Как выбрать материал для дома
  • Среднее: 3.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 08 апр 2013, 20:02
  • Автор: leningrad2012
leningrad2012
Тема: Как выбрать материал для дома
Может кто подскажет как выбрать материал для строительства дома?
Ронас Групп
Благодарил (а): 6 раз
Баллы репутации: -1475
Тема: Re: Как выбрать материал для дома
Конечно выбор материала за Вами,но мы как производители профилированного бруса рекомендуем массив.
Быстрый монтаж,минимум строительных работ.
Сейчас очень популярны дома из кедра...
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Благодарил (а): 52 раза
Баллы репутации: 2272
leningrad2012 писал(а):Может кто подскажет как выбрать материал для строительства дома?
А можно более конкретно. Бюджет? Пожелания? Для ПМЖ или сезонного проживания?
Пользователь
Баллы репутации: 55
С такой постановкой вопроса можно посоветовать только перечитать детскую сказку о трех поросеночках, которые строили свои дома по индивидуальным проектам :D . Каждый выбирает материал исходя из поставленных целей.
Прежде, чем задавать подобные вопросы, не лишним было бы заглянуть в свой банк или банку под кроватью, чтобы определиться с финансовыми возможностями. Хочешь-не-хочешь, но бытие таки определяет сознание. Обозначайте финансовые рамки строительства и получите адекватные советы.
lisakoff
Хорошо. Немного перенаиначим.:-)
Интересует дом для постоянного проживания.
Профбрус кам. сушки .Одноэтажный метров 100, с террасой метров 15-ти. Подвал.
Есть полтора ляма. Что можно иметь ? И пяосните наконец, что есть утепление ,если есть отопление, хоть какое-нибудь.Надо ли оно.
lisakoff писал(а):... Интересует дом для постоянного проживания.
Есть полтора ляма. Что можно иметь ? И поясните наконец, что есть утепление ,если есть отопление, хоть какое-нибудь.Надо ли оно.
Только не сердитесь, но за "полтора ляма" в Московском регионе вы даже дачи по таким параметрам не построите.
Вы задали вопрос, не назвав района строительства, типа грунтов (важно при устройстве фундамента, а он у вас с подвалом...) плана помещений, вида и типа кровли. Вам можно ответить только так : ориентировочная стоимость 25-50 тысяч кв.метр готового дома для проживания.... ;)
Насчет отопления и утепления. Если вы хотите строить по действующим нормам – то нужен проект дома с расчетом тепловых потерь. Можно жить и в брусовом доме (100*100) и постоянно топить печь, только во что это вам обойдется…
Если у вас серьезные намерения по строительству дома, откройте в разделе «Плюсы и минусы домов из разных материалов» свою тему( к примеру, «Как построить дом за полтора млн…»?), где вы покажете выбранный вами вариант дома, а посетители форума подскажут, просчитают стоимость ….
lisakoff
Жаль. Значит будем корректировать. Дом в Коломенском районе, не менее 100 км. от Москвы. Вообще -то есть побольше, НО надо ведь и земельку там прикупить.:-)Спасибо за ответ. Но 25 или 50 - все-таки разница ощутимая.А что такое домовой комплект (вроде так) ? Что в него входит ?
Правдоруб
Бонусы: 30.42
lisakoff писал(а):А что такое домовой комплект (вроде так) ? Что в него входит ?
Дом можно построить:
1) Из погонажа бруса с запилом на месте в "теплый угол"
2) Из готового комплекта изготовленного на заводе. Как правило такие комплекты исполняются в виде усоединения "в чашу" ( иногда такой вариант соединения называют "с остатком". В комплект как правило дополнительно входят балки перекрытий, стропильная система, обрешетка,нагель, м/венцовый утеплитель.
lisakoff
Нда... Понятно, что ни хрена не понятно.
Хорошо , вот этот комплект, в него входят окна ,перегородки, крыша,потолок-пол ?
Правдоруб
Бонусы: 30.42
lisakoff писал(а):Нда... Понятно, что ни хрена не понятно.
Все Вами перечисленное, понадобиться при отделке, в домокомплект обычно не входит. Отделочные работы Вам предстоят в лучшем случае через 3 -6 месяцев, если выберете подсушенный брус, или через год,если будете строить из бруса естественной влажности.
lisakoff
А как же все заявления, что сухой брус - построил и вселяйся? Брехня ?
lisakoff писал(а): сухой брус - построил и вселяйся
Без чистовой отделки можно жить.
Правдоруб писал(а):Отделочные работы Вам предстоят в лучшем случае через 3 -6 месяцев, если выберете подсушенный брус, или через год,если будете строить из бруса естественной влажности.
Согласен. Последнее я бы даже увеличил до 1.5 - 2 лет
Правдоруб
Бонусы: 30.42
lisakoff писал(а):А как же все заявления, что сухой брус - построил и вселяйся? Брехня ?
Эксперт правильно Вам сказал - с некоторыми видами отделки, я бы повременил.
Например, с монтажом всех вертикальных деталей интерьера и экстерьера -плинтусов, наличников, я бы не спешил.
К сухому комплекту стен, чаще всего поставляются не совсем сухие перекрытия, стропильная система, обрешетка а это значит, что спешить их закрывать пленками и утеплителями сразу не желательно.
Сейчас даже производители клееного бруса очень и очень осторожны в своих рекомендациях немедленной отделки
lisakoff
Прошу прощения за незнание, но что то не пойму. Если ждать со всеми вертикалями-обрешетками, получается один сруб ? На пол-года ? Без крыши ? Что то я не так понял ?
Правдоруб
Бонусы: 30.42
lisakoff писал(а):Прошу прощения за незнание, но что то не пойму. Если ждать со всеми вертикалями-обрешетками, получается один сруб ? На пол-года ? Без крыши ? Что то я не так понял ?
На первом этапе собираются стены, перекрытия, временная ( техническая) кровля. Если кровля двухскатная или фронтоны каркасные, на этом этапе можно и постоянную кровлю.
Mihail_Ponomar
Lisakoff, ну конечно он же еще усадку будет давать, иначе сделаете отделку, а она даст трещины. Вряд ли вам продадут такой брус, который не дает усадки. Я вот только одного не пойму, почему речь ведется о строительстве дома только из бруса и не рассматривался какой-либо другой материал – тот же кирпич или блоки. Кстати дом, возведенный из этих материалов прост в уходе.
Mihail_Ponomar писал(а):Lisakoff, ну конечно он же еще усадку будет давать, иначе сделаете отделку, а она даст трещины. Вряд ли вам продадут такой брус, который не дает усадки. Я вот только одного не пойму, почему речь ведется о строительстве дома только из бруса и не рассматривался какой-либо другой материал – тот же кирпич или блоки. Кстати дом, возведенный из этих материалов прост в уходе.
А можно у вас уточнить один момент. Обсуждаем материалы для дома, для его строительства... понятно, что хочется узнать при этом не только о брусе, но и о кирпиче. Но что значит то, что говорите вы - дом, возведенный из этих материалов, прост в уходе? В каком уходе? Куда уходе? Что вы подразумеваете под уходом вообще? Уборку, мойку фасадов из шланга, проветривание, покраску, мелкий ремонт? Нужно уточнить, так как если подойти в разных сторон к вопросу, ответы могут быть самые неоднозначные.
Loki856
Думаю имеется в виду, что ничего не надо делать в отличии от сайдинга, или деревянного дома.
Крот777
Бонусы: 227.70
Loki856 писал(а):Думаю имеется в виду, что ничего не надо делать в отличии от сайдинга, или деревянного дома.
Какой же идеальный дом получается, что ничего делать не нужно после строительства... Ничего не нужно делать только в съемном номере гостинице. Иначе, за домом из любых материалов нужно ухаживать, так как если не обслуживать, то в скором времени дом превращается в сарай, а попозже немного и вообще в прах.
