Опубликована: 25 апр 2015, 22:54
Видеодомофон имеет выход для подключения доп. трубки. Но при ее подключении как написано в инструкции она не работает, в остальном система работает. На базе выходы обозначены
1-общий
2- +12
3 аудио
4-данные
на трубке:
1-красный
2-синий
3-белый
4-желтый
в инструкции написано подключить соответственно 1-1,2-2,3-3,4-4
НЕ РАБОТАЕТ! Подскажите если знаете как подключить доп трубку.
Один домофон одна вызывная панель одна дополнительная трубка
Добавлено после 1 час 1 минута 31 секунда:
Тема закрыта!
Разобрался сам.
Желтый питание
Синий общая масса
Красный звук
Белый видео ( в моем случае данные)
1-общий
2- +12
3 аудио
4-данные
на трубке:
1-красный
2-синий
3-белый
4-желтый
Тема закрыта!
Разобрался сам.
Желтый питание
Синий общая масса
Красный звук
