арболитовые блоки отзывы
  • Среднее: 2.7 (3 голосов)
  • Опубликована: 09 авг 2011, 12:27
  • Автор: Данат
Данат
Тема: арболитовые блоки отзывы
Привет! На сколько хорош материал под названием "арболитовые блоки"? Применяется ли он в домостроение или используется по другому назначению?
Макс-эксперт
Тема: Re: арболитовые блоки отзывы
Здравствуйте! Арболит или древокамень - это легкий бетон, состоящий из минеральных вяжущих заполнителей (отходов лесозаготовок, деревообработки, другого органического целлюлозного сырья), а так же химических добавок и воды. Применяется, как для строительства домов , так и для теплоизоляции. Обладает хорошими технико- экономическими и эксплуатационными качествами: легкий, малотеплопроводный, прочный, не горит и не гниет, стены хорошо поддаются отделке, не высокая цена.
viktor999
Здравствуйте! Около двух лет тому назад, думал как, и из каких материалов построить свой загородный дом. Мне не хватало денег, а в долги влезать как то не хотелось. И когда поинтересовался, то узнал об этом строительном материале. Арболитовые блоки, оказались дешевле кирпича, почти в два раза. Они теплоизолирующие, легкие, не горят, не гниют, и в виду его пористой структуры, стены дышат. Я не на секунду не жалею, что построил двух этажный дом из арболитовых блоков!
Арболитовые блоки отзывы имеют положительные не только у владельцев домов, а и у производителей строительных материалов. Малые затраты позволяют производить качественные, и пользующиеся высоким спросом мелкоштучные строительные материалы для возведения стен. Кстати, эти блоки вполне доступны для изготовления и самому. Только смесь песок/цемент/вода/опилки (3/1/1/1) немного дольше перемешиваются в бетоносмесителе и необходимо виброуплотнение уложенной смеси в форме. Блоки можно делать и простые, прямоугольные и с соединением "в зуб" и шпунтовое соединение- вариантов множество. Это будет очень подходящий материал для строительства дома своими руками.
chikki
Бонусы: 39.00
Благодарил (а): 5 раз
Баллы репутации: 1000
kinto писал(а):Арболитовые блоки... смесь песок/цемент/вода/опилки (3/1/1/1) немного дольше перемешиваются в бетоносмесителе ..... материал для строительства дома своими руками.
По вашему получается, что арболитовые блоки отзывы только положительные и эта технология незаслуженно обходят стороной? Мне кажется, что вы немного ошиблись, советуя состав смеси, а именно с водой. Если так добавлять смесь может получиться или густой или, наоборот пластичной. Вы не учитывали, что все составляющие, кроме цемента имеют естественную влажность. Воду необходимо добавлять постепенно, добиваясь необходимой густоты смеси.
Отыщи всему начало, и ты многое поймешь
[align=right]Козьмa Прутков[/align]
ukinto
Баллы репутации: 788
chikki писал(а):... все составляющие, кроме цемента имеют естественную влажность. Воду необходимо добавлять постепенно, добиваясь необходимой густоты смеси.
Замечание стоящее. Радует, что и дамы разбираются в стройке.
Немного забытые арболитовые блоки завоевывают (немножко) строительный рынок и отзывы о их свойствах неплохие. Мне довелось видеть одноэтажный домик с мансардой, построенный из этих блоков. Фасад дома штукатурка по сетке. Если бы мне не сказали, какой материал стен - никогда бы не догадался. Владелец блоки делал самостоятельно, формуя по десять блоков за три дня. Фундамент ленточный и стены выполнялись силами владельца, кровлю и отопление делали нанятые рабочие, дом ему обошелся дешево. Может, стоит присмотреться к такому варианту.
vitnez
Бонусы: -55.04
Благодарил (а): 33 раза
Баллы репутации: 1542
Намного добавлю. В состав входят минеральные вяжущие материалы: портландцемент, гипсовое и ГПЦ (гипсоцементно-пуццолановое вяжущее). Органическим заполнителем могут быть измельченные древесные отходы (сучки, стружки). Применяются отходы сельского хозяйства - стебли хлопчатника, солома, костра конопли и т.д. В органический заполнитель добавляются древесные опилки. Химические добавки в арболите или минерализаторы - жидкое натриевое стекло (хлорид кальция). Они ускоряют твердение смеси арболита и нейтрализуют воздействие водорастворимых составляющих древесины - сахаристые вещества, смоляные кислоты.
Некоторые виды арболитовых блоков разных производителей
ecoblock
На сегодняшний день блоки большинства производителей "не блещут" геометрией. Думаю, что на это стоит обратить внимание. Не сочтите за рекламу блоков с хорошей геометрией , но ссылка на них у меня в профиле.
Ivarbostroy
Бонусы: -4.71
Арболит. Представляет собой смесь цемента или другого вяжущего с органическим наполнителем в виде мелкой щепы. Экологически чистый, высокопрочный, теплый материал. Обладающий рядом преимуществ над другими строительными материалами :
Экологичность - в состав входят только натуральные компоненты – цементный камень, древесная щепа, вода, хлористый кальций (используется в пищевой промышленности). Не гниет, не боится плесневых грибков и не горит. Кроме этого, Арболит хорошо дышит и регулирует влажность воздуха в помещении, поглощая избыток влаги и отдавая ее при недостатке.
Теплопроводность - Стена из Арболита толщиной всего в 30 см так же хорошо удерживает тепло, как кирпичная кладка 1 метр толщины.
Морозостойкость - количество циклов замерзания-оттаивания в водонасыщенном состоянии 50. У пеноблоков сопротивляемость замораживанию и оттаиванию не превышает 35 циклов.
Прочность - Для конструкционно-теплоизоляционного древобетона плотностью 600-650 кг/м3 она составляет до 35 кг/см2. Наполнителем блоков из арболита является древесная щепа, именно древесная щепа дает важное свойство - пластичность арболита. Другими словами, при возникновении максимальных нагрузок, блоки из арболита не трескаются, а просто деформируются с последующей возможностью восстановления начальной формы.
Негорючесть - Арболит относится к группе трудногорючих материалов (группа горючести Г1). Кроме этого, древобетон является трудновоспламеняемым (группа воспламенямемости В1) и малодымообразующим материалом (Д1).
Звукоизоляция - в акустическом диапазоне от 125 до 2000 Гц коэффициент звукопоглощения составляет от 0,17 – 0,6. У кирпича в 4 раза ниже показатели. У древесины от 0,06 до 0,1.
Легкий вес - Легкость обработки - 1 кубический метр Арболита легче в 3 раза кирпича и в 1,5 керамзитбетона. Легко обрабатывается любым механическим инструментом. Его можно пилить и сверлить, он хорошо держит гвозди и шурупы. Шероховатая поверхность блоков является идеальной основой для нанесения штукатурных растворов без использования армирующих сеток.
arbolit.ivanovo@mail.ru
ИвАрбоСтрой Производство и продажа Арболита
Ivarbostroy
Бонусы: -4.71
Кирпич – один из древнейших стройматериалов, в известности с ним посоперничает разве что дерево. Но в двадцатом веке было изобретено немало лучших аналогов – и есть ли смысл его применения в современном домостроении? История арболита тоже немала и насчитывает несколько десятилетий. Он широко применялся еще во времена СССР, когда было создано более сотни заводов по его производству. По технологии стеновые блоки из арболита схожи с таким известным древнейшим стройматериалом как саман, но объединяют между собой – дерево и бетон.
Возможность применения строительных материалов без дополнительного утепления, используя разумные количества этих материалов (так как это сказывается не только на стоимости, но и на размере впустую затрачиваемой площади для излишне толстых стен) – сейчас стала одним из наиболее важных свойств стеновых материалов. Кирпич уже не может справляться с такими задачами, его теплопроводность составляет 0.45-1.45 Вт/мК. В то время, арболитовые блоки показывают значительно лучшие характеристики – 0.07-0.17 Вт/мК. Следовательно, обычная стена из арболита толщиной 30cм соответствует кирпичной в 95-188cм (в зависимости от вида кирпича), и её теплосбережение отвечает актуальным требованиям даже при строительстве на самом севере РФ.
В этих рассчетах мы учли только прямое различие теплопроводностей материалов, а ещё необходимо помнить и про значительный фактор, нарушающий теплоизоляционные свойства здания – так называемые «мостики холода». Они образуются в результате того, что через используемый для кладки цементный раствор холод проникает намного сильнее, чем через сам стеновой материал. А так как по размеру арболитовый блок больше чем даже 15 кирпичей – в одинаковых стенах количество «мостиков холода» будет вдвое ниже. А при сравнении с кирпичной стеной эквивалентной теплопроводности – это различие достигнет 6-12 раз.. А значит, фактическая разница в теплосохраняющих свойствах домов из кирпича и арболита – намного выше, чем само огромнейшее различие в теплопроводности этих стройматериалов.
Строительные блоки из арболита, подходящие для строительства зданий до трёх этажей, обладают плотностью 700 кг/м3. Кирпич с такими же строительными свойствами – 1450-2000 кг/м3. Следовательно, кирпич, как минимум, в 2.4-3.5 раза тяжелее, чем арболит такого же объема. А, учитывая различие в теплоизоляционных характеристиках, требуемая масса кирпича для постройки таких же теплых стен будет в 10-16 раз выше, что даёт ряд весомых отличий:
* затраты на перевозку и хранения кирпича значительно выше
* кирпичные работы сложнее и намного длительнее (тут ещё сильнейшим образом сказывается различие в размерах стеновых блоков и кирпича)
* как следствие, стоимость строительных работ для кирпичного дома во много раз больше
* требуется более массивный и дорогой фундамент, чем для легких стен из арболита
По сравнению с кирпичём, арболит обладает ещё рядом существенных преимуществ при строительстве и эксплуатации:
* просто пилится и рубится, что даёт возможность оперативно изменять форму блоков
* в него легко вбиваются гвозди и вкручиваются шурупы, что сказывается на удобстве обустройства дома
* особая поверхность блоков обеспечивает прочное сцепление со штукатурными и другими облицовочными материалами без дополнительного армирования
* древесный пластический наполнитель обеспечивает высокий показатель прочности на изгиб и возможность обратимой деформации при значительном превышении нагрузок, вызванных усадкой здания или температурными колебаниями, то есть – предохраняет стены от появления трещин
Арболитовые блоки полностью не поддерживают горение. И только очень длительное воздействие серьёзных температур способно повлиять на арболит.
Кирпич же хоть и является абсолютно негорючим, но применение на практике не даёт ему существенных преимуществ по этому показателю – с учетом множества горючих материалов, применяемых в доме из кирпича, при пожаре – стены всёравно имеют возможность частично разрушиться или значительно потерять прочность (а для малопрочных стен из пеноблоков – такой исход ещё более вероятен).
Также, необходимость использования утеплителя (всё же, стены толщиной в 2 метра мало кто будет строить) – даёт негативные последствия не только с точки зрения дополнительных затрат и их возможной токсичности, но и в свете того, что утеплители часто высокогорючи сами по себе.
В арболите деревянный заполнитель защищен от контактов с окружающей средой плотной бетонной оболочкой, а также основательно обработан для придания ему самостоятельной биостойкости. Арболит и кирпич обладают высокими способностями к пассивной вентиляции помещения, чем обеспечивают здоровый микроклимат в доме. Но так как в арболите преобладает древесина, а требуемая толщина стен намного ниже – это качество можно считать в нём более сильным, чем в стенах из кирпича.
В составе блока из арболита содержится до 85-90% древесной щепы (одно из основных отличий от опилкобетона), остальные компоненты – обычный высококачественный цемент с затвердителем. Следовательно, технология не только абсолютно безопасна как для покупателя, так и в самом процессе изготовления, но и помогает в решении мировой проблемы эффективной переработки отходов предприятий по деревопереработке.
Кирпич производится из глины или кварцевого песка, то есть тоже из естестественных экологичных компонентов. Но их недостаток в том, что невозможно быть уверенным в месте происхождения сырья. А с учетом специфики таких материалов, это является немаловажным фактором, так как есть случаи появления радиоактивного кирпича.
Anrew Basken
Бонусы: 160.98
Меня очень долго отговаривали класть арболит блок. «знатоки» доказывали, что это некачественный материал, что лучше кирпич. Но я выбрал арболитовые блоки цена на него почти в 2 раза дешевле, да и сейчас, когда дом стоит уже 1.5 года могу с уверенностью сказать, что сделал правильный выбор. Все мои опасения не оправдались и в стройке блок показал себя просто идеально.
Егор Егорыч
Бонусы: 251.66
Anrew Basken писал(а):Источник цитаты дом стоит уже 1.5 года могу с уверенностью сказать, что сделал правильный выбор.
Дали ли ваши арболитовые блоки усадку?
Как скоро вы штукатурили дом после укладки? :?:
Есть мнение, что блоки продуваются и набирают влагу, но этот вопрос решается оштукатуриванием и тут же сообщают, что дрм дает усадку.. 8-)
П.С. На арболитовые блоки цена интересная, а вопрос с усадкой для меня остается открытым. :?:
Костя Поленский
Бонусы: 356.09
Пишут, что арболит блоки интенсивно поглощают влагу и вроде как после завершения строительства сооружения его нельзя оставлять без отделки? Правда ли это?
Также нашел, что арболит обладает проблемами дерева, что он живой материал и т. п., но никакой конкретики? Абсурдное ли утверждение? С какими проблемами дерева реально столкнуться?
Из плюсов пока вижу способность дышать, плохую воспламеняемость, звукоизоляционные свойства, на арболитовые блоки цена адекватная..
При строительстве хозпостройки из арболита нужна ли будет дополнительная гидроизоляция? Если ее не делать, то сколько простоит? Мхом, грибком пойдёт?
Спасибо за разъяснения.
Егор Митин
Бонусы: 213.86
Скажите, всегда ли требуют стены из арболитовых блоков утепление изнутри? Возможно ли сделать толщину стены вместо 30 см допустим 40 или 50 см и тем самым избежать работ по утеплению?
Если не 40 и 50 см, то насколько необходимо увеличить стену в см, чтобы это было равноценно классическому варианту утепления (например изоплатом).
П.С. неужели от продува стен не хватает слоя штукатурки?
Как считаете, что выгоднее и практичней — на арболитовые блоки цену увеличить за счет прибавки толщины или утеплить (как делает большинство)?
Иван Павлушкин
Бонусы: 214.03
Кто-нибудь строил хозпостройки из арболитовых блоков? При условии, что отоплении внутри помещения не предполагается. Достаточно ли будет штукатурки стен? Или все-таки по причине боязни влаги арболитом стоит рассмотреть другой материал?
П.С. посоветуйте материал близки к арболитовым блоком ценой и простотой укладки. Спасибо.
Андрей Минин
Бонусы: 225.87
Всем доброго времени суток. Честно говоря недавно узнал про арболитовые блоки. Когда решился на строительства дома. Мне интересно услышать мнение жителей данных домов. Какие есть у него плюсы минусы все взвесить и решить в итоге. Из чего строить дом. Ну и конечно же определиться с ценовой категорией. Подскажите арболитовые блоки цены на них нынче сколько? Помогите мне и вы поможете еще другим я не один который интересуется данной темой спасибо большое кто откликнется!
Отправлено спустя 7 минут 13 секунд:
Не знаю черт меня за язык дернул обещал родителям провести отопления на дачу. И вот на рынке мне предложили печь каракан сказали для дачи это самый идеальный вариант. Так и по цене конечно он приемлем вот только хочу услышать отзывы обладателей котла твердотопливного каракан. Какие у него есть недостатки на ваш взгляд и преимущества конечно. Не проходите мимо знающие люди помогите с выбором котла. Или предложите свой вариант.
Мистер Твистер
Бонусы: 256.91
Благодарил (а): 6 раз
Интересуют отзывы хозяев домов из арболитовых блоков.
1. Как в нем живется? Дышится? Тепло ли?
2. С какими трудностями столкнулись при строительстве?
3. Подводные камни при эксплуатации?
4. Если была бы возможность открутить время, то стали бы строить из арболитовых блоков или выбрали другой материал?
Интересует мнение тех, кто эксплуатирует дом от 1 года.
Сам смотрю в сторону строительства из арболитовых блоков, цена привлекательная, минусов конкретных не вижу, но есть некоторые сомнения..
Буду благодарен за ваше мнение и поддержку.
Спасибо.
Николай Отт
Бонусы: 286.30
Иван Павлушкин писал(а):Кто-нибудь строил хозпостройки из арболитовых блоков? При условии, что отоплении внутри помещения не предполагается. Достаточно ли будет штукатурки стен? Или все-таки по причине боязни влаги арболитом стоит рассмотреть другой материал?
 Доброе утро, Иван. Очень понимаю Ваши сомнения по поводу данных строительных материалов. Дело в том, что сейчас занимаюсь строительством дома. Я хочу купить арболитовые блоки, цена в каком месте самая низкая. В интернет магазине или просто в обычном строительном? Если покупать такой материал, как арболит блок, то на что в первую очередь стоит обращать внимание? Какими параметрами должен обладать данный товар, что бы потом он был надежен в эксплуатации. Подскажите пожалуйста.
Егор Марч
Бонусы: 240.40
Егор Егорыч писал(а):Источник цитаты П.С. На арболитовые блоки цена интересная, а вопрос с усадкой для меня остается открытым.
Не стоит боятся усадочных трещин. Во-первых, про арболит блоки в документах указано, что усадка 0,4%, во-вторых, у многих из тех, кто строится усадки НЕ происходит совсем.
Трещины могут образоваться в следствии быстрой отдачи раствором влаги, из-за нарушения технологии, самого стенового материала и т. д., но повторюсь, чаще всего трещены не наблюдаются и уже в первый год люди штукатурят дом, заезжают с целью пмж и т. п.
Вас арболитовые блоки ценой привлекли? Рассматриваете другие материалы строительства?
Paste
Бонусы: 163.05
Баллы репутации: 26
Стоит ли строить дом из арболита? Есть какие нибудь лайфхаки, чтобы не наткнуться на некачественный арболит?
cron
