Температура
  • Опубликована: 15 дек 2010, 13:03
  • Автор: Бобр
Бобр
Тема: Температура
На какую температуру окружающего воздуха рассчитаны Ваши панельные дома?
Тема: Re: Температура
Стены расчитаны на климатические зоны, стандартно для Москвы с запасом достаточно утепления 150 ммю Однако мы серийно выпускаем дома с утеплением 220 мм, что по расчетам проходит даже для Якутии.
Например
Параметры расчета
Регион: Якутск, постоянное проживание
Тип расчета: Новое строительство
Тип конструкции: Стены
Конструктивное решение: Каркасная стена с установкой изоляции в деревянный или металлический каркас
Конструктивные слои:
1. URSA GLASSWOOL П-15
Результат расчета
Rтреб = 5.04
Расчетная толщина теплоизоляции = 216 мм
Выбранный теплоизоляционный материал URSA GLASSWOOL П-15
Вы можете расчет проверить самостоятельно, например на сайте компании URSA
POMAH
А вот опять какой-то размытый ответ. Надо было просто назвать температуру, а тут какие то регионы, утепления, коэффициенты и ни одной цифры обозначающей температуру. Хотя из всего что я прочитал, можно предположить, что температура окружающего воздуха для данных домов, будет в диапазоне от минус 50 до плюс 40.
