Ловчие пояса на плодовых деревьях
  • Среднее: 1.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 03 июн 2012, 14:11
Тема: Ловчие пояса на плодовых деревьях
Нередко садоводы используют специальные ловчие пояса, которые препятствуют проникновению насекомых в крону деревьев. Ловчие пояса на плодовых деревьях могут быть изготовлены из бумаги, резины, мешковины или картона. Способов сделать пояс много, к тому же, Вы можете купить готовый вариант, а можете сделать его самостоятельно.
Независимо от того, как именно сделан ловчий пояс, самая главная задача, чтобы муравьи и жуки, которые будут карабкаться вверх по стволу, не могли пролезть сквозь пояс, чтобы начать есть листочки дерева. Чаще всего делают ловчие пояса-юбки, двухсторонние юбки и клеевые пояса. Каждый из этих видов хорошо по-своему, все зависит от конкретной ситуации. На фото ниже ловчий пояс в виде юбки.
ловчие пояса - юбки
ловчие пояса на плодовых деревьях.jpg (24.26 КБ) 8924 просмотра
Как правило, края пояса отгибаются, и он внутри заполняется отваром из листьев этого же дерева, смешанного с маслом. Насекомые будут попадать в масло, и выбраться оттуда им будет крайне трудно, ведь масло скользкое. Вместо этого пояс можете пропитать инсектицидами, эффективность тоже будет очень высокая. Еще один вариант – пропитывание пояса клеем от мышей и крыс.
Поверьте это очень эффективное средство, хоть и делается на первый взгляд, примитивно. Вы делали когда-нибудь сами пояс?
BWA
Тема: Re: Ловчие пояса на плодовых деревьях
Расскажите пожалуйста как правильно сделать ловчий пояс самому, из какого материала, каких размеров относительно деревьев, а также как правильно закрепить его?
BWA писал(а):Расскажите пожалуйста как правильно сделать ловчий пояс самому, из какого материала, каких размеров относительно деревьев, а также как правильно закрепить его?
Очень хорошую самодельную ловушку можно сделать из куска резины листовой. Для большего удобства берите лист резины, толщиной 4 мм. Оберните резиной ствол и склейте концы специальным клеем. Чтобы это было удобнее делать, зачистите края резинового листа напильником. Когда клей полностью высохнет, заверните нижний край пояса вверх, чтобы получился своеобразный бассейн для жидкости. В бассейн Вы можете налить отвар из листьев этого же дерева, смешанный с обычным растительным маслом. Резиновые ловчие пояса на плодовых деревьях считаются одними из самых эффективных. Что касается размера пояса, то для молодых деревьев достаточно резинового листа, шириной 12-15 см.
ловчий пояс из резины
ловчие пояса на плодовых деревьях 1.jpg (35.1 КБ) 8908 просмотров
inkognito
Благодарил (а): 5 раз
спасибо! все четко и понятно, нужно будет попробовать самому такой сделать! а вот у меня вопрос, такой пояс помогает только от личинок, которые весной пытаются по стволу подняться? и еще потом чистить этот ловчий пояс надо или они не смогут и сдадутся?
