газобетон и пеноблок
  • Среднее: 0.0 (0 голосов)
  • Опубликована: 24 окт 2018, 20:55
  • Автор: RuslanM
Тема: газобетон и пеноблок
Иванова Стройка писал(а):Во несогласен, я живу в доме из газика третий год, полёт нормальный! Вышло намного дешевле, чем если бы делал из кирпича, на одних стенах разорится можно…
... у каждого свои тараканы в голове...кто-то и морковке рад и слаще ничего не пробовал... 8-)
Олег Щеглов
Бонусы: 33.21
Спасибо за мнения)
Олег Щеглов писал(а):Спасибо за мнения)
...Понимаешь ли, что мнение — прелесть? Эту прелесть Писание называет «лжеименным разумом» (Тим. 6, 20), т. е. произвольным ложным умствованием, присвоившим себе имя разума.. (с) 8-)
Игнат Романовский
Бонусы: 31.79
Помогите плиз разобраться. Чем выше плотность тем блок теплее?
snyph
Бонусы: 579.79
Благодарил (а): 26 раз
Баллы репутации: 111
Игнат Романовский писал(а):Источник цитаты Помогите плиз разобраться. Чем выше плотность тем блок теплее?
наоборот. чем выше плотность, тем плотнее, и соответственно, меньше места в порах для замыкания воздуха. это как стеклопакет. чем воздуха больше - тем лучше изолированность от окружающей среды. но и несущая способность уменьшается. на вате Вы дом не построите. по этому сейчас преимущественно развиваются каркасные технологии. Жесткий каркас заполняется мягким утеплителем. еще несколько нюансов и вуа-ля) но главное - нюансы :!: :lol:
1000likiy
Бонусы: 49.22
Игнат Романовский писал(а):Помогите плиз разобраться. Чем выше плотность тем блок теплее?
Не-не наоборот чем выше плотность, тем больше теплопроводность => так что D300 самый тёплый
Игнат Романовский
Бонусы: 31.79
Спасибо, дружище!
snyph
Бонусы: 579.79
1000likiy писал(а):Источник цитаты Не-не наоборот чем выше плотность, тем больше теплопроводность => так что D300 самый тёплый
умник :lol: :lol: :lol:
при более высокой плотности теплопроводность выше. все верно. но теплоизоляционные свойства материала уменьшаются.
Учим матчасть:
"Теплопроводность — способность материала передавать через свою толщу тепловой поток, возникающий вследствие разности температур на противоположных поверхностях. Различные матери­алы проводят теплоту по-разному: одни быстрее (например, метал­лы), другие медленнее (теплоизоляционные материалы). Теплопроводность характеризуется количеством теплоты (Дж), проходящей в течение 1 ч через образец материала толщиной 1 м, Площадью 1 м2, при разности температур на противоположных плос­копараллельных поверхностях в 1 К. Теплопроводность обозначают буквой X (лямбда) и выражают в Вт/(м • К). К теплоизоляционным относят материалы с теплопроводностью не более 0,175 Вт/(м К) при средней температуре слоя 298 К и влажностью, нормированной ГОСТами или ТУ.
Теплопроводность зависит отсредней плотности материала (с уве­личением средней плотности теплопроводность возрастает), его струк­туры, пористости, влажности и средней температуры слоя материа­ла. Чем выше пористость (меньше средняя плотность) материала, тем ниже теплопроводность. С увеличением влажности материала тепло­проводность резко возрастает, при этом понижаются его теплоизоля­ционные свойства. Поэтому все теплоизоляционные материалы хра­нят в помещении или под навесом, а в теплоизоляционной конструк­ции защищают от попадания влаги покровным слоем.
Зависимость теплопроводности X от средней температуры теп­лоизоляционного слоя можно выразить в виде линейной функции,
где Ад — теплопроводность при 273 К, Вт/(м • К); Ь — постоян­ная для данного материала величина, показывающая изменение теп­лопроводности при увеличении температуры на 1 К (принимается по справочным данным); = (/, - /2)/2 — средняя температура теп­лоизоляционного слоя, К; 12 — температура соответственно на­ружной и внутренней поверхностей теплоизоляционного слоя, К.
Из формулы видно, что с увеличением средней температуры теплоизоляционного слоя и постоянной Ь теплопроводность мате­риала возрастает. Чем меньше плотность теплоизоляционного ма­териала, тем больше значение Ь. Теплоемкость — способность материала при нагревании погло­щать теплоту. Теплоемкость определяется отношением количества теплоты, сообщаемого телу, к соответствующему изменению тем­пературы."
Снимок экрана 2019-02-01 в 13.16.30.png (9.77 КБ) 26290 просмотров
20
ev-kivenko
Бонусы: 32.93
Баллы репутации: 20
Различия есть, но не очень существенные и нивелируют друг друга примерно в ноль.
Сам в свое время сделал выбор в сторону газобетона
ev-kivenko писал(а):Различия есть, но не очень существенные и нивелируют друг друга примерно в ноль.
..а еще где засветился, касатик ? :lol:
shuramolotov
Бонусы: 39.27
есть ли компании которые производт газобетон и клей для блоков?? интересует именно в баллонах
Матвей Шнитман
Бонусы: 31.98
shuramolotov писал(а):есть ли компании которые производт газобетон и клей для блоков?? интересует именно в баллонах
НН смело берите, отличный клей
shuramolotov
Бонусы: 39.27
спасибо, дружище.
АнтонТамаев
Бонусы: 907.62
Благодарил (а): 17 раз
Баллы репутации: 7
Не, газобетон получше получше всё же будет. Материал экологичный, хорошо удерживает тепло, не горюч, прост в обработке. Ещё интересное открытие сделали принстонские учёные. Оказывается, людям, живущим в домах из газобетона, для полного восстановления сил достаточно всего 7-часового сна. А жителям бетонных домов нужно спать не менее 10 часов в сутки.А все потому, что газобетон схож с деревом по показателям паропроницаемости и впитыванию излишней влаги. Таким образом материал способствует обеспечению благоприятного микроклимата в помещениях.
