подпол
  • Среднее: 3.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 25 фев 2011, 20:01
  • Автор: Баранов М.В.
Баранов М.В.
Тема: подпол
Каким материалом лучше всего отделать изнутри подпол, чтобы дышал, не потел и не впитывал запахи и какими средствами лучше обработать стены подпола?
Тема: Re: подпол
В подполе важным элементом является вентиляция не сделав ее Вы ни одного из описанных эффектов не добьетесь. Обработать деревянную часть подпола целесообразно сильными трудно вымываемыми антисептиками для наружных работ на основе меди например Сенеж соответствующей марки
Боровик
Тема: Re: подпол
Здравствуйте. Подскажите каким материалом лучше оббить подпол изнутри? Подпол сам бетонный.
Макс-эксперт
Тема: Re: подпол
Здравствуйте! Если подпол хорошо вентилируется, значит влаги в нем нет. Отштукатурьте бетонные стены, а на пол положите деревянные решетки и Ваши запасы сохранятся в должном виде.
savatey
Тема: Re: подпол
Баранов М.В. писал(а):Каким материалом лучше всего отделать изнутри подпол, чтобы дышал, не потел и не впитывал запахи и какими средствами лучше обработать стены подпола?
Если в подпол установить стеллажи с деревянным настилом, или применить дерево для обрешетки, то для борьбы с грибком и плесенью есть старое народное средство. Надо взять негашенной извести, положить в таз. Таз с известью установить на пол, в подполе и залить известь водой, после чего плотно закрыть подпол на несколько часов. Ядовитые испарения, выделяемые при гашении извести уничтожат грибок и плесень. Через 2-3 года процедуру повторить.
Квант
Бонусы: 71.32
Благодарил (а): 3 раза
Тема: подпол
Делаю подпол в доме и не знаю особо с чего начать. Кто делал подскажите по этапное структурирование пожалуйста. И такой вопрос дополнительно нужно утепление подпола зимой холодно не будет в этом месте. Всем спасибо за внимание и за дельные советы. p/s: Новичок в данной теме не закидывайте помидорами.
Тема: подпол
Квант, вы уже делаете или только мечтаете ?...и подпол для каких нужд ?
федор_чистый
Бонусы: 322.74
Благодарил (а): 14 раз
Баллы репутации: 5
Тема: подпол
Самой простой способ утепления подпола - создать обсыпку фундамента. Для этого укладывают на грунт рубероид, причем края полос должны заходить примерно на 12-15 см друг на друга. Материал должен прилегать к боковым сторонам цоколя на 20 см. Толщина обсыпки зависит от её типа. Керамзита нужно 20 см, песка - 10-15 см, пенополиуретана достаточно 5 см.
Krovov
Бонусы: 105.72
Тема: подпол
Наверно, имеется в виду не отделка подвала, а гидроизоляция. В подполе необходимо поддерживать нормальный уровень влажности, не допускать грибков и плесени, регулярно проветривать. Для гидроизоляции оптимально подойдёт полимерный состав, включающий цемент, песок и связующие вещества.
fred durst
Бонусы: 73.60
Тема: подпол
Krovov, ну будет сделана гидроизоляция, а дальше что? Поверхности ведь нужно чем-то покрыть, для эстетики хотя бы, если, например, подвал используется для хранения продуктов, люди часто туда заходят и т.д.
