Обрезка фруктовых деревьев
  • Среднее: 1.7 (3 голосов)
  • Опубликована: 11 июн 2012, 16:57
Тема: Обрезка фруктовых деревьев
Обрезка фруктовых деревьев ничем не отличается от обрезки плодовых деревьев. Как правило, обрезку проводят весной и делают ее с целью восстановления равновесия между корневой системой и кроной. Особенно важно сделать обрезку кроны в год посадки дерева. Вода, которая поступает к корневой системе, должна равномерно распределяться по всему дереву, и именно обрезка в этом помогает больше всего.
Степень обрезки фруктовых деревьев бывает разной и определяется она исходя из состояния того или иного дерева. Боковые ветви фруктовых деревьев мы рекомендуем укоротить на одну треть. Центральный побег вишни и сливы укоротите так, чтобы он был больше боковых ветвей приблизительно на 20 сантиметров. Этот баланс считается самым оптимальным.
Если Вы сажаете фруктовые деревья осенью, то сделайте обрезку только следующей весной. Дерево зимой будет находиться в состоянии покоя, поэтому правильно обрезать ветви Вы успеваете. Весной же лучше всего это сделать до того, как начнут набухать почки.
И напоследок, если Вы хотите добиться того, чтобы все ветви равномерно росли и развивались, то обрежьте их пропорционально их развитию. Так, слабые ветви обрезайте не очень коротко, а сильнорастущие ветви обрезайте сильнее и больше.
правильная обрезка фруктовых деревьев
обрезка фруктовых деревьев.jpg (20.43 КБ) 9706 просмотров
BWA
Тема: Re: Обрезка фруктовых деревьев
Узнал полезный баланс между корневой системой и кроной. Хочу заметить, что лучше начинать с тех веток, которые вдруг засохли, замерзли за зиму(климат в России непредсказуемый). А места среза лучше промазывать варом, который можно купить в магазине, это нужно делать, чтобы дерево не заболело.
klop
а от такой обрезки, дерево не испытает стресса, не заболеет? все-таки же живые ветки обрезать, ладно там сушняк, он наоборот мешает, а вот зелень даже не знаю...
BWA писал(а):Узнал полезный баланс между корневой системой и кроной. Хочу заметить, что лучше начинать с тех веток, которые вдруг засохли, замерзли за зиму(климат в России непредсказуемый). А места среза лучше промазывать варом, который можно купить в магазине, это нужно делать, чтобы дерево не заболело.
Конечно, с таких веток всегда лучше начинать! Можно и без садового вара обойтись, если ветки тонкие и тем более сухие. Если у Вас большой сад, только представьте, как будет сложно замазать все места среза…. Это помощник должен быть, и не один.
klop писал(а):а от такой обрезки, дерево не испытает стресса, не заболеет? все-таки же живые ветки обрезать, ладно там сушняк, он наоборот мешает, а вот зелень даже не знаю...
Если обрезку делать в то время, когда растение находится в состоянии покоя, то обрезка фруктовых деревьев не повредит, а наоборот, пойдет на пользу. Вы же не полностью все ветки будете обрезать, а только те, которые нужно, чтобы крона правильно формировалась. Не стоит жалеть ветви, если они сорные, то могут напрочь забить крону так, что дерево вообще перестанет плодоносить.
правильно обрезанное фруктовое дерево
обрезка фруктовых деревьев 1.jpg (27.22 КБ) 9692 просмотра
samurau
очень интересно, а подскажите что такое - дерево в состоянии покоя, когда это состояние. Еще вопрос, если дерево заболело, например одна ветка, если обрезать вовремя эту ветку, можно спасти дерево, или еще что-то нужно предпринимать?
levamiroff
Баллы репутации: 51
Первая обрезка фруктовых деревьев. Последовательность обрезки после посадки фруктовых деревьев одинакова, независимо от форм. Остается центральный проводник, так называемый «лидер» - продолжение ствола, а также примерно одинаковой толщены три или четыре направленные во все стороны боковые ветви. Исключение составляют яблони и груши, имеющие короткий плодоносный обрастающий скелет. Им оставляют до пяти веток. У саженцев, имеющих большее количество побегов, делают их вырезание у самого ствола. В первую очередь укорачивают вторичные боковые ветви, которые растут в сторону. Далее укорачивают ветви, растущие прямо вверх из боковой почки. У деревьев, которые были высажены осенью и обладающих достаточно хорошо развитой корневой системой самое верхнее плечо укорачивают примерно на две третьи его длины. Нижние – примерно наполовину. Необходимо при этом проследить, чтобы верхушечная оставшаяся почка имела направленность к нижней стороне кроны. Концы скелетных укороченных ветвей должны остаться примерно на одном уровне. От толщены центрального проводника зависит уровень его среза. При этом нужно следить, чтобы верхушечная оставшаяся почка была на 10-20см выше срезанных ветвей и находилась над прошлогодним срезом :ugeek:
moondancer
Нужно обрезать ветки которые примерзли за зиму, или те которые подсохли. Так же обрезать веточки можно для того, что бы ветки разрастались, было больше почек, а значит больше плодов.
