Какой деревянный дом лучше
  • Среднее: 2.3 (3 голосов)
  • Опубликована: 24 апр 2013, 09:13
  • Автор: vais
vais
Тема: Какой деревянный дом лучше
При вопросе, какой деревянный дом лучше, однозначно можно ответить, что дом из цельного просушенного бруса считается самым замечательным строением . Но только если лес идеально сухой (чего, конечно же, быть не может). Если при строительстве дома было использовано сырое дерево, то такой дом идеальным назвать нельзя. В таком случае лучше купить дом из клееного бруса. Хотя такой дом должен идеально обрабатываться гидроизоляционными составами. Это необходимо для того, чтобы брус не рассыхался и не расслаивался на соединениях. Что можно сказать о щитовом деревянном строении. Есть тоже положительные качества, которые затрагивают такой важный вариант, как полное отсутствие усадки, что является хорошим аргументом. Так что каждый дом имеет в седее хорошие качества ничем незаменимые. Но по долговечности, на первом месте будет конечно дом из цельного просушенного бруса. Правда для этого необходим и хороший фундамент, который не даст перекоситься деревянному строению и не пустит его на излом. Так же идеально выполненная гидроизоляция, сохранит на долгие годы в превосходном состоянии нижние венцы. Если все это будет выполнено первоклассно, то деревянное строение из цельного бруса прослужит долгие годы.
Kakoj derevjannyj dom luchshe
antonov
Бонусы: -9.00
Тема: Re: Какой деревянный дом лучше
Деревянный дом лучше тот, который построен из цельного бревна лиственницы. Ни надо там делать никакой оцилиндровки бревна, это только снимет природный защитный слой – кору. И брать брёвна тоньше 35 см, я считаю не полезным. Ну к чему мелочиться? Для себя же строить, так и не надо экономить на своём имуществе. В конце концов, и простоит такой дом дольше, чем человек прожить сможет.
nikala
Я вот в Подмосковье, часто вижу дома из клеёного бруса. Я так понимаю, что решить какой деревянный дом лучше, можно только с оглядкой на свои финансовые возможности. А то ведь есть басня у Крылова – «Лиса и виноград». Но только не всем по карману деревянный дом из клеёного бруса. Дорогой это материал, а вот качество его, не хуже, чем у цельного бревна.
fedos
Деревянный дом лучше тот, который ты сам построишь. Вот здесь уже человек сам для себя выберет именно то, что ему требуется из того, что у него есть. И тогда останется только хвалить свой дом. А вот по поводу клеёного бруса, так я согласен. Качество у него на высоком уровне. Но и цена не отстаёт. Хотя для себя, я бы выбрал дом из цельного обыкновенного бруса.
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Благодарил (а): 52 раза
Баллы репутации: 2272
antonov писал(а):Деревянный дом лучше тот, который построен из цельного бревна лиственницы. Ни надо там делать никакой оцилиндровки бревна, это только снимет природный защитный слой – кору. И брать брёвна тоньше 35 см, я считаю не полезным. Ну к чему мелочиться?
А 34 см -можно?. Или будет холодно? ;)
Ernst
Заблокированный клон
antonov писал(а):Деревянный дом лучше тот, который построен из цельного бревна лиственницы. Ни надо там делать никакой оцилиндровки бревна, это только снимет природный защитный слой – кору. И брать брёвна тоньше 35 см, я считаю не полезным. Ну к чему мелочиться? Для себя же строить, так и не надо экономить на своём имуществе. В конце концов, и простоит такой дом дольше, чем человек прожить сможет.
Защитный слой называется "заболонь", это не кора а то что под ней. Про диаметр бревна - на севере говорят: 26 для тепла, все что выше для "понтов". Но большой диаметр смотрится действительно красиво и презентабельно.
Но если плохо срубят - холодно может быть и в доме из большого диаметра.
Ulrikh
Баллы репутации: -500
Посёлок «Приволье» - ....
Удалено - оффтоп
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Прям какой то регреtuum mobile, право. :?
perslim
Бонусы: -41.92
Благодарил (а): 95 раз
Баллы репутации: 2051
Правдоруб писал(а):Прям какой то регреtuum mobile, право. :?
Просто назойливая рекламная статья о запатентованной технологии ТРАМПИК...Но зачем ее выкладывать ТРИ раза :?:
И так все понятно, а многократное повторение одной и той же информации только раздражает и получается обратный эффект - антиреклама.
Нет бы выложить фотографии, технические характеристики построенных домов, показать достоинства и экономию застройщику в затратах... а так только обобщенные тезисы не подкрепленные конкретными аргументами... :x
Правдоруб
Бонусы: 30.42
+100. Как говорят на Востоке: "Ты сказал — я поверил, ты повторил — я засомневался, ты стал настаивать и я понял, что ты лжешь".
Sel-A
Заблокирован за нарушения
Лучший деревявянный дом - это из бревна ручной рубки. Без утепления. Без чистовой отделки. Без обработки ппопитками ИЗНУТРИ.
Зы...
Повеселило сообщение про "защитный слой из КОРЫ"... Буагага... Во времена Сталина, таких умеников, отправляли в Сибирь снег чистить... А надо было расстреливвтт за вредииельство, как при Лаврентии Палыче. Сталин был слишком гуманен, вот и гены таких советчиков сохранились и выползли в демокоаттчемкои бардаке современной России, когда можно писать черт течто.
Добавлено после 3 часа 37 минут 46 секунд:
НЕТ НИКАКОГО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ!!
Первым правилом Плотника является протесывание бревна на глубину, не превышающую глубину заболони.
Таким образом рубятся дома из калиброванного (не путать с оцилиндрованным) бревна, а также выбирается ЛАС во внутренней стене. Еще кантуются бревна так и ПАЗ полулунь тоже выбирается с сохранением заболони.
Поэтому и считается, что "теплый паз", он по ГОСТ, не менее 1/2 от диаметра. Больше нельзя, так как нарушаешь ядровую часть.
Холодный паз - это вообще не более 1/3 диаметра. Делается в бревне диаметром, который превосходит диаметр бревна, произрастающего в данной местности. То есть, для СТАРОГО дерева, которое вообще то нельзя использовать....
Особенно прикольна халтура под названием "пиленый треугольный паз". Таким грешат большинство диких бригад из костромской области.
Добавлено после 16 минут 50 секунд:
пардон, холодный паз, это когда менее 1/2.
Sel-A писал(а):ПАЗ полулунь тоже выбирается с сохранением заболони.
Заболонь при рубке 1/2 диаметра сохранить не получиться.
Sel-A
Один кант, это 1/4 диаметра бревна.
Так строят:
- Старинный лафет под последующее утепление.
- Лас (протес) в срубе, рубленном в лапу или в чашу, с соединениями "охлоп с затесами" или "в крюк"
- балки под пол или потолок
- выбирается слега под стропило
- и прочее, лень вспоминать
прочертите 1/4 от диаметра бревна.
Паз полулунь выбирает максимум 0.84 высоты бревна, а 1/4 это 0.75, то-есть в запасе еще есть..
Добавлено после 3 часа 2 минуты 23 секунды:
хе...
Пошукайте у себя на сайте:
цитата:
"заболонная часть спелой древесины ель и сосна составляет 50 процентов...."
кто сказал?
там все у вас есть...
Дом Советов
nikala писал(а): Я так понимаю, что решить какой деревянный дом лучше, можно только с оглядкой на свои финансовые возможности.
Согласен полностью!
Решать, какой деревянный дом лучше, можно долго. Но не очень правильно задавать вопрос подобным образом, лучше бы спросить, какой деревянный дом лучше для максимального энергосбережения, для экономии на строительстве, для получения самого комфортного жилья, для постоянного проживания, для дачного варианта, какой деревянный дом лучше построить, если есть ограничения по времени, и так далее. А так, просто сравнивать, не понимая назначения и требований, дык можно целый реферат написать, расписывая каждый вопрос и каждый отдельный тезис, которых сотни.
Лучше выбирать следующим образом... максимально расписать все условия, пожелания и требования, а также указать бюджет, на который можно опираться при выборе вариантов и проектов. А после передать данный список в раздел Консультаций, где специалисты нашего строительного форума разберут каждый вопрос и продумают все до мелочей. Вам укажут на материал и технологию строительства, обозначат прочие моменты. И, самым главным результатом будет то, что специалисты помогут вам выбрать качественный, комфортный и долговечный деревянный дом строго по требованиям, а не с оглаской на собственные фантазии или мнения, как это зачастую делают форумчане, просто решившие поучаствовать в разговоре. Да, это неплохо, собрать много разных мнений и сделать выводы, но не всегда вы общаетесь с профи…
