Нужна ли система пожарной сигнализации в деревянном доме
  • Среднее: 3.4 (5 голосов)
  • Опубликована: 17 окт 2012, 00:09
  • Автор: perslim
perslim
Бонусы: -41.92
Благодарил (а): 95 раз
Баллы репутации: 2051
Тема: Нужна ли система пожарной сигнализации в деревянном доме
Конструкция деревянного дома, но особенно большинство отделочных материалов являются горючими материалами в той или иной степени. Регламентируется ли устройство пожарной сигнализации в частном доме? Какой оптимальный вариант пожарно-охранной сигнализации можно предложить, учитывая, что у каждого сейчас имеется в кармане мобильный телефон. И во сколько, ориентировочно, может обойтись подобный набор материалов, работ и услуг оператора мобильной связи.
FT Security
Тема: Re: Нужна ли система пожарной сигнализации в деревянном доме
В частном доме устанавливать пожарную сигнализацию Вы не обязаны, хотите ставьте, хотите не ставьте. Оптимальный вариант - по одному дымовому датчику (проводному или беспроводному) в каждое помещение. По минимуму - датчик на кухню и рядом с электрощитом. Плюс прибор с GSM модулем. При тревоге сигнал можно передать на пульт охранного предприятия и/или на Ваш телефон. Оборудование с установкой: 15000-30000, в зависимости от количества датчиков. Расходы на связь - если тревог не будет, то и расходов не предполагается, СМС отправляется только при тревоге.
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
perslim писал(а):Конструкция деревянного дома, но особенно большинство отделочных материалов являются горючими материалами в той или иной степени. Регламентируется ли устройство пожарной сигнализации в частном доме? Какой оптимальный вариант пожарно-охранной сигнализации можно предложить, учитывая, что у каждого сейчас имеется в кармане мобильный телефон. И во сколько, ориентировочно, может обойтись подобный набор материалов, работ и услуг оператора мобильной связи.
Тут вопрос в деньгах. Если бюджет позволяет раскошелится на все эти дела, то тогда конечно нужен. Хоть в рекламах многих строительных фирм и говорится, что их деревянные дома якобы "почти не горят", однако перестраховаться здесь не помешает.
Проблема в том, что вероятность возгорания деревянного дома зависит от мощности пламени. И если рядом с вашим домом будет лесной пожар, то сами понимаете к чему всё это может привести (к пепелищу и уголькам).
Нужна ли система пожарной сигнализации в деревянном доме? Пожалуй, что да, однако не помешают и внешние, и внутренние датчики.
Для того, чтобы максимально обезопасить дом от возгорания, одной сигнализации и автоматических СМС с датчиками будет явно не достаточно. Кроме этого всего потребуется принять превентивные меры, которые смогут изначально предотвращать все негативные сценарии по пожарам.
Для этого стоит покрывать стены дома химическими средствами, которые называются антипиренами. Электропроводка должна быть надёжно изолирована он деревянных конструкций в специальный рукав, а отопительные системы не должны избыточно перегревать стены по всей своей длине.
Но нужна ли система пожарной сигнализации в деревянном доме? Да, оно не помешает.
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
FT Security писал(а):В частном доме устанавливать пожарную сигнализацию Вы не обязаны, хотите ставьте, хотите не ставьте. Оптимальный вариант - по одному дымовому датчику (проводному или беспроводному) в каждое помещение. По минимуму - датчик на кухню и рядом с электрощитом. Плюс прибор с GSM модулем. При тревоге сигнал можно передать на пульт охранного предприятия и/или на Ваш телефон...
О том, нужна ли система пожарной сигнализации в деревянном доме...
К моему большому сожалению пожарная сигнализация - это не панацея. Это лишь около 20 процентов успеха. Сигнализация по защите от пожара - это лишь одна из составляющих по пожарной безопасности. Кроме неё было бы не плохо оборудовать деревянный коттедж тем же огнетушителем например (а лучше даже парочкой). Это необходимо?
А как же насчёт установки в деревянном доме автоматических систем по тушению пожаров? Насколько целесообразен такой вот шаг? Существуют ли сейчас надёжные системы, которые полностью защищены от случайной активации, в случае ложной тревоги?
Добавлено после 8 минут 39 секунд:
Приблизительно пять месяцев назад по моему в Подмосковье был случай. Дома были слишком близко расположены по отношению к магистральной газовой трубе. :!: И однажды труба загорелась... Нетрудно догадаться, что произошло дальше.
И вот нужна ли система пожарной сигнализации в деревянном доме? Да нужна, но нормы пожарной безопасности стоит брать во внимание ещё на стадии создания проекта, а также при привязке дома относительно участка, относительно заборов, относительно газопроводов и относительно близлежащих деревьев (и даже кустарников).
Думаю, что чем дороже дом, тем сильнее его следует обезопасить по разным параметрам.
FT Security
Пожарная сигнализация не защитит от пожара, а лишь предупредит о возгорании, не гарантируя максимальную безопасность Вашего имущества.
Естественно лучше заранее позаботится о безопасности имущества, и обработать дом химическим, негорючим составом, установить сигнализацию, а также поставить 1 огнетушитель н а 50 кв.м.
Кот в Шляпе с Пером писал(а):А как же насчёт установки в деревянном доме автоматических систем по тушению пожаров? Насколько целесообразен такой вот шаг? Существуют ли сейчас надёжные системы, которые полностью защищены от случайной активации, в случае ложной тревоги?
Устанавливать систему тушения пожаров нецелесообразно, т.к. стоит очень дорого (более 70 тысяч) и максимально не гарантирует защиту. Само по себе пожаротушение занимает много места, например, если делать водяное тушение нужны насосы и прочее. Газовое и порошковое представляет собой специальные модули, которые также занимают много места на потолке.
Существуют системы, в которых минимизированы ложные тревоги, но они не могут исключить их полностью (водяное пожаротушение, порошковое и газовое).
Дмитрий Лучкин
Бонусы: 32.16
Простенькая система водяного пожаротушения, пожарные извещатели, первичные средства пожаротушения, служащие десятки лет и в сто тысяч рублей уложенные, в догонку с остальными противопожарными мероприятиями даёт дачнику славу цивилизованного и современного человека больше, чем работа в «Сколково» с нанотрубками, поставляемыми по результатам выигрыша всемирного тендера Европейского советуа по ядерным исследованиям.
VashDrug
Бонусы: 42.63
Обязательно нужна! Система пожарной безопасности должна быть проработана в любом доме!
VashDrug писал(а):Обязательно нужна! Система пожарной безопасности должна быть проработана в любом доме!
"...плохо жили мужики-селяне на Вятке без пожсигнализации, но они этого не знали..."(с) :lol: ...
Feduk
Бонусы: 227.53
Добрый день, пожарная сигнализация в деревянном доме - это всего немного мороки. Мне нежно монтировать проводные датчики дыма, объёма в срубе. Крепить думаю между вагонкой и пароизоляцией. Какие кабели нужны?Не дымящие и не горючие типа КСПВнг (А)-LS)?Или обычные КСПВ подойдут ? нужно ли его прятать в гофру? Планировал 4*0,5 сечение кабеля
soros
Бонусы: 125.28
Feduk, только врагу кабель КПСВ кладите. Для системы пожарной сигнализации в деревянном доме только CQR или подделки под него (бывают получше оригинала)
Бубнов
Бонусы: 372.29
Благодарил (а): 17 раз
Я вчера смонтировал систему пожарной сигнализации в деревянном доме Барьер 8. Для датчиков использовал провод КСПВ 4х0,5 б ни разу не уступает CQR
Стройщик
Бонусы: 634.23
Благодарил (а): 24 раза
Бубнов писал(а):Источник цитаты Я вчера смонтировал систему пожарной сигнализации в деревянном доме Барьер 8. Для датчиков использовал провод КСПВ 4х0,5 б ни разу не уступает CQR
очень уж халатно вы отнеслись к вопросу нужна ли система пожарной сигнализации в доме, потому что КСПВ 4х0,5 лет 5, не больше. На 6 год начнет ломаться ба уж в деревянном доме так вообще прелесть...
saibat
Бонусы: -67.86
Ну кстати пенный огнетушитель там очень бы пригодился. Думаю это лучший вариант, да и ко всему прочему такие огнетушители очень надежные и проверенные, для деревянного дома подойдёт идеально просто)
snyph
Бонусы: 579.79
Благодарил (а): 26 раз
Баллы репутации: 111
saibat писал(а):Источник цитаты Думаю это лучший вариант, да и ко всему прочему такие огнетушители очень надежные и проверенные, для деревянного дома подойдёт идеально просто)
почему это лучший вариант? что в нем такого особенного?
АХромов
Бонусы: 104.93
В деревянный дом понятно, что огнетушитель нужен. Они вроде все пенные. Разве бывают другие?
АХромов писал(а):В деревянный дом понятно, что огнетушитель нужен. Они вроде все пенные. Разве бывают другие?
..у нас в каждом деревенском доме по паре огнетушителей всегда заправлены :lol:
snyph
Бонусы: 579.79
АХромов писал(а):Источник цитаты В деревянный дом понятно, что огнетушитель нужен
а в не деревянный не нужно? Пусть горит? :lol: :lol:
АХромов писал(а):Источник цитаты Они вроде все пенные. Разве бывают другие?
не все. есть еще порошковые. а систем пожаротушения тоже не мало. но все они прежде всего для локализации очага возгорания и поддержания возможности эвакуации людей. барахло потом. горящий дом, даже если вы и потушите, вряд ли сгодится для проживания. хоть из дерева он, хоть из фанеры, хоть из бетона.
АлВен
Бонусы: 247.53
Благодарил (а): 8 раз
Да, система пожарной сигнализации в деревянном доме просто необходима. Ведь она фиксирует пожар на ранней стадии - возгорании, а значит, в большинстве случаев можно успешно потушить его. В стандартную систему включены датчики-извещатели, приборы, обрабатывающие сигнал, и средства оповещения. Думаю, что самое важное в противопожарной системе - это чувствительность датчиков, ведь от этого показателя зависит успех устранения возгорания.
АлВен писал(а):Да, система пожарной сигнализации в деревянном доме просто необходима. Ведь она фиксирует пожар на ранней стадии - возгорании, а значит, в большинстве случаев можно успешно потушить его. В стандартную систему включены датчики-извещатели, приборы, обрабатывающие сигнал, и средства оповещения. Думаю, что самое важное в противопожарной системе - это чувствительность датчиков, ведь от этого показателя зависит успех устранения возгорания.
..ежели ваш деревянный дом в 5 минутах езды пожавто...ежели дольше то деньги на ветер или на сохранность домов одного соседа, второй на 50% вероятность пожара , ежели ближе 15 м...а двух соседей по 15 м в СНТ и д.т не бывает..
Вернуться в «Системы безопасности для дома»
