панели из металла
  • Среднее: 1.5 (2 голосов)
  • Опубликована: 28 сен 2010, 14:36
  • Автор: Клякса
Клякса
Тема: панели из металла
Я видел что сейчас при строительстве используют сендвич панели из металлического профлиста, а можно ли из таких панелей построить дом или только производственные помещения?
Тема: Re: панели из металла
Однозначно можно, но такой дом очень сложно (читайте дорого) будет отделать до состояния обычного дома. Или надо проектировать дом в промышленном дизайне, но это на любителя.
Макс-эксперт
Здравствуйте! панели из металла используются в основном для строительства быстровозводимых зданий (от офисных зданий до огромных торгово-развлекательных комплексов, стадионов, сельскохозяйственных и промышленных строений)
Эксперт писал(а):Однозначно можно, но такой дом очень сложно (читайте дорого) будет отделать до состояния обычного дома. Или надо проектировать дом в промышленном дизайне, но это на любителя.
Действительно дорого стоит применение панели из металла для отделки фасада. Мне пришлось отделывать фасад кирпичного коттеджа в стиле конструктивизма, отделка выполнялась не сплошным покрытием, а вертикальными полосами по углам и между оконными проемами. Фасады с оконными проемами утеплялись пенопластом, отделывались шпаклевкой короед мелкой фракции и выделялись более темным цветом. В принципе смотрелось неплохо - стальные полосы и темные вертикали имели строгий и монументальный вид.
largo
а я думаю ,что даже не стоит
largo писал(а):а я думаю ,что даже не стоит
Действительно, не стоит применять панели из металла для строительства загородного дома или коттеджа. Но пристройку к существующему дому - вполне возможно. Учитывая небольшой вес панелей, нагрузка на фундамент будет незначительной, а значит и деформация основания. Скомбинировать из панелей веранду или дополнительные помещения для хозяйственных нужд (топочная, санузлы и.т.д.) вполне возможно. Отделку помещений возможно выполнить, обшив гипсокартонном по металлическим прогонам закрепив их в местах крепления панелей. Наружная - любая комбинация вентилируемого фасада (тут фантазию можно применить). Конечно, придется возводить каркас, при отделке учитывать его конструкцию, но ничего не возможного нет, вот только стоит ли это делать…
Anreas
А кто знает, такой дом будет теплым или нет? Как долго он будет служить и насколько хорошая шумоизоляция в ткаом помещении? Мне хотя бы для сравнения с другими материалами, такими как белы или красный кирпич, брус или что-то еще. Может такой дом будет дорогой зато надежный! Как считаете?
antonov
Бонусы: -9.00
Я видел такие домики из сэндвич панелей, в которых одна сторона была из профлиста, а другая, внутренняя, из ГКЛ. И домик очень даже жилой и тёплый. Собирать его легко и быстро, а отделывать внутри одно удовольствие. И снаружи отделка, тоже ничего сложного не составит. Можно просто блок-хаусом обшить. Или сайдингом. Может быть будет выглядеть банально, но зато отделка есть.
Использовать панели из металла, то есть, указанные здесь сэндвич панели для строительства жилого дома, со стороны теории, конечно, можно. В принципе, нет никаких препятствий и со стороны практики. Но, как говорят многие эксперты, стоит ли это делать?
Бытует мнение, что это сложная конструкция, с одной стороны, а также не очень "здоровая" в плане постоянного проживания. И сему есть масса доказательств!
Если есть желание, мы всегда можем побеседовать на данную тему. Для этого вам нужно только Обратиться за консультацией.
С другой стороны, сэндвич панели, а также самостоятельно собранные конструкции подобного типа, часто используются для строительства складских, коммерческих, торговых, хозяйственных объектов. На базе металлокаркаса, а также с использованием панелей из металла, собираются самые разнообразные конструкции. Если им не нужна дополнительная отделка, сумма строительства будет вполне приемлемой. Кроме того, если брать панели с готовыми замками, то есть, так называемый домокомплект под сборку на каркасе, собрать его можно будет в готовый объект очень быстро, и во многих случаях, даже вручную, без привлечения специальной техники.
Но все стоит обсуждать индивидуально, а потому если интересуетесь характеристиками и качествами данных материалов, а также тем, как их правильно выбрать, доставить на строительную площадку и собрать, рекомендую задать больше вопросов, где обозначить максимум своих требований. Ответ вы получите довольно быстро!
О панелях из металла можно прочесть на данном форуме много отзывов. Часто можно заметить яркий рекламный подтекст, но это относится именно к желанию придать данный материал какими-либо производителями. На самом же деле, если технология производства соблюдается, то металлические сэндвич панели отлично подходят для строительства.
да, можно строить жилые здания, и многие это делают. Хотя противников подобного рода строительства тоже немало.
Я же хочу сказать о том, что часто использую панели в сборке небольших хозяйственных сооружений. Это дороже, чем строить из металла и утепления или по каркасной технологии, но есть свои плюсы, особенно когда имеет смысл скорость возведения зданий. Например, нужно построить серию торговых комплексов, гаражей или склады. Короче говоря, работать с материалом можно, это точно!
