Как сделать деревянный дом
  • Опубликована: 24 апр 2013, 08:51
  • Автор: vais
vais
Тема: Как сделать деревянный дом
Для того, что бы приступить к постройке дома, требуются определенные знания. Они должны затрагивать не только навыки в правильном строительстве, но и грамотного подхода к самому строительному материалу. Если дом будет из брусьев, то следует определиться с покупкой данного материала, который может быть сырой, высушенный естественной сушкой, или просушенный в специальных духовых бокса Но сушка в печке, может тоже иметь как ускоренную сушку, так и полную, занимающую весь цикл. Естественно, чем суше будет строительный лес, тем меньше даст усадки при эксплуатации. Например, при сыром использовании леса, деревянное строение может достигать усадки до 30см, это очень серьезный и болезненный вопрос, поэтому стоит относиться к небу индивидуально. Просушенный лес естественной сушкой дает усадку до 15см. а полностью просушенный лес в боксах, составляет всего 5-10см усадки. После окончания строительства, не рекомендуется производить отделочные работы, до тех пор, пока строение не даст полной усадки. Усадка обычно происходит в течение летнего времени и по приходу весны, можно приступать к внутренним отделочным работам.
kak sdelat' derevjannyj dom
vais
Тема: строительство деревянного дома своими руками
Строительство деревянного дома своими руками, доступно лишь мастеру, который имеет несколько профессий в строительной специальности. Самостоятельно выстроить дом, это многим не под силу. Работа довольно тяжелая и ответственная, которая включает в себя массу невыполнимых задач. Для того чтобы самостоятельно браться за эту работу, требуются навыки и знания, без которых невозможно выполнить деревянную постройку и выполнить дом под ключ. Я понимаю, что часть работы можно выполнить самостоятельно, но такие работы как фундамент и кровля, самостоятельно невозможно выполнить. Так же, человек не может обладать всеми навыками одновременно и знать все о фундаменте, возведении стен, кровле, гидроизоляции, утеплителе, оконных и дверных блоках и об отоплении. Все про эти виды работ, человек просто не может знать. Любой человек имеет какие-то знания, может самостоятельно выполнить некоторые работы, но полное строение дома одному человеку будет не под силу. В любом случае потребуется помощь на стороне. Считаю, что существуют фирмы, имеющие хороших специалистов, которые и должны выполнять те работы, которые самостоятельно выполнить не под силу.
stroitel'stvo derevjannogo doma svoimi rukami
vais
Тема: Строим деревянный дом своими руками
Строительство дома своими руками довольно сложный и долгий процесс. Для того чтобы с нуля построить дом без привлечения сторонних компаний, требуются годы. Естественно, если все работы выполнять самому, без какой либо помощи. Если семья большая и много мужских рук и свободного времени, а если есть еще и специалисты, то строительство займет не столь длительный промежуток времени. Такое предприятие требует таланта и умения. Так же следeт иметь необходимые знания, которые указывают на правильный выбор строительного материала. Следует произвести правильный подсчет, чтобы не потратить деньги впустую и приобрести, качественны и недорогой, но очень нужный строительный материал. Не стоит разбрасываться деньгами и закупать довольно дорогую продукцию, когда существует замена, которая стоит намного дешевле и не уступает качеством. Следует обратить внимание и на утеплители, которые существуют в большом выборе. Так же при покупке следует обращать внимание и на качество леса, которое играет самую важную роль. А если прямо сказать, то это дело довольно интересное, которым стоит заняться при достатке свободного времени.
postroit' derevjannyj dom svoimi rukami
zubriak
Тема: Re: Видео по строительству деревяннго дома
Для того, чтобы выстроить деревянный дом своими руками, требуется для начала посмотреть видео, которое послужит уроком и даст частичную информацию о необходимых вещах, которые следует соблюдать. Можно конечно и без этого обойтись, но для такого начинания требуется иметь необходимые знания. Любое деревянное строение требует навыков. Но давайте попробуем рассмотреть более легкий вариант, который затрагивает строение деревянного дома, используя при этом щитовое строение. для этого понадобиться необходимый строительный материал, которым является ОСП и брусья, которые будут играть роль основания. Брусья выкладываются на одном расстоянии друг от друга, после чего накрывается листами ОСП и производится крепление при помощи саморезов. Можно выполнять сборку стен в вертикальном и в горизонтальном положении. После необходимо произвести полную сборку конструкции. Для этой работы требуется мужская сила в лице нескольких человек. Для того, что бы поднять стены и закрепить их на несущие брусья, понадобиться масса усилий. Утепление стен можно выполнять при первоначальном этапе и при окончательном. Все зависит от желания застройщика. http://www.youtube.com/embed/Shhg-mHjuTc
dmitrij198
Тема: Re: Как сделать деревянный дом
Смотреть видео, это не главный фактор в строительстве дома, могу сказать, что обычный неквалифицированный человек в строительстве сам не построит дом никогда. Также необходимо посоветоваться с профессиональными людьми в этом деле, а лучше, конечно воспользоваться и их услугами.
dmitrij198 писал(а):Смотреть видео, это не главный фактор в строительстве дома, могу сказать, что обычный неквалифицированный человек в строительстве сам не построит дом никогда. Также необходимо посоветоваться с профессиональными людьми в этом деле, а лучше, конечно воспользоваться и их услугами.
...а кто автор вашего "шедевра" информации о строительстве, которую вы тут втюхиваете ?
Вы сами то читали сию "пошлость" строительную, которая годится для "строителей из детской песочницы" в виде страшилки перед сном или должна служить "педагогикой устрашения"-- "... будете плохо себя вести и или на "тройки" учиться в школе, то придет дяденька "черный строитель" с сайта Как построить дом из бруса — Строим сами и построит вам " несложный деревянный дом из бруса"--ха-ха-ха !... :lol:
Вашему "Автору" за такую писанину надо одно место отпилить или заставить построить по его инструкции, а потом прилюдно высечь по чреслам в его постройке, как "черного колдуна" вредителя и "домового душегуба" ! :lol:
дом-дача-своими-руками.ру
Николай Астафьев
Сложно ли самому собрать домокомплект?
Николай Астафьев писал(а):Сложно ли самому собрать домокомплект?
...а сложно себе коренной зуб вырвать или порез на тушке зашить ? :lol:
porosatik
Бонусы: 28.60
Эх... Деревянный дом, моя мечта. Пока имею только кирпичный.
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
Благодарил (а): 10 раз
porosatik писал(а):Эх... Деревянный дом, моя мечта. Пока имею только кирпичный.
Это же отлично! Я вот недостроенный кирпичный имею. И старый деревянный. :cry:
Добавлено после 5 минут 51 секунда:
zubriak писал(а):Для того, чтобы выстроить деревянный дом своими руками, требуется для начала посмотреть видео, которое послужит уроком [bbvideo=560,315]http://www.youtube.com/embed/Shhg-mHjuTc[/bbvideo]
Что-то я сомневаюсь, что, посмотрев видео, можно научиться строить дома. Это как сейчас массово приходит в почту рассылка: посмотрите наше видео и начните зарабатывать 300 долларов в день. Я, конечно, утрирую, но не совсем.
