Посадка плодовых деревьев
  • Опубликована: 26 июл 2012, 03:23
  • Автор: levamiroff
levamiroff
Баллы репутации: 51
Тема: Посадка плодовых деревьев
Перед посадкой плодовых деревьев в обязательном порядке проверяется почва. Она должна быть не слишком влажна и заморожена. Приготовленный кол вставляется в яму и присыпается землей верхнего слоя. Земля по периферии слегка утаптывается. Землю при желании можно обогатить компостом, но не свежим навозом.
В яму землю засыпают таким образом, чтобы у центрального кола образовался холмик. Высаживаемое дерево устанавливается на этом холмике. Дерево надо сажать с учетом того, чтобы над поверхностью почвы корневая шейка саженца была высотой 5-6 см.
Сажать дерево должны два человека. Один расправляет корни дерева и придерживает его. Другой мелко просеянной землей засыпает яму. Первый при этом потряхивает деревцем, чтобы грунт равномерно проник между корнями. Не должны оставаться заполненные воздухом пустоты. В противном случае корни могут заплесневеть, а дерево погибнуть. После засыпки яму следует утоптать и полить. Посаженное дерево неплотно привязывают к колу.
Саженцы во время осенних посадок защищают от повреждения диких или домашних животных. Ставится сетка высотой до 130 см или другие заграждения. Вокруг ствола, чтобы корни дерева не промерзли, насыпается холмик 25-30 см, который весной разбрасывается в виде чаши.
qwc
Бонусы: -135.04
Тема: Re: Посадка плодовых деревьев
В общем, все правильно написали, могу добавить, как я сам сажаю саженцы, всегда покупаю саженец выстой 50-80 см. С хорошей корневой системой, как куплю всегда корни оборачиваю мокрой тряпкой, укладываю в полиэтиленовый пакет, потому что сразу саженец в землю не посадишь, корни могут подсохнуть. Это отрицательно сказывается на развитии саженца, перед посадкой в посадочную ямку высыпаю ведро перегнившего навоза. После засыпаю землю, толщиной 10-15см и заливаю два ведра воды. Далее сажаю, как вы написали, саженец прекрасно развивается, после дерево дает хороший урожай.
wings
Какое минимальное расстояние должно быть между двумя саженцами, чтобы они свободно развивались и не мешали друг другу?
Flo21
Бонусы: 33.51
Мое любимое плодовое дерево - инжир, очень его люблю)
Робин
Бонусы: 135.99
Flo21 писал(а):Источник цитаты Мое любимое плодовое дерево - инжир, очень его люблю
А оно в России приживается вообще?
Нужен за ним дополнительный уход, не знаете?
Вилкин
Бонусы: 320.12
Благодарил (а): 6 раз
Робин, в России приживётся, но только в южных регионах. Сажать инжир на участке там можно уже в марте-апреле.
Софико
Бонусы: 57.13
Насчёт инжира не знаю, а вот у меня на участке 2 яблони-зимняя джонатан и летняя, груша, 2 вишнёвых дерева и 2 сливы. Всё растёт нормально, потому что я следую рекомендациям которые мне дали при покупке саженцев в питомнике.
собеседник
Бонусы: 2,842.27
Хорошо прижились на участке груши. Выполнили все правила посадки, саженцы купили в питомнике и теперь вкушаем плоды.
Для посадки груши потребуется посадочная яма. При весенней посадке яма готовится еще осенью, метр шириной и 60 см глубиной. На дно помещается битый кирпич, служащий дренажным материалом. В центре ямы помещается колышек для фиксации растения. Смесь для посадочной ямы состоит из: два ведра торфа; два ведра перегноя; 400 г сернокислого калия; 200 г суперфосфата. При сильной плотности почвы можно добавить два ведра крупного песка. Перед засыпанием ямы все компоненты хорошо перемешиваются. Укрепить корневую систему в земле до корневой шейки, утромбовать почву и обильно пролить. Груша очень чувствительна к состоянию почвы. При недостатке минеральных или питательных веществ в грунте дерево слабо растет и снижает урожайность. Весной проводится обработка деревьев от вредоносных насекомых, переживших зиму на растении.
Санек72
Бонусы: 74.66
Еще тут модерация: рекламная ссылка можно посмотреть как, что сажать, что лучше применить. Есть тематика садовые деревья, там есть полное описание. Но это как вариант
