклама, и не более.
Честно сказать, что лучше тогда сразу усилить теплицу вот так:
- усиленная теплица):-)
Нет, это, конечно же, просто шутка):-)
Да и запоздал автор этого фото и этого изобретения, ведь деформация уже началась... но может и выдержит, кто знает.
А на самом деле, лучше сразу, если и не вертикальными стойками, то распределением нагрузки сработать, как здесь:
- усиление теплицы при сборке
Стальная труба, ребра усиления, а если добавить на каждый скат каркаса еще и по паре стоек, что обойдется всего тысячи в 2 примерно, то теплица при правильной установке и креплении к грунту будет практически вечная. Только накрытие иногда менять.
И вот такой вариант, который дает возможность заметно снизить нагрузку на каркас. Обратите внимание на форму. С одной стороны, немного непрактично по отношению к растениям внутри, но это смотря что вы собрались в теплице выращивать!!
- форма каркаса теплицы
Ни на чем не настаиваю, просто делюсь тем, что знаю. Много раз сталкивался с проблемами теплиц... говорил уже раньше.
