Как выровнять деревянный дом
  • Среднее: 2.3 (3 голосов)
  • Опубликована: 24 апр 2013, 10:45
  • Автор: vais
vais
Тема: Как выровнять деревянный дом
У многих возникает вопрос, как выровнять деревянный дом? Прежде чем это сделать, требуется понять, почему такое произошло, какая причина была причиной данному перекосу. Например, дом недавно построили и произошел наклон. Если это связанно с усадкой, то следует определиться, была ли произведена полная сушка бруса и если да, то можно приступать к ремонту. Если усадка продолжает происходить, значит лес еще недостаточно высох и первая поправка не даст окончательного результата. Если причина в фундаменте, то следует произвести подробный анализ, который и даст нужное заключение. Определившись с ненадежностью фундамента, предстоит произвести его усиление. Для этого требуется прокопать точечно, по всему периметру строения ямы, которые должны соприкасаться с фундаментом. При помощи перфоратора делаются отверстия и вставляются штыри, которые входят в ямы. Далее необходимо в этих ямах собрать конструкции из арматуры. После чего происходит заливка фундаментных точек. После проведенной работы, больше не случится нежелательных последствий связанных с фундаментом.
kak vyrovnjat' derevjannyj dom
pavel
Тема: Re: Как выровнять деревянный дом
Эх, вот чтобы таких трудностей и вопросов с выравниванием деревянного дома не возникало, надо было сразу заботиться о фундаменте. Не экономить на нём. Это наиважнейший вопрос. Но уж если понадобилось, то прежде всего, надо проверить фундамент. Его качество, глубину залегания. И выравнивание дома надо начинать с фундамента.
dron
Баллы репутации: 89
У деревянных домов, заваливание может начинаться не только из-за проблем с фундаментом. Правильно замечено, что усушка бревна, может дать именно такой результат. Только если это из-за того что брёвна сохнут, то не будет заваливания на одну сторону. Дом будет оседать равномерно, не наклоняясь куда-либо. Но такое мало заметно.
POMAH
В случае с высыханием брёвен, усадку буден незаметно, и ничего не придётся выравнивать. Только внутри дома появятся трещины на стенах. А если выравнивать дом, который уже накренился на одну сторону, то следует позаботиться не только о той стороне, в которую наклонен дом, а и противоположной стороне фундамента.
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Благодарил (а): 52 раза
Баллы репутации: 2272
dron писал(а): Только если это из-за того что брёвна сохнут, то не будет заваливания на одну сторону. Дом будет оседать равномерно, не наклоняясь куда-либо. Но такое мало заметно.
Внешние стены, как правило, сохнут ( и усаживаются) быстрее внутренних. Южная сторона ( как правило) - быстрее северной. Разница незначительная, но учитывать надо
Но вопрос в теме выравнивание деревянного дома не только из-за усадки дома, что вполне естественно. Еще рассмотрена иная причина просадки (деформации...) фундамента:
vais писал(а):...следует произвести подробный анализ, который и даст нужное заключение. Определившись с ненадежностью фундамента, предстоит произвести его усиление...
Хотя эта причина парадоксальная при строительстве нового дома. Если усадка нового дома (не заселенного) вызвана деформацией фундамента - то стоит поднять конструкцию дома и сделать радикальное его усиление или построить новый фундамент иного вида. Усиление фундаментов заведением столбиков, увеличением площади опирания в отдельных местах может не дать положительного результата. Весьма дорогой просчет при выборе типа фундамента при проектировании.
Татьяна22
Заблокированный клон
Если вы не знаете, как выровнять деревянный дом, для начала вам нужно рассмотреть подготовительные элементы. Следует отметить, что очень часто наклоны домов и некоторые искривления стены будут происходить по следствию оседаний угла сооружений. Далее, нужно сказать о том, что если дом выполнен из рубленного бревна, будут особенно подвергаться таким явлениям. Когда вы будете принимать решение о выравнивании стен, с самого начала нужно очищать поверхность от прежних вариантов отделок. Далее, вам нужно будет сделать так, чтобы стена была полностью освобождена от самореза, гвоздя, когда это можно будет сделать.
Далее, вам нужно будет высушить каждую внутреннюю поверхность для сооружений. Именно это сможет позволять избегать образований конденсатов и сырости. После того, как вы создадите подготовительную работу, следует перейти к отделочным работам. После этого следует приступить к отделкам. В том случае, когда вы будете искать бюджетные и рациональные способы, можно отметить плиту ДСП. При помощи бруска нужно закреплять материал через 1 м. Именно поэтому для креплений в вертикальных положениях будут использоваться гвозди.
Клон пользователя nyushenka22
Александр Формич
Бонусы: 207.33
Если у вас возник вопрос, как правильно выровнять деревянный дом, то я вам не завидую! Сам мучился с этим вопросов всю прошлую осень. Моя проблема заключалась в фундаменте, тут все намного сложнее, чем просто усушка дерева. В итоге пришлось нанять мастеров и профессионалов этого дела, так как моего опыта не хватило, чтобы компетентно разобраться с этим вопросом. Поэтому теперь всем даю совет: тщательно проверяйте работу, при заливке фундамента! Чтобы потом не задаваться вопросом как выровнять дом!
Егор Петров
Бонусы: 300.78
По мне так проще предупредить болезнь,чем потом с ней бороться из-за этого хотел бы у вас поинтересоваться как у профессионалов на что стоит обратить приствольное внимание при проектирование дома и заливки фундамента, что бы потом не встал вопрос как правильно выровнять дом.Так как почитав на форуме да и статьи и понял, что это такой геморрой и проще предупредить это чем потом ломать голову как выровнять дом, поделитесь советами как этого избежать? Буду очень благодарен очень, да и многие тоже не придут мимо я думаю.
Иоган_бах
Бонусы: 746.84
Благодарил (а): 11 раз
Баллы репутации: 30
Для предотвращения перекосов можно сделать окосячку (это исключит возникновение щелей между брусьями). Если дом уже перекошен, можно приподнять его двумя домкратами.
snyph
Бонусы: 579.79
Благодарил (а): 26 раз
Баллы репутации: 111
Егор Петров писал(а):Источник цитаты на что стоит обратить приствольное внимание при проектирование дома и заливки фундамента, что бы потом не встал вопрос как правильно выровнять дом.Так как почитав на форуме да и статьи и понял, что это такой геморрой и проще предупредить это чем потом ломать голову как выровнять дом, поделитесь советами как этого избежать? Буду очень благодарен очень, да и многие тоже не придут мимо я думаю.
Чаще всего проблема не в проектировании. Там бывают косяки. Но они, как правило, с кровлями. Иногда, правда, и стропила венцы задирают. Но это значит только то, что Вы купили проект у идиота. Все узлы давно разработаны, испытаны. И профессионалы их знают. Проблемы с проектированием фундамента могут дать перекос. Но если Вам не верно его спроектировали, так, что он разрушился и повело дом, то это уже проблема не перекоса, а фундамента. Просто, обращайтесь к специалистам, которые себя зарекомендовали. Переплатите не много, но спать будете спокойно.
Проблемы "перекоса" срубов, как вы выражаетесь, чаще всего вызваны халтурной сборкой, не качественным материалом и нарушениями рекомендаций по обслуживанию и эксплуатации. Тут технадзор и экспертиза вам в помощь. Все равно, при всей типичности проблем, лечение - это частный случай, который нужно планировать индивидуально.
Муром
Бонусы: 122.34
Еще важно помнить о нюансах выравнивания деревянного дома перед подъёмом. Необходимо использовать как минимум 2 домкрата. Чем легче будет дом, тем лучше :) соответственно, выносим всю мебель, по возможности демонтируем полы, окна, двери. Домкрат за один раз нужно поднимать не более чем на 5 см. Работу стоит проводить медленно, аккуратно и никуда не спешить. :ugeek:
