Есть старый дом. Реконструкция его предполагалась еще много лет назад, но руки начали доходить только сейчас. Можно ли провести реконструкцию старого дома, которому более 40 лет, и который имеет массу дефектов? Дом из кирпича и камня, одноэтажный в сотню квадратов. Есть ли смысл устраивать такой конкретный ремонт, или проще построить новый дом? Любое мнение приветствуется. Благодарю!
Дом из кирпича и камня служит 100 лет и более ... одноэтажный каменный дом и несколько сотен лет прослужит, если сделан добротно от фундамента до кровли и нормально обслуживался. Вы сделайте фотографии дефектов, если есть "стабильные" трещины, то в этих местах сделайте шурфы фундамента, если трещины вы наблюдаете и они раскрываются - тут вначале надо найти причину из возникновения (инженерные сети, подъем грунтовых вод, протечка кровли, разрушение отмостки и т.д.). Т.е. в первую очередь необходимо провести обследование и анализ состояния дома. Сделайте шурфы, фотографии дефектов, опишите район где размещен дом – грунты, уклоны наличие грунтовых вод и т.д. выложите тут на форуме… не так страшен ремонт, как кажется, хотя порой он затратный….
Дом из кирпича и камня, при нормально подходе, и сотню лет прослужит, поэтому если есть смысл ремонтировать, то лучше ремонтировать. Вы возьмите сейчас посмотрите на цены новых домов. Если есть столько, можете потратить)) Но только подумайте и о том, что старый нужно снести и убрать, а потом только начинать строительство. Плюс времени сколько уйдет... а нервов. Что там за дефекты, давайте разбираться...
А почему сразу фотографии не прилагаете? Неплохо было бы получить материалы для визуальной оценки имеющейся проблемы! Посмотрели бы на стены в общем, на проблемы по отдельности, трещины, подгнилины, изменения конструкции, проседание и разрушение фундамента. Или хотя бы опишите все более конкретно, а то просто по возрасту дома выяснить, можно ли провести реконструкцию, очень сложно.
Провел множество ремонтов серьезных и не очень. И у половины владельцев была идея снести старье, и построить новый дом. Накопили пару сотен тыщ и сразу за идеи хвататься начали. Но потом, как узнают стоимость, призадумываются и теряют мысль)) Это плохо, конечно, что средств у многих из нас не хватает, но просто стоит ли делать такие громкие заявления, если абсолютное большинство из них пропадает после объявления приговора по стоимости?...
Я понял, что замах на строительство нового - перебор. Но тогда нужно ремонтировать имеющийся дом и очень конкретно. В первую очередь, делаю шурфы и смотрю на фундамент, это ясно. Что такое стабильная трещина, на протяжении какого срока ее не должно рвать, чтобы дать ей обозначение стабильной? Уже делал такую проверку, более пары месяцев скотчи бумажные висели, пока в силу различных условий не поотпадали или не соскочили с трещины.
Конечно, перебор. Ремонт может обойтись в тысячи, а строительство сегодня - в миллионы!! Запишите все дефекты, которые найдете, а еще лучше, фото приложите и опишите проблемы, как они видятся в живую. По трещинам. Скотч или бумажки если лепили, то почему они отпали? Их порвало развитием трещины или ветром и дождем снесло?
Насколько я понимаю, стабильная трещина остается без видоизменений на протяжении примерно года. Тогда можно говорить, что что-то где-то просело или сам проект был выполнен неправильно, то есть, отстроен неверно. Вообще, сдвиги, проседания, движение грунта, УГВ - все может влиять на расширение трещины. Но если в течении года она не изменилась (хотя могла несколько раз, в момент паводков тех же), то можно ориентироваться на более простой ремонт.
Реконструкция дома происходит по корректно составленному плану, к которому необходимо приложить схему осмотра. Это типа негласного документа, без которого начинать работы не стоит. Многие стягивают трещины, устанавливая металлические стяжки через весь дом, а проблема в фундаменте. Делают реставрацию некоторую фундамента, а там грунты плавают. Нужно много чего осмотреть перед началом работ.
... смешно ... и еще "типа к негласному докУменту...", нужно типа негласное бабло! без которого начинать работы тоже не стоит
Не знаю, как кто, а я с заявлением Димончика по плану согласен. Пусть названо нелепо или неправильно, но потратить день или два на осмотр того, что собираешься делать, просто необходимо. Это же не окна досками заколотить и не калитку новую повесить вместо старой. Знаю умников, которые дома послевоенные реконструировали, так и завалили один. Деревянные дома с внутренней дранкой, обложенные кирпичом. Так они через покупной тендер реконструкции решили провести. Так и легла коробочка четырехквартирная, потому что стены все кирпичные снесли...
С подобными реконструкциями необходим не только местный план, и даже не только умелые руки, которые выполнят предписания... но и сами предписания, то есть, корректный проект на реконструкцию и строительство. Если он покупается в левом виде, то и результат получается, который описан выше. Жаль, конечно, что такое в нашей стране допускается (да и везде, вообще).
Не могу сказать точно по тем же трещинам, но мне кажется, что они на месте полностью. Может, в определенный момент лопнул фундамент в виду обстоятельств, и теперь все остается на месте. Могло такое быть? Я просто не знаю, как теперь еще целый год за трещинами наблюдать? Копать, видимо, нужно и смотреть, что там и как с фундаментом, а потом его подливать, восстанавливать, что ли.
Как я вижу, самому с вопросом справиться сложно. Подключите к решению проблемы профессиональных строителей. Сейчас вокруг довольно много проектных, ремонтных и строительных организаций. Если не хотите допустить ошибку и раз и навсегда сделать все правильно, закажите осмотр, аудит, проект на реконструкцию, если понадобится. Если скажут, что обойтись можно и ремонтом, проведите его самостоятельно в случае желания сэкономить. Часто бывает, что достаточно внешней заделки трещин.
Правильно вам говорят. С момента написания темы, вами получено определенное количество ответов, но все они как водичка, пока нет фото, параметров и точного описания проблем с домом. Автор не спешит все это предоставлять, а потому можно прогнозировать пожизненный ремонт)) В общем, если появитесь, уважаемый Старший, и прочтете сообщение, то лучше со специалистами на месте решайте, так даже вам будет проще!
Мои родственники делали реконструкцию дома. У них очень старый дом, достался от стариков. Ему наверное тоже лет 30 было, когда начали делать реконструкцию. Дом сильно осел и они его поднимали. Наверное лет 10 занимались его восстановлением и сейчас он отлично выглядит, не смотря на то, что ему 40. Конечно сложно сказать, можно ли восстановить ваш дом. Но дело это не простое.
Начнем с самого конца - дом ваш стоит на ровной площадке ? Рядом нет возвышенностей довлеющих над домом ? Во время сильного дождя вода не течет потоком мимо вашего дома с более высоких точек ? Я как то приобрел старенький дом под ремонт и дальнейшую продажу . Он весь в трещинах был и стоял практически под горкой . Первым делом дренаж со стороны горки сделал и хорошую отмостку вокруг дома . Но , к моему ужасу , дом был вовсе без фундамента - на подушке . Дому было всего 40 лет и он весь потрескался . Я привел его в товарный вид и продал , но .....через 2 года он развалился .Так что проверьте все эти моменты и еще - колодец есть в доме ? Он глубокий ? Если не очень глубокий есть опасность грунтовых вод и фундамент надо защищать специальными мембранами .
Хорошему дому и 30 лет, и 40 лет не срок. Но я не понял, о каком доме идет речь. Если его восстанавливали 10 лет, это как, работали по 1 минуте в день? Что вы там восстанавливали? По идее, если это такой сложный ремонт был, то было бы проще новый дом строить, да и за 10 лет вы на материалы истратились очень серьезно, особенно с последними рывками цен на материалы и комплектующие. Короче говоря, ничего непонятно. Что за дом, что так долго делали, что получилось. Описали бы по факту, а то, как обычно, в сообщениях куча воды, в которой смысла как-то маловато! По сообщению далее не понял, причем к дому колодец. Какие уровни воды там влияют на дом, и как колодец влияет на его конструкцию, какие мембраны нужны?
Да, я не совсем правильно объяснил. Родственники жили в этом доме и в течении 10 лет его обустраивали, придавали достойный вид. Изначально дом был в ужасном состоянии, скорее всего это было по вине строителей. Конечно денег было потрачено не мало, но построить новый дом было бы ещё дороже. Тем более, что изначально нужной суммы не было, а строить дом 10 лет не получится.
...есть примеры,когда заказчик растягивал и на 12 лет достройку дома и при этом жил комфортно...вот самый распространенный вариант--- закладывается дом траснформер с 3-4 очередями строительства с правильным зонированием по проживанию и инженерии для долгостроя...строится дом в 2 этажа и плюс открытые пристройки, которые ср временем превращаются в комнаты и теплые веранды... 2-й этаж (мансарда,пентхауз,жилой чердак и т.д.) строится без отделки и тоже делится на зоны и очереди строительства, т.ч. стройка на 10 лет (отделка только летом) это вполне реально и экономно ...
