Подключение датчиков движения это не очень сложная задача, можно сказать, что это не многим сложнее, чем подключить обычный выключатель. В обоих случаях замыкается или размыкается электрическая цепь. Смело можно заявить, что схема подключения датчиков движения аналогична схеме подключения светильников через выключатель.
В том случае, когда требуется, чтобы светильник работал постоянно, не смотря на то, что движения нет, в схему нужно добавить еще выключатель, который будет параллельно подключен к датчику движения. Если схема будет составлена так, то работа датчика движения будет продублирована выключателем, и светом можно будет оперировать принудительно.
Если помещение большое и одного датчика движения недостаточно, чтобы охватить всю площадь комнаты, то может быть использована схема подключения с двумя и более датчиками. При такой схеме светильник будет срабатывать на любой датчик, так как срабатывании датчика будет замыкаться цепь.
Номинальная мощность датчиков движения в среднем около 500 Вт. Это ограничивает использование их с большой нагрузкой. И если есть потребность подключения нескольких электроламп с большой мощностью, то лучше применить в схеме магнитный пускатель.
- внешний вид датчика движения
- 1.jpg (16.21 КБ) 2367 просмотров
