Посоветуйте, из какого материала построить дачу(оц.бревно, брус, каркасный...).Общая площадь примерно 70 м2. Жить на даче планирую с апреля по октябрь.
Привет! Думаю, Вам подойдет дом из панелей, он и практичный и по цене доступный. Сам ставил себе такой дом, очень доволен. Кстати заказывал в этой фирме.
Здравствуйте. Хочу предложить опыт моих друзей, у них каркасная дача в Подольском районе, отделали сайдингом, смотрится превосходно. На днях прикупил землю, думаю построить такой же домик.
Вопрос такой абстрактный, дача... Тут все будет упираться в затратную часть, и кто будет ее делать. Если нет ограничения в финансовом вопросе, то лучше возвести дачу из мелкоштучных материалов. Дом не будет отапливаться в холодное время и для панелей это не совсем хорошо. Кровлю по-проще, но не шифер лучше мягкую черепицу. Планировка зависит от вашей фантазии и пожеланий.
А в каком регионе Вы живете? Там откуда я - зима начинается раньше и длится дольше. Если у вас относительно тепло, то я бы взял брус, отличное решение как мне кажется. Сухо и комфортно. Хорошая шумоизоляция и не дорого. Но если местность сырая, тогда берите панели и все.
Здравствуйте. Имеется дача из красного кирпича, построена совсем недавно, и встал вопрос - стоит ли заниматься утеплением полов, если зимой туда никто ездить не будет? И если стоит, то какие материалы лучше использовать?
Аналогичная ситуация - зимой никто не пользуется дачей. Дача - кирпичный домик 5*6м с открытым балконом (плиты были длиной 6,25м, сделал консольный выпуск немного замонолитил, для успокоения установил три опоры из стальных 108мм труб). Может деревянный домик был бы и лучше, но делал из того, что было под руками. Чтобы не было сырости, настелил в два слоя парниковую пленку и засыпал керамзитом. Получился слой утепления около 150мм. Сверху стяжку и на нее уложил самую простую плитку для пола. Принцип такой- что бы нечему было гнить. Двери - окна пластик. Есть набольшая печь-плита под дрова. Уже три зимы пережил- только обои отстали. Теперь думаю стены просто прокрасить водоэмульсионкой.
Мозги, как деньги. Их не бывает много, их просто... не хватает... Не можешь решить проблему? Создай проблему сложнее...
По моему, самый лучший материал, использовать блок изготовленный из отсева или гравия. На данный момент его ценовая политика равна 26 руб за штуку. Естественно это самый дешевый материал. Остальные блоки идут гораздо дороже. После вы можете облагородить свою дачу сайдингом. Заметьте строение ваше получится крепким, красивым, а самое главное при коротком замыкании не будет возгорания, так, как блок не горит. Ведь дача бывает часто без присмотра.
Идеальный вариант каркасный домик. Здесь же, на этом форуме прочитал про приемлемую конструкцию, и даже проверил расчёты. Получается что ваш домик на 70 квадратов (75), обойдётся в районе 130 тысяч. Только делать самим придётся. Снаружи профлист, внутри ГКЛ. Между ними минплита.
...домик на 70 квадратов (75), обойдётся в районе 130 тысяч...
Интересно, а вы можете поделиться своим расчетами (планом) для строительства каркасной дачи на 70 кв.м. Что входит в состав расчета? Только силовой каркас дома с кровлей или это уже итоговая цифра и дачку можно эксплуатировать. Естественно - дача сезонной эксплуатации, начинка, "навороты" и отделка - скромные...
Ну я примерно, что бы талмуд не расписывать. Я брал за основу дом 6 на 6. Снаружи стены из профлиста. На одну сторону, надо два с половиной листа. Всего значит 10. Чтобы сразу закончить с этим материалом, я считал плоскую односкатную крышу из этого же материала, ещё 7 листов (кроить надо будет). И того, 17 листов профлиста длинной по 6 метров с рабочей шириной 1 метр. Внутри ГКЛ на стенах - 24 листа. Брус между ними 50 на 100, и высотой 2,5 метра, всего надо будет 40 брусьев. По углам строения надо будет мощные уголки поставить. И того, 100 метров бруса 50х100х2500. Это 100 метров, Ну полтора куба. Полы - доска половая 200 на 25, плюс лаги, итого ещё пару кубов. На потолок были разные варианты. Вплоть до установки в качестве натяжного потолка баннерную ткань. Но с утеплителем конечно же. И опять леса наверное с куб понадобится. В итоге: 17 листов профлиста (6м на 1м (рабочий размер)) 25 листов ГКЛ 5 кубов леса около 15 кубов минеральной ваты уголок металлический для углов каркаса, около 60 метров. Бетон на фундамент и арматура. Тут только расчёт на дачный домик в 36 квадратов. Ну конечно окна прибавьте, двери. Умножьте в два раза и получите стоимость такого домика на 70 квадратов. Но я прошу учесть, что это очень приблизительно, и только самое необходимое. Да, надо будет щели заделывать, плёнку паронепроницаемую ставить, красить, опять же саморезы и расходники всякие. Но факт остаётся фактом - цена материала не выше 2 тысяч за квадрат. Если не прав, то прошу поправить.
Мы с мужем тоже хотим строить дачу. Площадь небольшая, никак не можем выбрать, из чего строить. Склоняемся к сэндвич-панелям
..а почему склоняетесь или кто-то "наклоняет" к сэндвич-панелям они же щитовые дома с добрыми и погаными утеплителями ?...вы к каким уже наклонились ?
Друзья-знакомые нахваливают. Вроде как оптимально и по цене, и по качеству. Сами не разбираемся)
Отправлено спустя 53 секунды:
Ну правильно склоняетесь, из этого материала и стройте вашу дачу, так как материал крепкий и надежный.
Я уже вся в сомнениях) А у вас дача из чего построена?
...дык вы так и не ответили, почему все ж наклонились ?...или вы верите всем на слово и готовы жить в бомжатнике или коровнике ?
Сейчас очень популярны сип-панели по канадской технологии. Смотрел как выглядят дома и. скажу, что очень хорошо
...как всегда заморский фантик выглядит красиво, но внутри "какашка"...А вы адепт секты "канадская технология" ?
