Щитовой дом своими руками
  • Опубликована: 10 ноя 2011, 20:31
  • Автор: Знаток
Знаток
Бонусы: 468.17
Баллы репутации: 294
Тема: Щитовой дом своими руками
Небывалую популярность приобретают щитовые дома, и не мудрено, ведь они строятся очень быстро, при этом строительство является не слишком затратным. Как обычно, строительство дома начинается с проекта, затем закладывается фундамент. Далее делается черновой пол с тепло и гидроизоляцией.
Если Вы запланировали сделать щитовой дом своими руками всего за несколько дней, то это вполне возможно. Каркас стен лучше всего собрать на земле, а потом поднять и установить целиком. Так же собираются стропила и монтируются к готовому каркасу. После того, как сделана обрешетка дома, можно укладывать рубероид и ондулин. Хотелось бы добавить, что если будете строить все вместе хотя бы с одним помощником, то процесс будет не таким утомительным и сложным. Иногда достаточно просто подавать гвозди, и работа значительно ускорится.
частичная сборка щитового дома
щитовой дом своими руками.jpg (26.63 КБ) 7778 просмотров
Для обшивки дома берут дюймовку, пропитанную антисептиком и противопожарной жидкостью. Крышу можно сделать из любого понравившегося материала, кроме черепицы, она слишком тяжелая для щитового дома. Основная работа по строительству выполнена, теперь можно не спеша доделывать готовый дом. Установите окна и двери, и смело приступайте к утеплению дома изнутри. Будет интересно прочитать другие мнения, про то, как построить щитовой дом.
щитовой дом своими руками 1.jpg (22.24 КБ) 7778 просмотров
svep
Тема: Re: Щитовой дом своими руками
не согласен с тем, что нельзя черепицу использовать. Можно не только тяжелую кровлю, но и второй этаж надстроить. Все зависит от того как часто поставите стойки в стенах. Если не станните обшивать стены с наружи дюймовкой, а обошьете более дешевыми материалами. Как-раз сэкономите на дополнительные стойки. Помощник подовая гвозди, поспособствует ускорению роботы. А два человека с шуруповертами скидают эту избушку за два дня. Не знаю почему автор назвал эту работу сложной. Веть подобные строения славятся своей простотой и дешевизной… ;)
svep писал(а):не согласен с тем, что нельзя черепицу использовать. Можно не только тяжелую кровлю, но и второй этаж надстроить. Все зависит от того как часто поставите стойки в стенах. Если не станните обшивать стены с наружи дюймовкой, а обошьете более дешевыми материалами. Как-раз сэкономите на дополнительные стойки. Помощник подовая гвозди, поспособствует ускорению роботы. А два человека с шуруповертами скидают эту избушку за два дня. Не знаю почему автор назвал эту работу сложной. Веть подобные строения славятся своей простотой и дешевизной… ;)
Можно "скидать" и щитовой дом своими руками двумя человеками с шуруповертами... Но надолго ли... Больше всего меня удивляет, что любой человек прекрасно разбирается в строительстве… Тогда зачем существуют строительные институты, академии... Нельзя так легко относиться даже к такому простому сооружению как щитовой дом. Есть свои расчеты конструкций и если они рассчитаны, что применение черепицы значительно перегрузит конструкцию кровли, а совокупность снеговой, ветровой нагрузки может быть критической, то лучше применить рекомендуемые варианты разработчиками.
vitnez
Бонусы: -55.04
Благодарил (а): 33 раза
Баллы репутации: 1542
Несмотря на свою простоту, щитовой дом своими руками следует собирать аккуратно в соответствии с разработанным проектом. Важным моментом становится горизонтальность цоколя фундамента, установка опорной доски. Особенно нужно обратить внимание на узлы крепления, проверки геометрии собираемой конструкции. Небрежности в сборке, в лучшем случае приведет к наклонным стенам, в худшем - кривому, кособокому и ненадежному дому.
ramazi
Бонусы: 24.00
Недавно увидел сборку щитового дома подрядчиком. Впечатляет организованность и слаженность работ бригады. Специально не называю компанию, но зауважал... :!: Самое главное, оказывается, поставка на участок панелей в соответствии с порядком монтажа. Дополнительное перекладывание щитов перед монтажом вызвало негодование у монтажников - при загрузке перепутали порядок укладки панелей на машину. Но смотрится здорово - к вечеру полдома собрали, а на третий день занимались крышей. Своими руками так быстро и слажено не получится... :roll:
vlad111
Баллы репутации: 518
Доброго времени суток, форумчане. Во первых насчет того, чем крепить. Лучше было бы, я думаю крепить не гвоздями, а саморезами, особенно, если нет опыта возведения подобных конструкций. Поскольку , если что-то в сборке пойдет не так, как нужно, саморезы выкрутил, совместил детали, как положено и вкрутил обратно. Ведь для довольно нежной конструкции щитового дома лишние удары молотком, а потом эти рывки, для того чтобы выдернуть надежно забитые гвозди, потом опять забивать эти гвозди, - слишком уж большие нагрузки. Во-вторых по поводу совместимости противопожарных пропиток дерева и покрытия крыши рубероидом и ондулином. Если уж надумали сделать свой дом несгораемым и выложили довольно большие деньги на противопожарные пропитки, то и крышу нужно делать тоже несгораемой, - крыть шифером или профильным оцинкованным железом. А то ведь от горящих сотен килограмм рубероида пропитки не спасут, может стены и останутся, но все внутри выгорит - факт.
fedos
Надо отличать всё таки каркасный дом от щитового, своими руками можно и то сделать, и другое. Конечно, что-то будет собираться быстрее, а что-то медленнее. Но Также надо учесть, что один дом каркасный дом обойдётся дешевле, чем щитовой. Особенно если собирать его самому.
pavel
Вот будете собирать своими руками щитовой дом, то попробуйте сделать следующее. Надо собрать все угловые грани из уголка, а не из бруса. Это придаст прочность всей конструкции. И потом уже можно будет внутрь этих уголков вставлять брус, и обшивать также. Но прочность конструкции повысится.
