Для чего устанавливается система "умный дом" на отопление
  • Среднее: 3.5 (2 голосов)
  • Опубликована: 12 янв 2015, 14:12
  • Автор: Ростов олег
Ростов олег
Бонусы: 224.26
Баллы репутации: 12
Тема: Для чего устанавливается система "умный дом" на отопление
Сегодня я задал на форуме несколько вопросов, с развитием которых многие смогут понять больше о системе умный дом. Ну, это я так надеюсь)) А пока хочу спросить и для себя, а именно - для чего на отопление в доме или квартире устанавливается система умный дом? Что она может дать? Какие преимущества? Стоит ли делать подобные вложения, ведь это недешево?
Крот777
Бонусы: 227.70
Тема: Re: Для чего устанавливается система "умный дом" на отоплени
Ростов олег писал(а):А пока хочу спросить и для себя, а именно - для чего на отопление в доме или квартире устанавливается система умный дом? Что она может дать? Какие преимущества? Стоит ли делать подобные вложения, ведь это недешево?
Да тут очень много причин, почему и зачем. В первую очередь, чтобы оптимизировать работу отопительной системы в общем и в каждом отдельном помещении. Можно ведь отапливать целый дом, а жить только в одной комнате. Расходы бешеные чувствуете? И тем более, они лишние. Умный дом на отопление поможет решить эту и еще целый ряд проблем.
Николаев111
Бонусы: 3,414.16
Благодарил (а): 25 раз
Баллы репутации: 974
Ростов олег писал(а):для чего на отопление в доме или квартире устанавливается система умный дом? Что она может дать? Какие преимущества? Стоит ли делать подобные вложения, ведь это недешево?
Оптимизация - самый правильный ответ. Но я хочу его немного дополнить. Оптимизация дает не только экономию, но и комфорт. Вы можете прогревать помещение на расстоянии, в нужный вам момент. Можете установить поддержание микроклимата экономично, например, если вы уезжаете в отпуск, а дом нельзя переохлаждать. Короче говоря, для экономии и комфорта, если отвечать на вопрос в теме))
Заяц 321
Бонусы: 1,364.38
Благодарил (а): 9 раз
Баллы репутации: 887
Мое мнение, что умный дом на отопление - это та система, которая помогает вам экономить средства, в первую очередь, но также и качественная система защиты, предупреждающая серьезные проблемы. Отопление - это высокая стоимость, а потому экономия очень нужна. Но также это давление, температура, электрика или газ, например, а потому система должна быть безопасной, и если есть программа, которая эту опасность снижает до нуля, это супер!
Тунец
Бонусы: 251.44
Благодарил (а): 4 раза
Баллы репутации: -37
Заяц 321 писал(а):это та система, которая помогает вам экономить средства, в первую очередь, но также и качественная система защиты, предупреждающая серьезные проблемы.
:!: :!: :!: Именно так. Я вам скажу, что много что можно отнести к системе умный дом, даже тот же распределитель на отопление и счетчик. Приведу пример - установили сестре в подъезде многоквартирного дома новые трубы и счетчики на отопление. На 60% меньше платить люди стали. Вот вам и экономия. В частном доме будет то же самое, может не так серьезно экономия себя покажет, но она будет за счет разумного распределения тепла.
Костик 39
Бонусы: 116.21
Благодарил (а): 3 раза
Наверное, нужно еще рассматривать и разные системы отопления. А то просто заявлять, что у меня умное отопление, когда оно централизованное, вряд ли получится. Пример со счетчиком... ну, возможно, хотя здесь простая экономия за счет корректных расчетов. Более умное отопление - это рационально распределенное по помещениям, которое работает по строгой программе, вами только дополняется. Режимы, регулировки, экономия. И, чаще всего, это более современное, то же лучистое отопление, или комплексное.
Оксана24
Бонусы: 28.15
да вопрос интересный, как же быть с централизованным отоплением???
дуглас
Бонусы: 78.02
а что из себя представляет эта система отпления умный дом? это какая-то система из обогревателей, датчиков и какой-то соединяющей их программы, примерно так? почему спрашиваю, читал про эту систему какие-то обсуждения, но так и не понял, как она на практике выглядит, внешний вид у нее какой.
Оксана24 писал(а):да вопрос интересный, как же быть с централизованным отоплением??
С централизованным? Да, очень просто - сидеть и ждать, когда ЖКХ вздумается начать или закончить отопительный сезон.
С централизованным отоплением умный дом тоже возможен, но он более технический, а не автоматизированный. Можно установить тот же счетчик тепла на подъезд или отдельный дом. Это уже снизит тариф. Вернее, не тариф, а оплату, так как расчет потребляемого тепла будет более точный и, как показывает практика, возможна экономия в 30-50%.
Далее, этот счетчик и система регулируют тепло в доме. Например, отопительный сезон с 15 октября по 15 апреля. Но, скажем, с 15 по 25 октября еще довольно тепло (все зависит от региона, климата и вообще погоды в данный период). Или тепло пришло раньше и весной, в середине марта. Вы просто убавляете температуру и экономите. У нас ведь часто бывает, что на улице +20 и батареи +40....:-))
дуглас писал(а): что из себя представляет эта система отпления умный дом? это какая-то система из обогревателей, датчиков и какой-то соединяющей их программы, примерно так? почему спрашиваю, читал про эту систему какие-то обсуждения, но так и не понял, как она на практике выглядит, внешний вид у нее какой.
Этих систем достаточно много, и они могут работать автоматизированно, на полуавтомате, в ручном режиме, но реальная система умный дом на отопление - это полный комплекс, который работает от специально прописанной программы. Тут очень много всего нужно, помимо котла и радиаторов. Может быть и воздушное отопление, и инфракрасное, и водяное, и электрическое. Работать периодически или постоянно с меньшей температурой. Реагировать на ваши регулировки или на погоду на улице. Короче говоря, разговаривать более подробно нужно уже отталкиваясь от более конкретного выбора. Тем более, умный дом просто так не ставится. Это система для экономии и комфорта использования, а если в доме старые окна и двери, или дом без энергосбережения совсем, то уж очень это дорогое удовольствие, которое никогда и не окупится.
Messy
Бонусы: 104.71
Баллы репутации: -69
а сама эта программа, которая все контролирует, она где находится? есть отдельное какое-то устройство, типа планшета, например или диск с этой программой на свой персональный компьютер можно установить. как все это технически решено, вот что интересно.и если ее как-то можно самому настраивать, значит должен быть простой и понятный интерфейс
Messy писал(а):а сама эта программа, которая все контролирует, она где находится? есть отдельное какое-то устройство, типа планшета, например или диск с этой программой на свой персональный компьютер можно установить. как все это технически решено, вот что интересно.и если ее как-то можно самому настраивать, значит должен быть простой и понятный интерфейс
Устройство управления - это планшет, ПК, смартфон, например. А сама программа установлена может быть в отдельном блоке, залита на местный сервер типа... это уже больше по технической части, по настройке. Если говорить о полной системе, то есть, о комплексе умного дома на отопление, то там и температурные датчики, и световые датчики, и кабели...
по поводу простого интерфейса я вам сказать не могу. По поводу самостоятельной настройки и управления - реально все, если разобраться... iTunes для многих темный лес, а для другой части айфонистов проще простого.
Messy
Бонусы: 104.71
а вот с самостоятельными настройками интересно, как там дело-то обстоит. вдруг там все так сильно запутано, чтт придется всякий раз, когда что-то перепрограммировать захочешь, мастера из обслуживающей компании вызывать и платить ему еще наверняка. так ведь и разорится на этом умном доме можно, постоянно услуги мастера оплачивая.
Костик 39
Бонусы: 116.21
Старший писал(а):Если говорить о полной системе, то есть, о комплексе умного дома на отопление, то там и температурные датчики, и световые датчики, и кабели
Система сама по себе не очень простая, и простому обывателю может быть сложно разобраться. Настраивается мастером, а также все объясняется, чтобы человек, который ставит систему умный дом на отопление, мог сам потом все регулировать.
Можно в любой фирме заказать просчет. Это должны делать бесплатно. Просто свои параметры по помещениям озвучиваете и вам все считают. Это для тех, кто интересуется стоимостью.
Messy писал(а):а вот с самостоятельными настройками интересно, как там дело-то обстоит. вдруг там все так сильно запутано, чтт придется всякий раз, когда что-то перепрограммировать захочешь, мастера из обслуживающей компании вызывать и платить ему еще наверняка. так ведь и разорится на этом умном доме можно, постоянно услуги мастера оплачивая.
Нет, каждый раз никого приглашать не нужно. Все будет зависеть от ваших требований и сложности системы. Вам ее должны подключить, настроить, проверить, как что там работает, и научить самому управлять системой. Каждый раз вызывать мастера точно не нужно будет, разве только для ремонта, профилактики, дополнения или перепрограммирования системы.
Николаев111
Бонусы: 3,414.16
дуглас писал(а):внешний вид у нее какой
По сути, внешний вид интересовать должен меньше всего, так как видимая часть системы минимальна.
Система отопления умный дом может быть очень многих направлений:
- воздушная, когда теплоносителем является теплый воздух, подаваемый из генераторов. Они располагаются в отдельном помещении и подают воздух по каналам в каждое отдельное помещение;
- водяная, например, тот же теплый пол, стены, радиаторы, которые работают автономно от котла;
- инфракрасная, с комплектацией обогревателями именно данного типа... в стенах, на полу, на потолке.
Да тут очень долго разбираться):-) Просто все теплоотдающие элементы подключены к регуляторам и контроллерам, которые могут управляться как вручную, так и автоматически, путем чувствительных элементов, учета смены температуры, по времени и так далее.
twitterguru
Отзывов: 3
Бонусы: 2,317.74
Благодарил (а): 11 раз
Баллы репутации: 223
Не совсем понятно в принципе, зачем выделять именно отопительную часть умного дома. Это прежде всего комплексное решение, которое управляет ВСЕМИ системами дома - это тёплого пола до чайника на кухне.
twitterguru писал(а):Не совсем понятно в принципе, зачем выделять именно отопительную часть умного дома. Это прежде всего комплексное решение, которое управляет ВСЕМИ системами дома - это тёплого пола до чайника на кухне.
Правильно, и очень даже. Но у нас как-то все иначе, иногда через Ж, иногда просто из-за недостатка финансов.
Люди стараются по причине неимения сладкого бюджета сделать максимум хорошо, а на что-то закрыть глаза. Микроклимат в доме или квартире - одна из главных составляющих комфортной жизни и хорошего настроения, а потому если есть возможность установить отдельно именно разумное отопление, то почему нет?
Вообще, сколько не сталкивался с данной темой, сколько не работал по направлению, никогда еще не видел полноценный умный дом, как его все хотят видеть или рекламируют. У всех все кусками. Максимум видел примерно на 70-80% оформленный.
up-system
В первую очередь - это комфорт. Во вторую очередь - это экономия ресурсов.
Если брать загородный дом, то в разных комнатах разные условия по обогреву и по теплопотерям. Какие-то окна выходят на север, какие-то на юг. В одних комнатах живут, в других нет. В тех комнатах, где живут тоже присутствуют не постоянно.
Система автоматики настраивается на поддержание заданной температуры в комнатах в зависимости от вышеперечисленных условий таким образом, чтобы обеспечить максимальный комфорт жильцам с минимальными затратами энергоресурсов.
Эти системы разные по сложности и функциональности и сильно зависят от конкретных условий.
Приведу пример простой системы управления радиаторами отопления En:key от немецкой компании Кибак&Петер. Система состоит из беспроводных и безбатарейных сервоприводов, устанавливаемых на термоклапаны радиаторов и комнатной беспроводной управляющей панельки на солнечных элементах. Сервоприводы получают питание от самой температуры теплоносителя и не требуют обслуживания. Монтируются на термоклапанs со стандартной резьбой М30х1,5. Для нестандартных термоклапанов есть переходники. Монтаж системы занимает считанные минуты. На панельке задается уставка желательной температуры и после этого панелька начинает сама обучаться таким образом, чтобы обеспечить заданную температуру в те моменты, когда в этом помещении находится жилец. Для этого в панельке предусмотрен датчик присутствия. При отсутствии в помещении жильцов панелька понижает температуру на 4 градуса.
Например, возьмем кухню. Панелька накапливает статистику, что к 7 утра приходят завтракать, уходят на работу в 9, возвращаются с работы в 19 , а спать ложаться в 23. Она таким образом регулирует термоклапана на радиаторах посредством сервоприводов, чтобы обеспечить заданную температуру в заданное время с учетом инерционности системы и необходимости ее регулирования. Для случаев-исключений на панельке есть кнопка "присутствие".
Беспроводное оборудование Enocean для умного дома, квартиры, здания, жилого комплекса
IrinaEn
14.02.2014 11:58
Да по поводу расценок,апсолютно солидарен ,хотят по последниму писку моды ,и чтоб было дёшево но сердито.
Александр
АркаЛ
Бонусы: 49.20
Очень много вопросов, но самый главный как сделать отопление в умном доме. Проектировщики предлагают массу вариантов умного дома, отопление особо не затрагивают. У кого такой дом напишите, какая у вас система отопления? Второй вопрос в том, что какое управление выбрать для него. Можно через любое устройство, но у меня выбор между телефоном или планшетом. Сделать сразу два не вариант так как выходит не дешево. Умный дом управление как вы думаете какой из вариантов лучше?
Вернуться в «Система умный дом»
cron
