Нужна информация об Альпсервисе
  • Среднее: 0.0 (0 голосов)
  • Опубликована: 30 дек 2014, 19:18
  • Автор: Компания
Справка об организации
Альпсервис, строительно-монтажная компания
Россия
Самара
Чапаевская, 232а
(846) 990-87-60
alpservice@yandex.ru
Ваше мнение о работе Альпсервиса?
Результаты голосования
Компания
Бонусы: 22,625.87
Баллы репутации: 2
Тема: Нужна информация об Альпсервисе
Приглашаем оставить отзыв и проголосовать о Альпсервисе строительно-монтажная компания
Виски
Бонусы: 223.93
Тема: Re: Нужна информация об Альпсервисе
Два сайта одной компании. Думал, что адреса разные, филиалы или отделения, но в контактах написано, что Самара и там, и там! Прошелся немного по сайту и понял, что много чем ребята занимаются, но мне интересна герметизация межпанельных швов крыши. Хочу сделать ремонт крыши на складах, там уже дыр куча между плитами и потому думаю, чем их правильно заделать.
Читал тут на сайте, как на гаражах обычных и пеной задувают, и мастиками разными, а какой бы способ предложили для такого объекта? Просто не знаю, нужно ли их утеплять. Все здание без утепления, поэтому не знаю, наверное, тратиться не буду на это дело. А вот чтобы не текло, сделать необходимо!
Герман1983
Бонусы: 317.29
Благодарил (а): 5 раз
Баллы репутации: 14
Да зачем вам утеплять швы, если все здание будет не утепленным. Не вижу вообще никакого смысла! Тем более, это не квартира, где утепление расписано так, как будто сразу ограничит теплопотери)) тут площади, небось, очень серьезные.
Сотрите, главное максимально герметизировать, чтобы влага внутрь шва не поступала. А герметик должен быть эластичным, чтобы не высыпаться уже через пару лет. В чем тут прикол основной? Что все плиты в панельном здании гуляют постоянно. Несущественно, но на 1-2 мм в год туда и обратно, а может и больше, а в определенный год может и не гуляют. То есть, механическое напряжение воздействует на материал заделки и он высыпается, если это цементный раствор, как чаще всего бывает. Если же это каучуковая какая-то беда или другие герметики подобные, то эти несколько миллиметров не дадут швам вскрыться и высыпаться.
Не помню уже точно названий, но не вилатерм, а такие мягкие типа чуть прорезиненные трубки из вспененного материала. Наверное, тоже каучук какой-то. Вот знаю, что его закладывают в шов, а потом уже гидроизоляцию делают. Можно пенопластом, пеной монтажной, жидким пенопластом, можно и вообще цементом замазать, хотя лично я бы не советовал.
Ну, а по финалу работ, обязательно мастикой, которая не даст шву самому разрушаться.
Тунец
Бонусы: 251.44
Благодарил (а): 4 раза
Баллы репутации: -37
Я так понимаю, что Альпсервис, это высотники? По идее, если так, то они должны знать про ремонт и герметизацию, материалы какие использовать. Почему все стесняются позвонить и пообщаться с представителями компании напрямую? Я не знаю, я всегда так делаю, если нахожу нормальное предложение. А потом уже разговариваю по остальным вопросам на форумах или прозваниваю другим специалистам. Все же просто, на самом деле!
Вернуться в «Самара»
